Le pc démare et reste bloqué sur le nom du CPU :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:31:27
bon déja si c t un probleme de mémoire tu aurai eu des bips avec cette carte mere!!
sinon si y'avait un probleme de matériel tu n'orai meme po le nom de ton proc!!!
tu n'orai po o/c ton Proc?? ou ta CG???
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:38:29
j'ai oc ma carte graphique mais c pas ca c sous windows qu'elle est OC et puis j'ai aucun problemes d'affichage
j'ai o/c le cpu mais la il est par default donc pas o/c
voila
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:39:02
| lunehurlante34 a écrit : .../... |
l'o/c d'un cpu s'annule avec un clear cmos ...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:39:20
[citation=2447663,1][nom]lunehurlante34 a écrit[/nom]bon déja si c t un probleme de mémoire tu aurai eu des bips avec cette carte mere!!
[/citation
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:42:46
oui pour etre sur d'etre a défaut pour la freq enleve la pile et remet la!! si la sa démarre po g po d'idée!!
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:46:45
ba ca demare mais bon ca reste sur le nom du cpu qui a ca frequence par default !
ce soir je demonte les cartes pci je laisse que la CG
sinon faut que je test le cpu et la memoire et si ca fonctionne ba restera plus que la carte mere et la CG
j'ia remarque un truc les led du clavier clignote pas au demarage comme avt...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:48:02
si "rien" n'a été touché dans le matos,
et que ca bloque subitement
ptet une alim qui lâche
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:48:44
vérifie si ta CM n'é po relié par accident a la tour essaie de tt faire fonctionné hor de la tour!! biensur avec le minimum!! la CM CG proco ram et c tt!!!
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:49:07
ouai...pi etre
jsais pas le pc demare quand meme
si ca touche l'alim se met en secu normalement et rien ne demare
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:55:31
| Open-LanBugman a écrit : ouai...pi etre |
ouais mais je sais po ce ke sa fait si sa touche en cours de route!!! et pi moi avec mon ancienne matsonic ms8137c+ kan je touché l'alim
sa démarré po du tt!! mais avec ma new asus a7v266 sa démarre mais rien a l'écran
Marsh Posté le 16-05-2003 à 09:30:16
ce soir je deplug tout et je test
je deplug tout ce soir toute mes cartes...si c tj pareil j'aimerais bien tester ma memoire et mon cpu...ailleur
si c la carte mere ba SAV...idem la memoire est neuve
Marsh Posté le 16-05-2003 à 14:44:12
| Open-LanBugman a écrit : ce soir je deplug tout et je test |
Truc tout bête, regarde que y'ai pas un prob de clavier ou de sourie, genre inversé sa arrive parfois...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:59:48
| skiller90 a écrit : |
truc tout bete!! kan tu inverse le clavier et la souris tu pe essayé!! l'ordi démarre mais ta po de souris ni de clavier!! c tt
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:54:48
| lunehurlante34 a écrit : |
On arrive bien a avoir des ecrans noirs + pas de bip en inversant une nappe IDE...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:32:05
| SANY a écrit : |
oui mais on a parlé de clavier souris!!! ensuite kan tu inverse avec les nappe le tt démarre mais apres il te demande une diskette boot!!
"Open-LanBugman" a di kil avait touché a rien!!
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:45:29
Si ça bloque juste aprés le CPU, ça correspond je crois à l'initialisation du controlleur IDE et/ou la détection des périphérique IDE, non??
Si en plus le probléme est apparu sans modification matériel, ni modification du bios (o/c, flash, ...), et bien je voudrais pas trop m'avancer, mais je pencherais pour un systéme IDE en rad.
Si c'est ça, peut-être que tes LED de lecteur disquette ,CD ou HDD clignote en continue ou sont allumé, masi c'est pas certain à 100%
Maintenant, vu que t'as aucun moyen d'en être sur, y te reste plus qu'à tout démonter et à tester toutes tes piéces une à une sur un autre PC. Mais vu que le PC démarre avec affichage, moi je me concentrerais sur un problême de CM.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:37:13
bon j'ai reussit à le faire redemaré...j'ai demonté ma carte mere j'ai vire les rivet pour fixe qu'il yavais en trop sur le support carte mere (ca touchais la carte) mais bon j'ai tour remonté et la ca boot...j'ai remis de la pathe thermique sur le cpu
donc j'espere que ca va duré
ouai mon system est un peu compliqué alors quand ca merde on sais jamais d'ou ca viens
Marsh Posté le 16-05-2003 à 22:12:49
| Open-LanBugman a écrit : bon j'ai reussit à le faire redemaré...j'ai demonté ma carte mere j'ai vire les rivet pour fixe qu'il yavais en trop sur le support carte mere (ca touchais la carte) mais bon j'ai tour remonté et la ca boot...j'ai remis de la pathe thermique sur le cpu |
sinon juste une question, c'était pour nous monter la "complexité" de ton système ou pour frimer un beau coup avec ton WC et tes néons qui pètent de parout ??
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:30:09
nan mais bon autant dire toute de suite ce que j'ai et que bon defois c pas si simple qu'un bon petit ventirad...
franchement pour le deplacement c trop chaud....
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:17:02
rappel 1er post :
"voila j'ai une carte mere a7v8x tout marchais impec depuis plusieurs mois.... "
permets moi d'être étonné; j'ai du mal à comprendre que ta bécane puisse fonctionner plusieurs mois dans ces conditions
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:33:26
ba quoi le watercooling ca change rien c juste mieu qu'un refroidisseur classic
enfin quand ya pas de fuite ^^ mais bon tout est etanche donc ca rique rien
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:54:11
| popoles a écrit : |
T'as tout compris toi...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 17:37:07
| alkurun a écrit : |
ben vi, essaie de mettre un support métallique en trop sous la carte mère, et tu comprendras également ...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:17:53
oui genre une petite vis qui se perd...
deja arrivé.... j'ai beaucoup pleuré ce jour la !
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:10:03
et ce matin je demare le pc ca reste bloque sur le nom du cpu en haut...pas de bip rien (j'ai pas de HP branche sur la carte)
j'ai vire les port ide et 1 barrette de memoire puis l'autre en remetant l'autre...
rien tj bloqué sur le Nom du cpu
impossible d'allé dans le bios
j'ai fais un clear cmos la ca ma remis le fond d'ecran de boot et ca reste bloque
help me !
