A7N8X-E Deluxe, Zalman 7000A AlCu, Sonata -> montage ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 21:25:11
J'ai vraiment besoin de vos conseille...
Marsh Posté le 14-05-2004 à 21:38:58
corsair value : ca vaut presque rien. Soit prends de la corsair ou sinon tape dans la micron/samsung/infineon....mais pas de la value.
Pour ton autre question je sais pas...Si tu trouve les mesures du zalman tu devrais pouvoir vérifier mais y'a pas de raison ![]()
Marsh Posté le 15-05-2004 à 14:02:24
Marsh Posté le 15-05-2004 à 14:19:53
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t953670
y'en a un qui a réussi
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:27:26
J'ai vu que plusieurs personnes avaient réussis donc ça me rassure... Je pense le faire monter chez LDLC (ce sont eux qui m'ont mis le doute).
Sinon pour la mémoire je pense prendre de la TwinMOS qui m'a l'air d'avoir un bon rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 14:25:10
Alors cyci comment ca s'est passé ?
Je compte faire exactement comme toi et le faire monter par LDLC.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 22:25:50
alors, personne n'a monté le trio A7N8X-E Deluxe, Zalman 7000A AlCu, Sonata ?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 22:55:21
Je n'ai pas encore commencé, je compte acheter tout le matériel début Juillet... Je ne sais pas encore si je monte tout moi même où si je fait monter une partie par LDLC.
De plus je souhaite acheter la plupart du matériel directement au magasin (permet de bénéficier du SAV sur place ce qui n'est pas possible si achat sur le site) mais il faut que je les appel car j'ai besoin de renseignements :
- est ce que les prix sont les mêmes que sur le site (sans port évidemment) ?
- est ce que l'on peut commander le matériel ?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 23:00:16
J'ai monté un Zalman 7000 alcu sur un barton 2500+ dans un boiier antec performance plus. Ca passe sans pb, mais il n'y a pas de marge entre l'alim et le rad.
Le sonata est 1.5 cm moins haut que le performance. Je ne sais pas si c'est que le performance est plus mastoque ou si il s'agit d'un espace intérieur disponible plus réduit, mais c'est vrai que ç a l'air tendu...
Dsl si je ne suis pas clair, mais je suis fatigué.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:08:18
effectivemen, ca a l'air tendu mais j'ai lu que plusieurs personnes ont reussi et rueducommerce propose ca comme kit d'evolution, c'est que ca doit etre possible:
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] evolution/
allez voir le kit a 430!
Marsh Posté le 27-06-2004 à 15:14:32
J'hesite à prendre l' Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2 à la place du Zalman7000 pour ne pas avoir ce probleme de place dans le sonata, ou alors de prendre la Textorm 6A19 Blanc Moyen tour + 1 alim forton 350W à la place du sonata pour avoir plus de place pour le Zalman!
qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:52:22
Je viens d'envoyer un mail à LDLC pour avoir leur avis sur le montage d'une Asus A7N8X-E Deluxe avec un barton 2500+ et un Zalman 7000A AlCu dans un boitier Sonata.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:39:06
J'ai également envoyé un mail à LDLC et ils m'ont conseillé de prendre un autre boitier (textorm 6A19) mais je suis très étonné car j'ai trouvé plein de personnes sur Internet qui n'ont pas eu de problème. Il paraît qu'il reste un bon centimètre de marge ???
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:58:55
voici un commentaire trouvé sur LDLC :
"Monté sur a7n8x-e avec 2*512Mo générique chips samsung dans boîtier sonata, mon 2500+ @2200MHz tourne à 43°C au repos (pas encore trop fait de tests en charge mais moins de 50°C, tout ca avec le potentiomètre au mini). Quand je pense que j'ai hésité à overclocker mon CPU de peur que ça ne chauffe trop... Mon PII 300MHZ @450MHZ marche encore (depuis + de 5 ans) avec des pointes à plus de 70°C, je ne pense pas que mon 2500+ va cramer à 50°C.
Sinon, question silence, je ne pense pas être particulièrement difficile, mais on entend quand même les ventilos. A savoir exactement si c'est le Zalman, mon sonata, ou le ventilo de ma 9600XT qui contribue le plus au bruit de fond, en tout cas, il y a une grosse différence avec mon ancien PC (boîtier de base et ventilo CPU Athlon 1,33GHZ d'origine)."
ca confirme que c'est tout a fait possible! j'attend la confirmation par d'autres personnes!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:18:31
moi aussi mon sonata fait du bruit,
un peu déçu à ce niveau là
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:18:19
voila la réponse de LDLC :
"Bonjour,
Pas de souci, celui-ci dispose de suffisamment de place
Je reste bien sûr disponible pour toute autre information :-)
Cordialement,
Alexandre
Service technique
a.buisson@ldlc.com"
pas de probleme d'après lui!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 20:08:45
T'en fais pas, j'ai exactement la même config (commandé aussi sur LDLC)
Montage sans problème, voilà qques photos
Marsh Posté le 29-06-2004 à 20:17:00
merci! ca fait plaisir de voir que ca marche! mais ca à l'air tendu! ya combien de centimetres entre le zalman et l'alim ? ca ta pas posé de probleme au montage ?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 20:20:55
Je dirais 1cm maxi voir moins mais le plus chiant à monter dans cette config ce n'est pas le Al Cu 7000 mais la carte mère à rentrer dans le boitier. Aucun soucis pour le ventirad, je le monte et démonte régulièrement, aucun problème à signaler par rapport a l'alim (moddée avec ventilo papst 12db au lieu de l'original)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:12:51
T'as une radeon 9800 pro HIS ? c'est cke je comptais prendre! ca a l'air d'etre une bombe!
nivo ventilo, t'en as rajouté un de quelle marque ?
eske le tout est vraiment silencieux ?
Pur o/c le barton 2500(11x166) en 3200(11x200), est-ce que du chips samsung suffit? sinon que prendre?
Pour finir, est-tu pleinement satisfait de ta config comme c'est ce que je compte monter ?
merci de tes conseils avisés!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:50:04
J'ai rajouté un Papst 120mm en extraction et j'ai mis le antec en 5v qui souffle sur les rad de la HIS ice q 9800pro.
Sinon, tout est vraiment silencieux lorsque j'ai changé le ventilo de l'alim et que les ventilos de boitiers sont en 5v voir coupés (mais là, je suis vraiment difficle niveau silence).
J'ai o/c le 2500@3200 avec 2*512 DDR 3200 Samsung (timing: 11/3/3/2.5) et le vcore 1.8v (100% stable avec OCCT, Prime95 et surtout BattleField Vietnam
Je suis largement satisfait de ma config bien que ce soit pas la plus puissante, bla bla bla... C'est pour moi le meilleur compromis rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 21:59:47
La chip samsung et la corsair value sont au meme prix (environ 100 le 512 sur LDLC), pour o/c le barton 2500 en 3200, que me conseillez-vous?
Y a t-il de la pate thermique livrée avec le zalman ou le barton? sinon, que prendre ?
Au nivo de l'o/c, faut-il passer tout de suite en 11x200 ou attendre un peu?
Le passage du 166 en 200 se fait dans le bios, mais si ca tient pas en 200, comment y aller progressivement ? toujours dans le bios ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 15:11:34
sculler59 : C'est marrant c'est le même gars qui m'a dit qu'il fallait mieux prendre un autre boitier...
Sinon je suis rassuré mais je me pose les mêmes questions que sculler59...
Ma question est peut être un peu bête, mais comment fait on pour mettre les deux ventilos en 5v (il n'y a qu'un seul connecteur FanOnly (à ma connaissance) ?
kekeso : Quel ventilateur as tu mis à la place de celui de l'alim ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 22:23:37
Marsh Posté le 08-07-2004 à 00:26:12
| kekeso a écrit : Je dirais 1cm maxi voir moins mais le plus chiant à monter dans cette config ce n'est pas le Al Cu 7000 mais la carte mère à rentrer dans le boitier. Aucun soucis pour le ventirad, je le monte et démonte régulièrement, aucun problème à signaler par rapport a l'alim (moddée avec ventilo papst 12db au lieu de l'original) |
je confirme j'ai une A7N8X deluxe v2 dans un boitier Sonata avec un Zalmann 7000A CU (je pense qu'il fait la même taille que le Al-Cu ??) et j'ai au moins 1cm avec l'alim
au pire, ya toujours moyen de remonter celle ci de quelques mm en la vissant plus haut
moi aussi j'ai remplacé l'Antec de l'alim par un Papst 8412 N/2 GML
c inaudible (je trouvais l'antec un peu bruyant)
mais maintenant j'ai l'impression de sentir un peu plus de chaleur sortir et de moins sentir le flux d'air par rapport à l'antec quand je place la main...
on verra bien si l'alim crame ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 20:16:59
Salut, est ce qu'une A7N8X-E Deluxe avec un 2500+ et un Zalman 7000A AlCu se monte sans problème dans un boitier Sonata (notament vis à vis de l'espace entre ventilo et alim) ?
Autre petite question, quelqu'un sait il la différence entre de la Corsair Value (PC3200) et de la Corsair "Normale" ?
Merci d'avance
La culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale.
