Abit nf7s ne démarre QUE sur CDrom si j'ai 2 DD branchés. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2010 à 12:42:25
salut
je comprend pas bien ton probleme
tu installe windows xp, il tourne, t'as acces au nureau, internet etc...
puis tu enlève le cd et la ? ca démarre pas ok, mais t'as un message?
genre DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER», «Disque non système» ou «No system disk» ou un écran bleu ?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 12:54:40
Oui tout à fait, je l'avais pas spécifié, mais j'ai bien le message comme quoi il sait pas booter sur le disque dur; un truc du genre "DISK BOOT FAILURE"
Je mets une copie de ce message quand j'aurais finis l'éssai qui est en court sur la bécane qui déconne
Marsh Posté le 14-12-2010 à 13:20:00
bon, et bien après un reformage, et resupression/recréation de partition l'ordi accepte de redemarrer sur le dd seagate...
aucune explications, je suis la dessus depuis hier matin, j'espère que ca va durer...
Marsh Posté le 15-12-2010 à 09:51:50
J'ai du nouveau, il ne démarre sur le DD QUE s'il n'y a qu'un DD branché sur la CM.
Dès que j'en mets un second (que ce soit en slave sur ide1, ou en master ou slave sur ide2), il bloque et essaye de demarrer sur le CD rom.
Un avis?
Sinon, j'en laisse qu'un...
Marsh Posté le 15-12-2010 à 18:24:41
regarde du coté des jumper des hdd, slave master, tout ca
Marsh Posté le 15-12-2010 à 18:50:18
C'est déjà vu, revu, et revérifié depuis un moment.
Ça fait un moment que je monte des ordis, j'ai jamais eu un cas pareil... je me demande si le contrôleur ide de la carte mère déconne pas un peu...
Marsh Posté le 16-12-2010 à 12:16:46
Comment t'as brancher ton lecteur cd?
ca ressemble à une configuration ou le lecteur cd est en "Cable Select "
je te conseil de mettre les disques dur sur la meme nappe et d'essayer si ca fonctionne (sans lecteur cd)
puis mettre le lecteur cd sur l'ide2 en master
Marsh Posté le 16-12-2010 à 14:21:50
cd en master sur ide2 et les deux dd sur ide 1, deja tenté, ca plante.
je vais tenter les deux dd sans le cd...
Marsh Posté le 17-12-2010 à 18:02:25
Il me semble ( olds souvenirs ) qu'il faut mettre les deux DD et le CD , arreter / demarer , retourner dans le bios pour redefinir et valider l'ordre des peripheriques de démarage
Marsh Posté le 18-12-2010 à 09:33:28
Oui, je sais que ceci devrait marcher, mais je crois que je suis face a un truc insoluble, j'ai remis cette tour dans le salon, avec un seul DD et un CD, quand j'ai besoin de plus de place, je mets un DD usb... Pas envie de me prendre la tête...
Marsh Posté le 14-12-2010 à 09:34:48
Je reviens une fois de plus avec mes questions à la clown, à croire que je ne tombe que sur des pannes bizarres ou incohérentes.
Situation:
Le pc du salon (donc celui que j'ai depuis 2003) a refusé de redémarrer après un bon mois d'arrêt (je lui avait emprunté son alim pour redémarrer la guimbarde de belle maman). Comme avant ca, il était peu stable, et qu'il ne sert qu'a lire de la musique et des film sur l'écran plat et la chaine du salon, j'ai commencé par:
sortir son DD principal
le formater et supprimer la partition
réinstaller
La réinstalle se passe bien, win xp tourne à la fin de celle ci.
j'ôte le cd de xp, et il ne veut plus redémarrer!
J'ai fais l'essai décris ci dessus avec deux disques durs (un seagate de 10/2005 et un hitashi de 02/2008)
J'ai contrôlé que le bios soit bien configuré sur le démarrage des DD avant le CD, mais ca change rien.
clear cmos ne fait rien.
Mise a jour du bios ne fait rien non plus.
Si j'ôte le démarrage sur le cd rom dans la liste de choix, il ne démarre pas.
Y a t'il une solution autre que la mise au rebut ?
(le massacrement (ou la massacration) au piolet d'escalade (barre à mine, manche de pioche ...) est une possibilité...).
Sérieusement, si quelqu'un a un avis, car là, je m'arrache les cheveux qu'il me reste...
Merci de vos réponses.
Message édité par tooffy le 15-12-2010 à 14:31:23
Dans l'espace, personne ne vous entend faire une raclette ...
