>> Demande d'aide << - Mémoire C2 reconnu en C3 sur AMD ==> Plantage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:50:58
Ah !! euh... Arf !
Ok bon ben je vais aller voir ça tout de suite. mouarfff... Je pensais que ça se faisait automatiquement !!
EDIT : Merci !
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:10:58
Elle est reconnue en CAS 3 par le bios car en "AUTO" ce dernier va lire le SPD de la barrette dans lequel elle est décrite comme étant de CAS 3.
Vous pouvez la mettre manuellement en CAS 2 mais si ça ne fonctionne pas n'oubliez pas qu'elle est certifiée CAS 2 uniquement pour INTEL et non pas pour AMD.
Tooutefois elle fonctionnera toujours au moins en CAS 2,5.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:40:48
| Citation : Vous pouvez la mettre manuellement en CAS 2 mais si ça ne fonctionne pas n'oubliez pas qu'elle est certifiée CAS 2 uniquement pour INTEL et non pas pour AMD. |
Pierre 68, je ne le savais pas et j'ai lu ton message aprés avoir fait la manip. j'aurais lu ton message avant je me serais abstenu... En effet, tout était en auto dans la partie réglage mémoire du bios et il était précisé
| Citation : configure sdram Timing by : USER |
J'ai réglé la cas qui était sur AUTO en CAS 2 et ça a planté. J'ai été obligé de faire un clear DOS car ça ne démarait plus.
Maintenant le cas est en 2,5 au lieu de 3 (curieux)(j'ai un AMD XP 2600) je suis embété ; mon processeur 2600 XP est reconnu en 1150 MHZ.
Dans le bios, le configure sdram Timing by : est cette fois sur SPD.
Par contre, là où c'est marqué CURENT HOST clock (avant c'était 166) j'ai 100 depuis le clear Dos mais je n'arrive pas à modifier c'est en bleu foncé je ne peux pas aller dessus.
Comment régler ça ? Remettre mon processeur à 2600 et le truc 100 en 166 ? Merci de votre Aide... ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:48:33
EDIT : fsb mis à 166 ; ca repasse en 2600...
Par contre, la ram Corsaire passe de Cas 2.5 à 3
fait ch*** ce coup ci j'y touche plus, je la laisse comme ça.
Quand je changerais d'ordi, je me pencherais sur des cartes mères pour AMD qui pourront faire marcher ce **** de cas 2 de ma corsaire !!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:48:13
Bonjour.
Je sollicite votre aide pour un problème sur ma configuration.
Je suis équipé d'une carte mère MSI kt4av.
J'ai acheté une barette Corsaire de 512 DDR 3200 Cas 2 XMS en remplacement de ma noname reconnue par la carte en cas 2.5
Au démarage de l'ordinateur, je vois que ma corsaire est reconnue en CAS 3. Pourquoi ? Que faire ?
Je précise que j'ai mis à jour par le "live update" les drivers et le bios de la carte mère et que cela n'a strictement rien changé.
Merci.
Message édité par super_newbie_pro le 14-09-2004 à 16:58:41
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
