RAID 1 Sata sur A7N8X-E Deluxe HS ... [Soluce Inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:39:59
Ca ne donne rien du tout, et je n'ai toujours pas accès au bios du SIL3112A.
Je commence à me dire que non seulment mes données sont HS, mais aussi plus (la machine tout du moins le RAID et mes deux maxtor)...
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:51:44
J'ai remis mes deux DD sur le controleur SATA.
Maintenant, je n'ai plus le message crispant, mais je n'ai quand mêm pas accès à mes disques.
Si je laisse la machine booter comme une grande, elle reste bloqué à :
SIL3112A bios ...
Press <CTRL+S> or F4 to enter RAID utility
Je ne vois plus mention de mes deux disques SATA (donc plus la ligne 0, ni la 1).
Si je laisse la machine ainsi, elle reste bloqué sur cette invit.
Si je fais F4 ou <CTRL-S>, j'ai toujours la réponse :
No device detected, utility disabled ! Press any key to continue ....
Une idée ??
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:54:19
| le passant a écrit : J'ai remis mes deux DD sur le controleur SATA. |
et si tu repasses ta config en config d'origine, ca donne quoi?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:56:07
C'est ce que j'ai essayé de faire justement, regarde le msg que j'ai édité (celui que tu cite d'ailleurs).
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:58:11
Il n'y a rien pour forcer le bios de cette SIL3112A ...
Commence à me courrir sérieux celle là...
A moins que tu parlais de faire un reboot en désactivant le RAID ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:08:36
tester tes 2 HDD sur une autre carte NF2 avec le meme chip raid, tu veras bien si ce sont tes disques ou le controlleur, et tu pourras recuperer tes données eventuellement
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:02:24
Bon, j'ai du nouveau :
Je ne sais comment, hier soir, j'ai pu accéder au Bios du Raid.
Là j'ai tout retrouvé en état : DD et Set RAID 1.
J'ai demandé un Rebuild du RAID 1 "online" (c'est peut-être la connerie du siècle).
Et à la sortie du Bios, après Reboot, j'ai eu la page suivante :
SIL3112A SATARaid Bios Version 4.2.27
Press <Ctrl+S> or F4 to enter Raid Utility
0 Maxtor 6Y080M0 78167 MB
1 Maxtor 6Y080M0 78167 MB
SIL Mirrored Set 0 Maxtor 6Y080M0
1 Maxtor 6Y080M0
Raid 1 Set is in Rebuild Status
The rebuild will continue after boot sequence is complete
Ce message disparait avant de passer au séquences de démarrage suivantes.
Le soucis c'est que rien ne c'est passé, ni suite à ce message, ni sous Windows.
Si je regarde l'explorateur, rien.
Si je regarde "Gestion des disques", je devrais au moins retrouver mention d'un "Disque 1" (Disque 0 = IDE = mon OS + mes programmes).
Si je consulte SATARaid (le GUI de Windows), je ne trouve toujours rien sous le nom de ma machine (là ou je devrais trouver les deux DD et mon Set).
De plus, ce qui m'inquiète énormement : de temps en temps j'ai un bruit de claquement au niveau des disques, l'écran se fige totalement, la CPU monte à 100%. Et au bout de qq instants tout redevient normal.
Le truc, c'est que pour Rebuilder, je devrait entendre les DD grater comme des oufs, et pas claquer .....
Je crois que j'y ai perdu plus que des données
Pour mon plus grand malheur, je ne connais personne qui a une NF2 avec le même chip.
Ce Week-End a été noir de chez noir, en plus ma connection au net qui n'arrète pas de sauter.
Ce qui me rend fou, c'est que je me suis rendu compte du plantage quand j'ai voulu sauver mes données, il n'y a pas de justice.
Dans tous les cas, le RAID et moi c'est finit, voir même le SATA non natif (NF2 like) : vive l'IDE tout cours.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:45:59
Argh, je n'arrive plus à sortir de la chaîne infernale :
Si 2 DDs, on me dit que le rebuild est en cours et rien ne semble se passer (mais je n'ai plus de claquements des DDs).
Par contre il m'est impossible d'accéder au Bios pour changer de méthode ou pour faire qq chose d'autre.
Or pour Windows, ce Set n'existe pas.
Si je ne branche qu'un seul DD, j'ai un message :
Raid 1 critical, appuyer sur une touche pour accéder au bios du chip RAID.
Bios sous lequel je constate que seul un DD est présent (normal).
Une fois de plus j'ai confondu Offline (au niveau du Bios) et Online (sous l'OS), Arrrggghhhhhh !!!!!!!
Avant ce n'était pas critique, mais aujourd'hui
Euh, un conseil ?? un coup de main ??
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:35:33
Bonne nouvelle : j'ai récupéré mes données, ouf
Donc j'ai procédé de la manière suivante :
1/ j'ai débranché l'un des disques pour pouvoir accéder au Bios du SIL3112A (seul moyen d'échapper à la boucle infernale citée ci-dessus).
2/ Ce fameux bios ne m'a détecté qu'un DD sur le Set0 et sans autre solution je lui ai demandé de supprimé le Set
(j'ai donc détruit mon RAID).
3/ Arrèt machine, rebranchement du second DD et reboot avec une nouvelle demande d'accès au Bios du SIL3112A.
4/ Là, surprise, j'ai trouvé mes deux DD sur 2 set différents (pur hasard ?).
Sur ce, j'ai demandé tout de suite un rebuild du RAID OFFLINE
5/ Au bout de 10 min, j'ai pu rebooter la machine et au démarage de Windows, j'ai retrouver mon disque de données au complet !
==> sauvegarde immédiate de mes données les plus critiques.
Bon, ceci ne peut peut-être pas fonctionner dans tous les cas, et je pense avoir eu beaucoup de chance.
Pour rappel, c'est le Bios qui me menait la guerre et que ce n'était pas un problème de crash du RAID (pour cause d'écart de données entre les deux disques).
En effet, comme ce n'était pas un problème physique, supprimer l'un ou l'autre des disque du Set est sans conséquences.
(après coup, c'est simple de le dire, quand on confirme la suppression on n'est pas très fier).
Autrement, on risque de demander de supprimer le "bon" dsque et de se retrouver dans la pannade.
Ce que je ne m'explique pas :
- pourquoi ma machine m'a-t'elle fait ce cirque ?
J'essayai bien d'installer de nouvelles barettes de RAM (qui ne marchent pas
), mais c'était avant que j'essaye d'installer un nouveau Bios pour Nforce2.
- pourquoi, hier quand j'ai débranché l'un des deux disques (sur les conseils de XPay), n'ai-je toujours pas pu accéder au Bios
et déclencher la suite d'opérations qui m'a ammené à cette bonne conclusion ?
- pourquoi l'informatique est-elle toujours un modèle de hasard ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:27:46
Bravo, désolé de pas avoir pu t'aider plus, j'etait pas la ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:48:13
hum des fois vo mieu ne pa chercher a comprendre ....
G aussi un nF2 ... ba G eu qq soucis mais av mon raid0 ....heureusement ca C bien fini...
Marsh Posté le 22-01-2005 à 19:25:50
Des petites news :
Suite à ces mésaventures, tout a à peu près bien remarché pendant 3-4 semaines.
Puis tout à coup, j'ai eu la surprise d'entendre un nouveau claquement.
Le sifflement du disque à stoppé.
mon disque de donnée à disparut de l'explorateur.
Re-démarrage des disques montée à 100% de la CPU et hop on repart comme en 40.
Dans l'utilitaire SATARaid, j'ai trouvé les messages suivant :
1ère ligne : error arret du device 0 (ou 1, peu importe)
2ème ligne : détection d'un nouveau device 0 (ou 1)
Un peu inquiet, j'ai refait une sauvegarde de mes données (on en m'y reprendra plus
Je regarde ce que me dit le SMART ==> rien.
Bon, j'ai laissé coulé. J'ai tout de même demandé à l'utilitaire SATARaid de me fournir plus de messages (erreurs d'écritures, erreurs SMART, etc...).
Quelques jours plus tard, rebelote, mais avec deux répétitions à 5 minutes d'intervales.
Puis plus rien, la vie continue sans soucis.
Et dimanche dernier ça été le cirque :
- dans un premier temps, ça a claqué toutes les 5 minutes, puis plus de protestations.
- une heure plus tard toutes les 30 secondes !
Afin d'éviter une catastrophe, j'ai tout arrèté et j'ai renoncé à mon Raid1 de sauvegarde de données.
Je pense que malheureusement mon contrôleur Raid c'est pris un mauvais coup lors de mes manips et qu'il m'a annoncé de cette manière ça mort
Je suis rapidement allé voir mon utilitaire SATARaid et la surprise, hormis les messages d'erreurs et d'informations cités plus haut, rien ...
Ceci me conforte dans l'idée que c'est le contrôleur qui a laché.
Bref, pour toute solution, je me suis commandé un autre disque (un DM+9 de 160Go IDE) et je renonce à une solution RAID1 pour mes données
Je me retrouve aussi avec 2 DM+9 de 80Go SATA complètement inutiles et pour lesquels je ne peut confirmer leur bonne santée ou pas.
J'aurais bien la solution de faire passer ma CM en SAV.
Mais bon, pour une carte en fin de vie, je me vois mal en reprendre une autre pour la remplacer le temps du SAV, ou alors me passer de PC pendant 3 semaines - 1 mois.
Surtout que ma confiance dans le SIL3112 présent ici est réduite à néant.
et merci de m'avoir lu.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:13:11
Plus ou moins heureux que ça se termine plus ou moins bien, XPaY, ton dernier message me laisse penser que tu t'y connais, pourrais-tu jeter un yeux ici s'il te plait?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3809874
Merchi ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:53:32
Bouh, po juste.
Donc suite à une installation capricieuse de nouvelles barettes de RAM, mon Raid 1 est tombé.
Le hic, c'est que suite au boot, dans Windows je n'ai pas accès au disques concernés (normal).
Mais que lors du boot je ne peux accéder au bios du SIL3112A pour tenter quoi que ce soit.
En effet, j'ai le message habituel :
SIL 3112A bios ....
Plus le truc horrible qui clignote :
Incomplete Raid Set ! Please press <CTRL+S> or F4 to enter RAID Utility
Mais quand je le fais cette méchante machine me sort un :
Et tout continue normalement suite à celà.
Donc, que me reste-t'il comme solution ?
Ai-je une chance de récupérer quoi qe ce soit ?
(j'en doute mais si vous avez une idée).
Merci à toutes les âmes charitables qui passent par là.
Le passant.
Ps : le plus rageant c'est que je m'étais décidé à faire une sauvegarde juste après ce nième reboot de la journée.
Message édité par le passant le 19-12-2004 à 18:35:51
