Mon Pc ne démarre plus
Mon Pc ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2017 à 14:32:25
J'avais un problème avec le refroidissement de mon CPU, j'avais un système de refroidissement Corsair H60 et ça coupait souvent le PC d'un coup et au redémarrage j'avais le message CPU trop chaud, j'ai donc changé par un système Antec équivalent.
Seulement voila une fois tout montés j'appui sur le bouton POWER et rien démarre (pas un bruit) il y a juste la LED sb power qui est allumée en vert et c'est tout. J'ai même été acheter une petit pile CR2032 mais toujours rien.
Les branchements du bouton power n'ont pas été touché !!
Ma carte mère est une ASUS Sabertooth X58 et l'alimentation une Cool master 700W silent pro.
Quelqu'un peut me venir en aide, s'il vous plait?
Message édité par bibi557 le 07-10-2017 à 14:33:57
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:05:41
Débranche les cables d'alim CPU et 24 broches carte mère, puis rebranche les (alim coupée bien sûr).
Message édité par artouillassse le 07-10-2017 à 15:06:00
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:10:29
Salut.
Fais a l'instant j'ai même fais pareil avec les 2x4 broche en haut de la carte. Tjrs le même problème.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:19:45
Ton alim démarre encore avec la technique du trombonne ?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:23:40
j'ai ponté les bornes du bouton power si c'est ça la méthode du trombonne et sans succès... j'ai peur pour ma carte mère du coup...
Message édité par bibi557 le 07-10-2017 à 15:24:14
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:30:41
Non pas du tout.
La technique du trombonne c'est de débrancher tous les cables d'alim puis prendre le 24 broches et faire un pont entre la broche verte et n'importe quelle broche noire, alim sur OFF ou cable débranché, et voir ce qu'il se passe en mettant sur ON ou en rebranchant le cable.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:37:27
oui j'ai vu sur internet. oui elle démarre bien!
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:41:06
Et tu as retiré la carte mère pour installer le nouveau WB ?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:44:23
ponté par l'arrière + branché sur la carte tout démarre mais rien ne s'affiche... j'ai pas insisté je sais pas si c'est bien...
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:44:54
nan je n'ai touché que le système de refroidissement
Message édité par bibi557 le 07-10-2017 à 15:45:56
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:48:56
T'as une autre carte graphique sous la main ?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 15:56:48
non
Marsh Posté le 07-10-2017 à 16:01:01
Essaie de t'en procurer une.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 16:01:39
ce serait la CG? et non la CM?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 16:08:47
Ben c'est en faisant un test croisé qu'on le saura.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:48:07
Bonjour. Je viens d'essayer avec une autre carte graphique même problème...
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:58:10
Sort la carte mère du boitier , fait une installe clean avec 1 barrette
Tu a toujours le ventirad de base de ton processeur ?
Tu a enlevé ton processeur quand tu a changé d'AIO ?
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 09-10-2017 à 18:06:32
Non j'ai changé le ventirad avec le système.  Mais je m'aperçois en démontant l'ancien que du liquide du système de refroidissement manque... Il a du aller sur la CM... Et non je n'ai pas enlevé le cpu.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 18:13:35
Je veux bien mais une fois dehors ça va être du de tout faire tourner. Pourquoi la sortir?
Marsh Posté le 09-10-2017 à 18:39:31
Ma CM est sortie, j'ai laisser le ventirad en déporté dans le boîtier, je peux toujours pas la démarrer avec le bouton c'est  les seuls câbles que j'ai laissé dessus avec le buzer et l'alim et abec une seule barette de ram et toujours rien...
Marsh Posté le 09-10-2017 à 19:13:55
J'ai rajouter le disque dur je l'avais oublié... C'est la carte mere c'est ça?
