Pb démarrage PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:29:26
en fonction des bips (bips courts, longs ...), on peut connaitre la cause ... il faut chercher; tu devrais trouver facilement).
En général, RAM, clavier, cpu (j'y crois pas), cm (j'y crois pas non plus) ...
Bref, je penche plus clavier ou RAM ...
Sinon, t'as touché au bios ou pas ?? overclocké quelque chose ??
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:35:17
J'ai trouvé ça sur google ... ça devrait t'aider ...
Même s'il peut y avoir de légères différences de codifications entre les différents constructeurs ...
http://monsite2.free.fr/code_bios.htm
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:56:04
| jjo a écrit : en fonction des bips (bips courts, longs ...), on peut connaitre la cause ... il faut chercher; tu devrais trouver facilement). |
déjè merci d'avoir répondu et pour la recherche sur google.
Donc au démarrage je n'ai bien qu'un seul bip mais 1bip long ou court la bonne question, combien de temps dure un bip long?
Sinon pour répondre à tes questions, je n'ai pas touché au bios et le cpu n'est pas overclocké. Je ne vois pas trop ou chercher la ????
Hier soir tout marchait et ce matin
Je regarderais du côté de la RAM ce soir, j'ai trois barettes SDRAM : 1*256Mo PC133 et 2*64Mo PC100....
Merci et si des personnes ont déjà eu ce problème.....
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:33:32
déjà, les mélanges de mémoires sont à bannir !! sauf si les barettes sont identiques ... les mélanges provoquent souvent des instabilités système ...
Pour la mémoire, il suffit d'essayer d'allumer le PC en les essayant les unes après les autres ...
Tu sauras déjà si c'est la ram ...
Par contre pour le temps du bip court et bip long ... on va dire que le bip court est très bref ... et que le bip long doit durer presque 1 sec ... difficile de répondre ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:21:06
voila je vous explique mon big problème :
au démarrage du PC j'entend le bip puis le PC se fige sur le logo de la CM, impossible d'accéder au bios???????
ma config : Athlon T. 1Ghz, CM QDI
Merci pour votre aide
