Plein de bip au démarrage ! [newbie] [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:00:05
Oui oui elle est bien branchée... J'ai meme essayé de démarrer sans, mais c'est tjs pareil... ![]()
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:49:55
google !!!
http://www.vulgarisation-informati [...] ier_24.php
surement tes barettes de RAM ( les deux ? )
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:05:09
J'ai essayé avec une barrette à la fois, et le problème persiste. C'est possible que mes 2 barrettes soient mortes en meme temps ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:09:41
ca se pourrait ...
et si tu démarre sans aucune barette, les bips sont les memes ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:54:19
Quand je démarre sans barrette, il n'y a AUCUN bip !
Une idée du probleme ? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:58:17
pas d'idees , si ce n'est que les 3 bips correspondent à un pb mémoire
Marsh Posté le 06-09-2004 à 12:45:24
Merci quand meme !
Et il n'y a aucune chance que ça vienne de la carte mère ? (les ventilos tournent, etc)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:44:32
Etonnant que la CM signale meme pas l'absence de barettes mémoire ! et si tu démarre sans rien dessus ( ni CG si mémoire, rien sauf le proc ) ?
là si la carte mére bronche pas ca serait peut etre la carte mére...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:49:51
ça a tout l'air d'etre la carte mère
si tu lui leve les barettes elle doit s'exiter normalement, si elle bronche pas j'essayerais une autre carte mere ( si tu peux ) sinon --> assembleur du coin.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:05:12
Tout d'abord, merci beaucoup d'essayer de m'aider !
Quand je démarre avec juste le proc, la carte mere ne bronche pas mais rien ne se lance pour autant (les led m'indiquent la meme chose par contre). Des que je met une barette, elle bip à fond !
Je sais vraiment plus quoi penser
Surtout que je n'ai aucun assembleur pres de chez moi...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:21:40
ah elle bip quand meme si tu démarre avec juste une barette + proc , et pas sans barette ????? ![[:croquignol] [:croquignol]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/croquignol.gif)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:36:29
Voilà c'est exactement ça !
Des qu'il ya une barette de mise, ça bip...peu importe si je met la CG etc... Et quand je laisse les slots de libres, ça bip pas, mais ça démarre pas pour autant !
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:51:06
ca serait pas mal d'avoir ta config exacte ...
sachant qu'il y a de fortes chances que ta CM soit coupable ...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:16:18
Athlon TBird 1.33 Ghz
Carte mere : MSI K7T Turbo (6330)
256 Mo Ram générique
Geforce 2 Ti Leadteck
3 Disques durs (2 WD et 1 Seagate)
Graveur DVD Traxdata
Trop deg si ça vient de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 05-09-2004 à 18:06:04
Bonjour à tous !
Voilà mon problème : lorsque j'ai allumé mon PC ce matin, il s'est mis à faire des bips (3courts, une toute petite pause, puis plein de courts à la suite et indéfiniment). J'ai tenté de mettre qu'une barrette de SDRam sur les 2 que je possède mais ça ne résout rien
Je n'ai rien changé récemment, et tout fonctionnait parfaitement hier. J’espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance !
