Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500
Pb démarre CM Gigabyte EP45-DS3L 2 kits 2x1 Go 8500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2009 à 14:13:07
Ce post annule et remplace celui-ci: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6354_1.htm
J'ai une machine équipée de la configuration suivante:
CM Gigabyte EP45-DS3L Bios F7 (23/07/2008)
2x1GO DDR2 Kingston 1066 (8500) KHX8500D2K22G en dual channel
Windows XP SP3
Tout fonctionne très bien.
Je viens d'acheter 2x1Go Corsaire (CM2X1024-8500C5D) afin de monter ma config en 4Go.
Une fois les 2 barrettes ajoutées, mon PC ne démarre pas.
J'ai testé le kit Corsaire seul et le PC démarre.
J'ai interverti les 2 jeux sur les 2 banques mémoire orange et jaunes.
Dans un cas, rien à l'écran, dans l'autre cas, Il reboot sans cesse !!
C'est quoi le problème ?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 14:14:50
incompatibilité entre les deux marque
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 06-11-2009 à 14:22:51
Fais un essai à 400mhz.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 14:26:23
C'est pas de bol !
Penses-tu qu'en MAJ mon BIOS (F8 par exemple) ca puisse changer quelque chose ?
Je pensais que les marques étaient miscibles !!
Entre les 2, il vaudrait mieux garder le kit existant Corsaire et en prendre un autre ?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 14:28:24
justement pour éviter ces problème est vaut mieux prendre les barrettes le s plus proches....
sinon oui essaye une maj du bios, et de forcer les paramètresw de ta ram dans le bios
Marsh Posté le 06-11-2009 à 14:39:51
J'ai effectivement remarqué hier que, malgré les apparences (PC 8500), les barrettes n'étaient pas reconnues de la même manière (sous HW monitor par exemple) !
Les KINGSTON:
- DDR2 PC 6400, 400 Mhz (FSB:DRAM=2:3), 5,5,5,18, 1.8V
Les CORSAIRE
- DDR2 PC 6400, 533 Mhz (FSB:DRAM=1:2), 5,5,5,15, 2.1V
Pourtant, elles sont bien estampillées 8500 !!
J'ai essayé hier de forcer les paramètres dans le bios en:
- passant en 533 Mhz
- voltage en 2.1
=> Même problème au démarrage
Marsh Posté le 06-11-2009 à 14:56:13
J'ai eu le même problème avec des Crucial et des G Skill.
Les C.M n'aiment pas les barettes de marque différentes car elles ont souvent des caractéristiques éloignées: tensions alim différentes en particulier, mais aussi FSB et timings!
Deux solutions:
   - racheter exactement les mêmes barettes (pas évident si elles sont un peu anciennes; pour moi sans succès, même en occasion)
   - acheter deux barettes de 2x2Go et vendre les anciennes !
Marsh Posté le 06-11-2009 à 15:02:49
Merci !
Je vais quand même tenter une MAJ du bios et, dans la négative, me procurerai le même jeu.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 09:32:36
J'ai fait hier les tests suivants:
- 1 Kingston dans le slot 1 et 1 Corsaire dans le slot 4 => 2 Go OK
- 2 Kingston dans le slot 1 et 2 et 1 Corsaire dans le slot 4 => 3 Go OK
Par contre, j'ai essayé de forcer le mode 400 Mhz mais je ne suis pas sur d'avoir agit sur les bons paramètres?
Quels sont-ils ?
