Problème de PC qui redémarre seul quand il démarre !!!
Problème de PC qui redémarre seul quand il démarre !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:09:00
J'ai un problème avec mon PC, problème qui se décompose en 2 temps :
J'ai d'abord constaté que mon PC redémarrait tout seul de temps en temps juste après que je l'ai arrêté. Ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent jusqu'à ce qu'il se produise tout le temps.
Je devais donc débrancher le PC juste après l'avoir arrêté pour qu'il ne redémarre pas seul.
Je me suis donc accommodé de cette situation jusqu'au jour ou le PC ne voulait plus démarrer bloquant au moment ou le chargement de Windows commençait et redémarrant à chaque fois.
J'ai donc formaté mais rien n'y fait le problème persiste...
Le problème doit donc venir du matériel ou du bios mais je n'ai pas assez de connaissance pour l'identifier...
Je sollicite donc votre aide en vous remerciant d'avance de vos réponses
Ma config : Asus P5GD2 Deluxe, P4 3Ghz, 1,5 Go ram DDR2 Infineon, DD 120 GO SATA Maxtor, 7800 GT Leadtek
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:12:57
Le plus probable c'est un problème sur l'alimentation. C'est quoi que tu as comme alim? Il faudrait essayer avec une autre.
Essaies aussi de booter avec un liveCD (Ubuntu).
Message édité par bazooca1 le 21-11-2007 à 13:14:08
Feedback
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:16:26
Mon alimentation est une Asus que j'ai acheté chez Surcouf, une 500 watts il me semble.
Qu'est-ce qu'un liveCD ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:20:56
C'est un cd bootable qui contient un os (Linux) qui fonctionne en mémoire vive
http://www.ubuntu-fr.org/
Le cd te permet aussi de faire un memtest (test des ram).
Message édité par bazooca1 le 21-11-2007 à 13:21:13
Feedback
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:24:22
Oki merci
Mais comment savoir si ça vient bien de l'alim ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:29:14
bmax a écrit :
Oki merci
Si ton pc reboot aussi avec le LiveCD c'est que ton problème est hardware (alim, ram, mobo....). Le meilleur moyen de savoir si le problème vient de l'alim c'est d'essayer avec une autre.
Feedback
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:33:05
Oki merci... plus qu'à trouver un bon pote qui mettrait à ma disposition son alim ^^... Si vous avez d'autres idées sur la source du problème ... Faites m'en part
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:05:38
T'as pas des peripheriques USB de branchés ? Sur les cartes Asus certains ports usb restent sous tensions quand le pc est arreté , et certains peripheriques "relancent" le pc... bon je maitrise pas completement le sujet mais j'ai deja vu mon pc "redemarrer tout seul" apres l'avoir arreté  :lol:
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:19:29
Intéressant... ba j'ai ma souris c'est tout je vais essayer en la débranchant...
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:23:31
arf le PC ne veut pas démarrer je peux pas vérifier mais je garde ça en tête... merci
Si d'autres idées n'hésitez pas
