Dell Dimension 2400 - Changement de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:48:52
non je leur ai envoyé un mail depuis une semaine j'ai relancé jeudi toujours pas de réponse ...
Merci qd mm !
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:50:06
humm ta mobo est en s478 donc il te faut un P4 s478! maintenant fais gaffe au refroidissmement il est concu pour un celeron pas un p4 donc tu devras le remplacer
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:51:16
c'est du i845, donc un CPU en FSB 800 ne passe pas il me semble (ni meme un 533 ) alors un prescott...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:52:56
sur le site de dell on a le choix entre un p4 2.8GHz et un celeron 2.6Ghz (le mien) donc logiquement il devrait suporter le p4 a part si il change la carte mere ...
sinon le fsb800 je suis pas sur ke ma carte mere laccepte ... help svp !
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:53:50
telecharge l'utilitaire "pc wizar 2004" il te permettera de savoir de quel chipset tu est equipé
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:55:40
ce ki est en o viens de aida 32 je c pas si je peu avoir le chipset je telecharge ton programme je te di sa tt de suite
Marsh Posté le 19-12-2004 à 22:01:03
Informations générales :
NorthBridge : Intel i845G
SouthBridge : 82801DB (ICH4) LPC Interface Bridge
NorthBridge Informations :
Architecture : Hub
Fabricant : Intel (Dell Computer Corp)
Revision : A1
Fréquence FSB : 99.7 MHz
Fréquence Bus : 398.7 MHz (QDR)
Fréquence Bus Mémoire : 132.9 MHz
Informations APIC :
Version : 2.00
Interruptions Maximum : 24
Descripteur IRQ activé : Oui
Informations Hub Interface :
Version : 1.00
Time Slice : 0
Width : 8 bits
Full Duplex : Oui
Fréquence : 4x (264 MHz)
Multiplicateur : 1/1x
Voila c'est tou ce qui vient de pc wizard 2004 concernant le chipset ... merci pour l'aide !
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:45:58
C'est bon j'ai trouvé mon fsb maximum est de 4x133 soit 533 je me contenterai dun P4A cadencé a 2.8 GHz
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:22:35
voila, parfait ![]()
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:49:29
Je voudrais savoir si le changement du processeur a bien fonctionné!
Slinky1000
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:30:59
J'ai recemment acheté un dimension 2400, mais avec un celeron 2.6 GHz,et je voudrais passer a un plus puissant (il n'y a que 128K de cache L2).
Ma carte mère :
Nom de la carte mère Dell Computer Corporation Dimension 2400
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire :
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Je voudrais acheter un Pentium 4 prescott 3.0 GHz 1Mo cache L2 FSB800.
Est ce que quelqu'un sait si ma carte mere supporte ce processeur?
