pb pour booter sur dd sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2004 à 20:43:39
salut,
je viens d'acheter un disque Maxtor SATA de 200 Go, et je compte faire la même chose que toi, c'est-à-dire copier une image de mon disque IDE actuel sur le SATA et booter sur le SATA.
Avant de le faire, j'aimerais savoir si ca marche...
A 1ere vue j'aurais dit qu'il fallait demander à la carte mère de booter en SCSI, mais tu l'as fait et ca marche pas...
J'ai une Asus A7N8X et j'utilise pas de RAID
merci a tout ceux qui pourraient nous aider!
a+
Marsh Posté le 18-12-2004 à 20:52:01
+1 meme cas un ide et un sat sur controleur et j'aiemrais bien bbooter sur mon sata apres avoir remis un ghost de mon xp dessus
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:04:29
| gon165 a écrit : reinstall windows ca marche que rarement |
merci, le truc horrible!! avec toutes les windows update, les patchs, les programmes.... ca prend des jours entiers....
Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner? Théoriquement, je vois pas où est le problème
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:25:40
Tu as pensé a écrire les secteurs de boot sur ton disque dur ???
Car sans ça, tu peux rien faire.
Je pense k'on peut le faire avec des logiciels comme PQBoot ou autre...
Ou alors tu commences a installer winXp sur ton disqueDur, jusqu'au redémarage pour k'il y fasse les secteurs de boot, ensuite tu reformates la partition , et tu copies ton ancien windows dessus.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 00:00:57
utilise ghost ca dois marcher. de plus si tu as des probs pour le secteur de boot le mbr ou probs du gerne. met le cd d'xp et en mode réparation dans la console tape FIXBOOT et FIXMBR apres ca ton disque peux booter !!! MAGIE !!!
Marsh Posté le 17-12-2004 à 18:54:16
Lut all,
J ai comme config une cm gigabyte ga-7vaxp, avec 2 dd.
1 sata raptor avec un controleur et un ide.
G mis une image systeme sur mon sata de ma configuration actuelle avec les driver du sata.
Mon problème et que j essaie de booter sur mon dd sata, mais il ne veut pas.
Dans le bios g mis en 1rst boot "scsi", il me reconnait bien le dd au démarrage mais sa veut pas booter dessus.
Je ne c pas si sa peut interférrer mais j utilise les ports raid de la cm pour mettre des peripherique ide, donc ds le bios g mis sur raid controller function > ata.
Sur le dd g mis aucun cavalier aussi, je savais pas ou le placer.
Voila si quelq un voit d ou peut venir mon probleme bah il est le bienvenue
