3 bip au démarrage du bios et aprés boot normal de win7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2015 à 15:07:58
Je ne l'ai jamais mis a jour, c'est celui d'origine
Marsh Posté le 08-11-2015 à 11:57:18
J'ai récemment changé ma CG pour une MSI GTX 960 et comme toi j'ai plus d'un bip au démarrage, 2 au total mais contrairement à toi je n'ai pas de soucis de lenteur au démarrage et comme toi je ne rencontre pas de problème sur Windows ou en jeu.
J'ai pensé que c'était l'alimentation qui était fatiguée donc je l'ai changé hier pour une plus puissante, les bips sont toujours là, pas moyen de savoir pourquoi ^^
J'ai tenté de désactiver ces derniers via la base de registre mais même en modifiant les valeurs ils restent
Le seul responsable possible reste selon moi la CM qui commence à dater même si je n'ai trouvé aucune incompatibilité.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 12:07:11
Essaye de remettre les valeur par defaut du bios, test; si ca marche tu règle de nouveau par la suite...
Marsh Posté le 08-11-2015 à 12:14:11
| quicksilver01 a écrit : Essaye de remettre les valeur par defaut du bios, test; si ca marche tu règle de nouveau par la suite...  |
Tu veux dire remplir la chaine "par défaut" en mettant la valeur "no" ?
Parce que j'ai mis "no" dans Beep et ExtendedSounds mais les bips restent.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 12:18:51
faire un clear cmos et normalement c'est bon, une h77 c'est pas vieux, qu'est ce qui faut pas entendre  , il y a très rarement des cas d'incompatibilité de carte mère avec une carte graphique, ça arrive souvent avec des chipset pro mais pas de type public.
Sinon j'ai vu des 950 sur du lga775 donc à mon avis c'est pas un problème de cm en lui même, juste qu'elle ne comprend pas le changement de matos, il faut que tu l'a réinitialises à la base  donc en faisant un clear cmos directement sur la cm ou sinon tu retires la pile du bios en débranchant toute alimentation bien entendu
Marsh Posté le 08-11-2015 à 12:20:54
Oui rentrer dans le bios load setup defaults
Marsh Posté le 08-11-2015 à 12:29:58
J'ai testé de charger les paramètres par défaut ou les paramètres "optimaux", sans effets pour moi, je tente un CLEAR CMOS là
Marsh Posté le 08-11-2015 à 13:06:42
| aure47600 a écrit : faire un clear cmos et normalement c'est bon, une h77 c'est pas vieux, qu'est ce qui faut pas entendre  |
Me concernant ça n'a pas résolu le problème, le BIOS a bien été remis à 0 mais toujours deux bips !
Marsh Posté le 08-11-2015 à 20:19:29
Regarde sur le site du constructeur de ta carte mère s'il n'y a pas une mise à jour...
Marsh Posté le 08-11-2015 à 21:39:47
J'ai flashé le bios y a quelques jours déjà mais ça n'a pas résolu le "problème"
Marsh Posté le 29-10-2015 à 11:41:35
Hier je me suis enfin décider à changer ma vieille cg ( amd 5770 ) par une 960 gtx. Lorsque j'ai rallumé le pc, le boot est devenu trés long, il faut attendre 20/30 sec avant un premier bip ( court ) puis 20/30 sec pour un 2nd bip court et 20/30 sec pour un troisième bip court lui aussi.
Aprés le pc démarre normalement, la cg est bien reconnu et je peux jouer sans soucis, la ram est aussi bien reconnu ( je n'y avait pas toucher de toute façon et j'ai enlevé les barrettes puis remise au cas où). La cg fonctionne car avant elle était sur mon 2nd pc et je n'ai jamais eu ce probleme avec.
Ma Cm est une MSI h77ma-g43 et mon proco est un i3 3220 ( pas overclocker ). La cg n'est pas overclocker non plus.
J'ai enlevé la cg ( je me suis connecté sur la sortie video de la cm ) et cela le fait toujours, alors qu'avant de changer de cg je n'ai jamais eu de probleme. La cg est suffisamment alimentée car elle doit consommer même moins que ma vieille 5770
Auriez vous une idée du probleme ?
Merci d'avance pour votre aide
