PC ne démarre plus ...
PC ne démarre plus ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:23:25
j'ai monté mon PC il y a tout juste plus de 2 ans. Tout était parfait, sans problème.
Mais ce matin, impossible de l'allumer. Noir total, silence absolu.
J'ai testé l'alimentation (pin 14 relié au pin 16) : le ventilateur tourne, led s'allume.
Que faire de plus maintenant ? QUels sont les tests à faire ? J'aimerai éviter de racheter des composants qui marchent ...
Voici ma configuration complète acheté en 05/2015 :
carte graphique GAINWORD GTX 980 4GB
processeur Intel® Core™ i7-4790K Haswell Refresh
carte mère MSI Z97 GAMING 5
RAM DDR3 KINGSTON Hyper X Savage XMP (4x4Go) PC19200 2400Mhz
Disque Dur Crucial MX100 Disque Flash Interne SSD 2,5" 256 Go SATA
alimentation Be quiet! Pure Power L8-730W/CM 80 PLUS Bronze
boitier Zalman Z11 Plus HF1
2è Disque Dur 1 To
Merci d'avance !
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:28:05
la carte mère s'est peut etre mise en sécurité. Tu as essayé d'arrêter le jus avec l'interrupteur de l'alim, attendre que tous les voyants verts s'éteignent, puis la remettre sous tension, en appuyant simultanément longuement sur l'interrupteur du boitier? ET ce plusieurs fois d'affilée? Y a t'il des leds rouges sur la mobo qui t'indiqueraient où se situe la panne? Sinon, pas le choix, Tu enlèves tous les composants amovibles, un à un jusqu'à ce que le pc démarre.
Message édité par Bloubi22 le 29-08-2017 à 11:29:05
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:28:50
Commence par débrancher ta carte graphique (alim et PCI) et connecte ton écran sur la sortie de la CM, 1 seule barette de ram connectée.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:35:56
+1 et aussi tester un clear CMOS...  [:cosmoschtroumpf]
C'est pas suffisant comme test, ça ne prouve rien (même si ça indique "qu'apparemment", l'alim fonctionne).
Pour tester correctement une alimentation, il faut la tester avec un multimètre sur chaque sorties (+5V, +12V, etc...), et en idle et en charge (pour vérifier que les tensions ne chutent pas quand on commence à pomper du courant dessus).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2017 à 11:40:39
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:54:11
Merci beaucoup pour ces réponses réactives !
alors j'ai déjà fait clear CMOS je pense (pile lithium ?).
Je viens de tout éteindre et appuyer plusieurs fois longtemps sur le bouton démarrer. Et là une led bleu clignote sur la carte mère !
A côté de la pile lithium. Je checrhe un plan de la carte pour vous dire ce que c'est plus précisement.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:56:14
Si tu as moyen de tester la pile ou d'en mettre une neuve, c'est toujours utile.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:56:42
Sans doute la led PCI-E du GPU.
Tu as essayé ce que je te conseille ?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:00:53
Merci encore.
Voilà la photo. La led qui clignote est celle à droite de "BAT1".
https://goo.gl/photos/fS3KY71TXVLDg5De8
Je passe maintenant à la suite de vos messages.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:05:45
t'as un code erreur qui s'affiche sur les deux panneaux digitaux en bas à droite de la photo?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:10:40
Au passage, un petit dépoussiérage ne serait pas de trop...
En espérant que ton problème se résolve.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:12:10
non tout est noir et silencieux. Sauf quand j'appuie 5 secondes : seule cette led clignote.
J'ai changé la pile, idem.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:15:46
Tu as essayé de virer la carte graphique et te connecter sur la sortie CM comme je te l'ai conseillé plus haut ?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:20:06
Alors j'ai enlevé carte graphique, les 2 dd, 3 barrettes de RAM, lecteur dvd : idem.
Message édité par edwin142 le 29-08-2017 à 13:32:55
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:37:48
Tu aurait une autre alimentation sous la main pour tester ?  :??:
Tu devrait au moins avoir un code d'erreur sur l'afficheur digital (debug code), si y'a rien du tout, c'est pas bon signe...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2017 à 13:40:47
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:48:33
alim de 250W à la place : idem.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:49:34
J'aurait tendance à penser que la carte mère à lâché, mais il faudrait quand même la tester hors boitier... (tout démonter, et la tester avec un minimum de composants sur une table)  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2017 à 13:50:15
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:50:21
Ouais en effet ça sent l'sapin pour la CM.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 13:58:01
voilà sur la doc la led qui clignote  :
https://goo.gl/photos/yqcNAVJry6m3YFAS8
C'est la "MSI LED".
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:00:09
C'est la "MSI LED".
Ouais donc t'as une led de diagnostic associée à un écran à 2 digit, mais l'écran ne te donne même pas de code erreur.
AMHA la CM est au fond de sa vie.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:04:18
27 mois xD ...
J'en rachète une donc ?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:05:45
Test la hors boitier avant (on ne sais jamais), mais sinon je pense aussi qu'elle as laché...  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:07:15
comment je test ?
Qu'est ce que ça change hors boitier ? J'ai tout débranché. Sauf proc.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:09:18
Hors boitier c'est souvent le test qu'on demande sur le montage d'une config neuve quand il y a ce genre de problème, mais là ton PC est assemblé depuis un bon moment et il te fait ça du jour au lendemain, donc à mon avis ça ne mènera pas à grand chose, mais tu ne perds rien à essayer.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:11:52
Parfois la cause peut être une entretoise qui fait court-circuit derrière la carte mère, suite à un erreur de montage (dans ton cas je ne pense pas, car ça fonctionnait avant).
Mais personnellement, je fait systématiquement un test hors boitier pour être sur et valider que la carte est vraiment morte...  [:cosmoschtroumpf]
Et c'est plus pratique d'avoir la carte directement sous le pif pour faire les test..., plutôt que de faire de la gym à l'intérieur du boitier, pour aller de-clipser/re-clipser les RAM, etc...
Et du coup, le fait de tout démonter, ça t'avancera un peu pour le remontage de la nouvelle carte mère...  :D
edwin142 a écrit :
comment je test ?
C'est le même principe que sur un table de bench, mais sur une table de cuisine en bois  :D :
https://www.overclockingmadeinfrance.com/wp-content/uploads/2016/03/Streamcom-Open-Benchtable-667x400.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2017 à 14:14:46
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:15:46
OK merci. Que me conseillez vous comme CM ? La même (ne se trouve pas facilement) ?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:18:38
N'importe quelle carte en Z97 fera l'affaire, tu peux peut-être en trouver une dans la section achats-ventes du forum.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:20:03
Perso, je suis pas trop MSI, plutot Asus ou Gigabyte (j'ai une Gigabyte depuis 10 ans qui fonctionne très bien), mais bon, les pannes ça peut se produire sur toutes les marques...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2017 à 14:20:43
