Pb de demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2007 à 11:29:04
Ca s'appelle clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
A mon avis t'as un problème de ram défaillante, fait un memtest. D'autre part, pour Vista il faut 1 Go au minimum pour que ça tourne sans ramer.
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 25-06-2007 à 12:28:23
j'ai 2 barette de 512Mo ... j'ai essayer l'une, puis l'autre .. meme resultat .. ce serai vraiment pas de chance si les 2 tombent en panne de la meme maniere et en meme temps ...
memtest il faut le lancer sous windows non ?
Je rappel quand meme que j'arrive pas plus loin que le 1er ecran au demarrage du PC (encore avant le boot).
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:09:17
Clear cmos fait ..
J'ai donc debranché, puis deplacé le cavalier sur les bornes 2-3 alors que par defaut c'est sur 1-2, j'ai remis le courant, attendu 2 min, puis redébrancher pour remettre le cavalier sur 1-2 .... je redemarre, et ca change rien.
Pour memtest, le probleme c'est que le PC ne boot sur rien au demarrage, il ne verifie meme pas ce qu'il y a dans les lecteurs disquette ou CD.
Le PC s'allume et il reste bloqué au 1er ecran (l'ecran d'acceuil de la cm)
Marsh Posté le 25-06-2007 à 15:20:25
Voila, le probleme semble reglé ....
J'ai essayer avec un MAXTOR 9 80Go en ATA133 ... marche pas ... je débranche alors tout les périph (USB, ect ...) et la .. ca demarre correctement.
Le pire c'est que j'ai tout rebrandé, et ca marche ...
C'est assez bizarre quand meme ...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 11:24:11
J'ai un gros probleme au demarrage de mon pc avec une carte mere ASUS K8V SE DELUXE et un dd MAXTOR SATA 250Go ...
y a 2 jour, j'ai installé win vista sur une ancienne installation de win xp (c'est pas une maj, mais une instal complete)
Hier, j'ai du faire un redemarrage manuel, car le sys etait devenu beaucoup trop lent ... je n'arrivais plus a faire quelque chose (meme pas fermer un prog), j'ai donc appyer sur le boutton reset de la tour.
Au redemarrage, mauvaise surprise ...
L'ecran se fige sur la page d'acceuil de la cm .. celle ou on propose de rentrer dans le bios
Le probleme, c'est que je ne peux rien faire ... meme pas rentrer dans le bios, c'est comme si l'ordi plante des le demarrage
J'ai vu qu'il etait possible de faire un reset de la RTC RAM (la memoire du bios en faite), je dois essayer ? .. je connais pas le resultat, et je veux pas faire de conneires ...
