Démarrage PC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:49:51
Vois si le nombre d'entretoises est suffisant entre le boitier et ta carte mere, vérifie aussi que tout les connecteurs de ton alim sont branchés, mais si ca bip pas c'est que t'as peut etre pas branché le buzzer sur ta carte mere
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:50:31
ça devrait biper.
vérifies la fixation du ventirad, tu as bien branché l'alim du proc? 4 broches en haut près du proc.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:53:28
Old100 --> Tu entends par là , l'alim pour le ventilo du processeur ?
Sinon c'est bien ça, il devrait quand même se passer quelque chose si la ram n'est pas présente ?
elbuffalo --> Le truc c'est que mon pc ne démarre pas du tout, le bouton power n'active rien du tout.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:21:51
Re tout le monde. Je pense que mon problème vient de mon alimentation 400 W , le boitier est un boitier pas super cher donc bon. Je pense prendre une alim "Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power ATX Silencieuse" Pensez vous que cette alimentation permettra de faire tourner ma config' actuelle ? Apparement il y'a de bons commentaires. Merci pour les éventuelles réponses.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:40:58
Ah enfin une réponse merci, j'espère que je ne vais pas acheter cette alim à 60 euros pour rien , ce serait vraiment rageant.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:46:26
Tout cela venait bien de mon alimentation, maintenant tout tourne bien, merci à vous tous.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:46:11
Bonjour tout le monde.
Je viens d'acquérir de nouvelles pièces
Intel core 2 Duo E6400
Carte mère P5B deluxe
Carte Graphique nVidia 7600 GS
Disque dur 80 Go, SATA, 3GB/s
Corsair XMS2 PC6400 DDR2 2x512Mo
Bon voilà mon problème j'ai installer tout ça en faisant bien attention à me décharger électriquement pour éviter de cramer ma carte mère :s, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire avec minutie cependant je n'ai pas reçu mes barrettes mémoires qui devraient arriver sous peu mais j'ai quand même voulu voir si ma carte mère fonctionnait ainsi que les ventilos et ventirad etc ... cependant il n'y a aucun démarrage, donc je m'inquiète un peu je ne sais pas si c'est dûe aux barrettes manquantes ou un problème matériel car généralement même si la mémoire RAM n'est pas présente, l'ordi devrait s'allumer et faire des bips mais là rien, l'ordi ne démarre même pas. Le logo asus sur ma carte mère est bien actif confirmant que la CM reçoit bien une tension électrique. Donc voilà je voudrais savoir si cela est normal ou si il y'a un problème (j'espère que c'est dûe aux mémoires qui ne sont pas encore présentes
http://www.kaerizaki-fansub.com/
