P5B delux & Core 8500 plus acces bios :(
P5B delux & Core 8500 plus acces bios :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2008 à 16:09:29
Ne trouvant pas la solution je fais appel aux connaisseurs qui pourraient m'eguiller..
Voila ma config actuelle:
CM P5B deluxe (Bios 1236)
CPU Core2 6420
Ram 4X1GO PC5300
Win XP SP2
Mon pc fonctionne très bien.
Je viens d'acheter un core 2 8500, j'ai installé le CPU et pas moyen de démarrer, le PC reste bloqué sur l'écran ASUS.
J'ai effacé le CMOS respectant la procédure du manuel et quand je redémarre c'est pas mieux, des couleurs qui deffilent et bloquage sur la page noire ou le bios m'indique bien 1 CPU 8500 à 3.16ghz.
Je n'arrive pas à accéder au bios, la touche setup ne donne rien, ni alt+f2 ni f8 .. bref rien donc impossible de paramétrer mon bios  :pfff:
J'ai remis mon CPU 6420 et la ça fonctionne correctement  :sarcastic:
Je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas, quelqu'un a t'il une idée ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 16:13:41
Il faut certainement flasher ton bios vers une version plus recente qui supporte le 8500.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 17:30:02
Ben c'est la derniere version :-/
Marsh Posté le 20-12-2008 à 17:41:25
Cette carte mere supporte t elle officiellement ton CPU...a verifier sur le site d'ASUS.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 18:11:10
apparement c'est compatible  :lol:
http://www.bhmag.fr/forum/p5b-delu [...] 24489.html
Marsh Posté le 21-12-2008 à 00:24:19
Marsh Posté le 21-12-2008 à 14:51:29
J'ai presque le même problème : P5B de luxe, e6600, 2 Go de ram PC6400 Corsair, bios 1226 upgradé vers e8500, 4 Go de ram PC6400 Crucial. RAM Crucial testée avant de changer de proc sur bios 1226 : OK.
Nouvelle config bloquée sur le bios après 4 Go OK; retour à la ram Corsair et OK reparamétrage du bios (mauvais Vcore, tension RAM à 1,8 V...) : OK. Nouvel essai avec 1 Go de Corsair et 4 de Crucial : bloqué après la valid RAM, même chose avec la ram crucial seule !  Pb de séquence de démarrage ? souris ?
Je ne sais plus quoi faire !
Message édité par pereguilou le 21-12-2008 à 18:35:12
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:11:26
Pas forcément le même problème: pour le 8500 E0: bios 1236
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:12:41
@ sodex: tu as essayé avec seulement deux barrettes de ram?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:58:27
Bon, j'ai oublié de préciser que bien entendu, j'utilise le bios 1236 !
Et je ne sait toujours pas pourquoi le PC ne va pas plus loin que RAM 4 Go OK. Mes barrettes Crucial Ballistix de 2 Go sont pourtant compatibles, dois- je fixer la tension à 2,0 V ou est-ce que le problème est en aval, mais dans ce cas pourquoi pas avec les barrettes Corsair ?
Pour plus de sûreté, j'ai également vidé le Cmos et changé la pile !
On ne peut pas exclure non plus que le bios soit buggé. En effet, si un 8500 rev Co accepte le dernier bios stable 1226, il n'en est pas de même pour le E0, celui que j'ai pour lequel il faut le 1236 réputé béta (voir le site ASUS) !!!
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:08:57
Me revoici, j'ai exécuté des tests simples : boot avec une seule barrette Crucial de 2 Go, aucun problème : boot correct dans les deux cas. Ensuite, j'ai ajouté deux barrettes Corsair de 512 Mo, et à nouveau, boot correct. Il semble donc qu'il aie problème avec le kit Ballistix 2x2 Go, alors qu'il n'y en pas avec le double kit Corsair, 2 x 2 x 512 Mo. Je rappelle que le kit Crucial démarrait sans problème avec le bios 1226 !
Bon, pas plus avancé que çà moi, a part que je peux tourner avec 3 Go {{;)).
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:55:56
Coucou, c'est encore moi ! Je déchante, si le démarrage est correct, après, cela se gâte ! peut-être le mélange de barrettes différentes !
Bon, je cois bien que les Crucial vont être retournées à l'envoyeur !
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:05:46
Bon,
J'aurais pu y penser avant, mais le sujet est traité sur le forum ASUS consacré à la P5B. Il y a un Bios "non officiel", qui permet de régler quelques problèmes, notamment de reconnaissance de la mémoire, il s'agit de le version 1237, lien dans le forum précité. Pour l'instant, mes deux barrettes Crucial sont reconnues et tout semble normal. Ouf !!
