[ASUS P5Q3] Demande d'informations température
Demande d'informations température [ASUS P5Q3] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:16:18
Salut je voudrais poser une petite question. J'ai acheté il y a quelques jours une nouvelle tour :
Asus P5Q3
Intel Q9400 (ventirad d'origine)
Sapphire Toxic HD4890
OCZ 4Go Ram
Tour premier prix Advance (trois ventilateurs d'origine, un à l'arrière, un en façade, un sur le côté qui est réglable manuellement)
J'ai pu comprendre que les sondes de températures d'asus pouvaient poser problème, de mon côté Probe II  et SIW me donnent des températures identiques qui me parraissent correctes au repos :
CPU à 30°C
MB à 48°C
mais voilà si je fais travailler un peu le pc (jeu gourmand, décompression...) la température de la MB augmente un peu jusqu'à 55-60°C ce qui dépasse la limite par défaut de Probe II qui est à 45°C.
Ma question est la suivante, dois-je m'inquiéter ou ces températures sont-elles normales ?
Si la température de la MB monte trop est-il normal que les fan1 et fan2 restent à 1100 tours minutes environ, ne devraient-ils pas accélérer automatiquement, ou dois-je le faire manuélement avec speedfan ?
merci d'avance pour vos éventuelles réponses
Marsh Posté le 26-06-2009 à 00:19:30
achète une alimentation qui va surement arranger tout tes problèmes si c'est bien celle fournit avec ton boitier
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-06-2009 à 01:16:42
pas faux
sinon oui 60° ca peu etre normal ca peu etre du a la frequence des ram par exemple tu a une option dans le bios qui permet de mettre les ventilo en mode normal ou auto et dans le mode auto tu a silence ou turbo
essaye le turbo
mais je suis presque sur que t'es tension font le yoyo si tu a l'alim advance (480w avec 55% de rendement tu a facile 264watt dispo)
c'est franchement pas assez pour ta config
il te faut une 450watts 80plus minimum ca te fera 360watts mini et la ca passe
prends une seasonic ou une be quiet si tu veut du silence sinon une autre fera l'affaire
Marsh Posté le 26-06-2009 à 10:15:07
Ben en fait j'ai une alim OCZ MODXSTREAM 700W
Je vais regarder de plus près les ventilos dans le bios. Mais bon déjà savoir que 60°C sur ma carte mère ne risque pas forcément de la faire cramer, ça me rassure :)
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:12:40
sur la striker 2 extreme (oui ok c'est un ship nvidia mais bon) la temp du northbridge monte a 92° en air cooling donc tu a de la marge
