Problème : mon PC ne démarre pas :-( HELP ME - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 22:33:42
C'est quoi le problème ? y a pas du tout de démarrage ? ou bien ça fait des beep quand tu met power on ? pour les shémas de branchement, c'est marqué dans le manuel et c'est marqué sur la carte...
sinon : www.abit.com.tw
a+
Darx
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:26:45
nan aucun beep mais pas de démarrage
le manuel je l'ai pas car je l'ai achetée d'occaz
help me plzzzzzz
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:31:11
essaye ca : http://public.planetmirror.com/pub [...] sh/bx6.pdf
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:39:37
eh ben mes branchements etaient corrects mais par soucis de bien faire je les ai debranché et rebranché et maintenant il y a des beep au démarrage !!!!! RAM ?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:19:14
Le chipset de ta nouvelle carte mere et le meme que l'ancienne ou pas ?
J'ai un pote qui vient de changer,il avait une carte avec un chipset VIA et a changer pour une Abit avec un chipset SIS,du coup les drivers 4 in 1 pour via n'etait pas bon pour le SIS(Logique).
Donc il a du reformater pour pouvoir redemarer et installer les bon driver.Apres ca plus de problem.
J'espere que ca pourra t'aider.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:22:51
le problème c'est que ça ne démarre pas donc pour formater c'est pas évident
tjs pas quelqu'un pour m'aider...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:25:23
normalement en fonctionnant de la sequence de bips cela doit t'indiquer la nature du probleme ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:28:01
est-ce que le ventilateur de l'alimentation et de la mobo tournent?
Si oui c ton cpu qui est grillé.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:12:03
bon j'avais laissé tombé car très occupé mais je m'y remet...
donc j'ai des bips longssssssss à intervalle regulier
quelqu'un sait ??? car mon proc fonctionnait avant !
Marsh Posté le 07-02-2003 à 01:08:02
| TheFinder a écrit : bon j'avais laissé tombé car très occupé mais je m'y remet... |
arrete de flipper, il faut y aller franchement pour cramer un proc...
c'est soit la ram soit la cg qui sont mal enfoncées, soit meme avec pas mal de chance les 2 au meme temps
enleve, remets, reboot...
si t'aimes pas top mettre le mains dans le cambouis, lis le mode d'emploi pour savoir a quoi correspondent les bips...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:54:09
merci mogg mais y'a pas de cambouis dans mon pc ;-)
je n'ai pas le mode d'emploi et celui en lien ne dit rien à ce sujet. La CG et la RAM sont bien clipsés, ce n'est pas le premier PC que je monte quand même, j'ai deja regardé ce genre de trucs ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:29:09
arrggggggggggg !
je viens de changer la carte mère de mon PC car elle avait grillée et j'en ai profité pour changer de carte graphique. Maintenant c'est une Abit BX6 + P3 500MHz + 196mo RAM PC100 + GeForce4 MX440 etc etc... le problème c'est que ça ne démarre plus !!!
Alors problème de connectique : quelqu'un aurait t il le schèma de branchement de la Abit BX6(power switch, HDD led, etc...) ?
ou problème de compatibilité ? (geforce4 mx par exemple car je viens de la changer aussi)
merci de m'aider.... :-(
