PB 8800 GTX ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2009 à 21:32:59
Salut, pour réparer ta carte graphique démonte le ventilateur et passe la carte graphique dans un four a 180°C pendant 3 minutes sur chaque face. J'ai réparé ma 8800GTX comme ca^^
Marsh Posté le 05-11-2009 à 22:45:10
| m3rkur a écrit : Salut, pour réparer ta carte graphique démonte le ventilateur et passe la carte graphique dans un four a 180°C pendant 3 minutes sur chaque face. J'ai réparé ma 8800GTX comme ca^^ |
elle est bien bonne celle-la !
N'oublie de l'enduire de beurre avant, sinon les composants vont fondre !!!
Sans dec, mets à jour le bios de ta CG avant de tenter le fer à souder ^^
Marsh Posté le 05-11-2009 à 22:52:36
Ca vient de la:
Marsh Posté le 05-11-2009 à 22:55:23
Bon ben j'ai appris un truc ce soir
Mais la MAJ du bios peut qd mettre être une bonne idée avant d'arriver à des solutions aussi... ultimes
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:10:51
Je Vous en remercie énormément !!! Mais avez vous un exemple ou un tutoriel pour me montrer comment flasher le Bios de ma CG j'ai déjà flasher ma carte mère mais je savais pas qu'il été possible de flasher aussi sa CG O__O
Je rappel que ma carte est une 8800GTX
Merci énormément pour l'aide que vous m'accordez même si cela dure une semaine et qu'a la fin tout marche sa aura vraiment valu le coup d'attendre !!
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:19:24
Ca se fait via nvflash et il te faut un support bootable.
Il existe un topic sur le forum dans la section overclocking.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:30:16
J'ai eu le meme problème que toi sur une 6800GT de mémoir, le problème venait du port vga ou dvi, je ne sais plus. j'avais tout simplement changer de port grace à un adaptateur dvi>vga pour connecter l'écran
et la miracle plus de point bleu, gris... sur l'écran.
A+
ps : je n'ai pas eu besoin de flasher la carte
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:59:27
la sortie de mon ecran est une prise VGA et il y a 2 port DVI sur ma CG donc j'utilisais un adaptateur DVI / VGA
J'ai testé l'adaptateur sur le port DVI de ma 4650HD il fonctionne la resolution ayant changé etc.. mais pas d'artefact ...
Donc je vais tenter un flash du Bios de ma 8800gtx et si cela n'est pas suffisant je la passerai au four et si cela n'est toujours pas suffisant j'irais acheter un nouvel adaptateur DVI/VGA !!
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:57:26
respect a m3rkur
ma 8800 gtx POV s'est mis d'un coup a afficher des traits des le bios et impossible de demarrer windows.
le nvflash n'a rien donner. La carte à été tester a mon boulot sur deux autres machines idem.
j'ai appliquer la méthode m3rkur
j'ai demonter tout le refrodisseur, j'ai enlenver le plastique autour des deux onnecteurs d'alim et j'ai proteger avec de l'alu les deux DVI. J'avait peur que tout ca ne fonde !!!
j'ai appeller ma femme car je ne sait pas me servir du four. Prechauffage 200 minute a 200°. Ensuite j'ai enfourné la carte 3 minute a 170 °. J'ai bien laissé refroidir et j'ai bien remonter.
me crois qui veut ca fonctionne (combien de temps je sais pas mais on va vite le savoir car je vais rebalancer les jeux). Un peu deg car j'ai balancer la boite de la carte quand elle a griller. La carte je l'ai pas jeter car j'en avait fait une relique dans mon bureau. Puis samedi j'ai taper au hazard reparer sa carte 8800 gtx et je suis tomber sur le forum. par contre je veux bien que celui qui s'y connait un peut m'explique ce que provoque ce passage au four.
a+ all
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:58:55
sorry pas 200 minutes a 200° mais 20 minutes a 200°
et encore merci a m3rkur
Marsh Posté le 05-11-2009 à 20:09:00
Bonjourr, !!
Depuis quelques temps j'ai un problème avec ma carte Graphique une 8800GTX celle si marchais très bien jusqu'à un certain temps....
Un jour j'allumais mon ordi pour [....] diverse raison hmmm hmmm et a l'écran il c'était affiché plein plein d'artefact dés le BIOS !
Je continue mon aventure après le chargement de l'OS arrivé sur mon bureau les Artefacts son toujours la c'est plein de carrés sur mon écran c'était horrible !
Je pensais que ma carte vivais une mauvaise passe... l'adolescence ! avec tout ces carré qui s'apparente a de l'acné numérique,
J'ai donc décidé d'acheter une autre carte graphique de dépannage une 4650HD.... je passe donc de Nvidia a ATI !! Mais le problème de mon ancienne carte n'est toujours pas résolu et même sur l'ordi de mon pote y'a toujours ces fichu artefact dés le BIOS avec ma 8800GTX....
DONC je vous en supplie si vous avez la moindre idée me permettant de réparer ma carte je suis a vôtre écoute !!
