pc qui demarre plus help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2003 à 14:39:45
t'as essaye le reset CMOS ?
tu peux tester avec un autre ecran ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:13:01
ca bip meme pas,et g tester avec un autre ecrant,et il marque qu'il detecte pas l'ecran
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:13:53
| impress a écrit : t'as essaye le reset CMOS ? |
le reset cmos?il y a rien qui s'allume
je c po comment faire ![]()
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:16:10
| dmc a écrit : ca bip meme pas,et g tester avec un autre ecrant,et il marque qu'il detecte pas l'ecran |
comment tu peux le voir si l'ecran marche pas ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:26:49
en fait ce qu'il veut dire c que l'ecran detecte pas la CV (Signal) a mon avis ![]()
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:27:29
lol bein il s'allume et sur mon ecrant il est marquer qu'il detecte pas l'ecrant,marquer dans un carré bleu
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:28:38
| moikiki a écrit : en fait ce qu'il veut dire c que l'ecran detecte pas la CV (Signal) a mon avis |
yes exact
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:06:09
ca fait pas bip donc c pas l'ecran
j'ai le meme pb sur une de mes CM, et je sais pas quoi faire non plus, peut etre qu'elle est HS ![]()
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:07:25
g tester avec un autre ecran,ca ne change rien,g tester avec une autre carte graphique ca change rien,g pas de bip de la carte mere au demarage rien,
carte mere c une abit kg7elite avec procseur amd 1.4 Mhgz
tout les ventilo fonctionne
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:08:22
| moikiki a écrit : ca fait pas bip donc c pas l'ecran |
exactement comme toi,pas de bip.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:10:00
t'aurais pas une CG en PCI pour faire un test ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:12:55
cpu ou ram... retire une barrette ressaye, enleve puis remet le cpu et ressaye...
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:16:11
non g po carte en pci pour essayer,g retirer la ram et le disque dur pour essayer et tjr pas de bip
c comme si tout tournait dans le vide.....ventilo etc
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:19:28
| dmc a écrit : non g po carte en pci pour essayer,g retirer la ram et le disque dur pour essayer et tjr pas de bip |
met le minimum de ram, si tu as plusieurs barrettes, laisses en uniquement une ... un pc avec une ram niquée fait exactement ça ![]()
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:27:12
| Kala_Azar a écrit : |
oki mais g q'un barrette de ddr en 266
le pc allait bien jusqua on se fasse une petite lan a 4 au moment ou il fesait la canicule,on a joue r a vietcong et sur ce pc la c une g force 1 32 ddr et ca a planter quelque fois puis on alaisser tomber et depuis ce jour la elle elle a ce prob la
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:59:04
voila mon probleme
apres la canicule,g voulu allumer mon pc mais le prob,ces qui s'allume mais g l'crant s'allume pas!!!! g essayer une autre carte graphique croyant que c'etait ca
mais tjr le probleme il detecte pas l'ecrant???!!!!
a votre avis vous croyez que ces l'alimentation?ou autre
merci de m'aider
