Conseil débutant "Bios Flashback" première fois
Conseil débutant "Bios Flashback" première fois - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:28:23
Bonsoir voila je souhaiterai prendre le pa pour mettre a jour mon bios via Flashback avec ma CM "Asus Sabertooth X79" seulement je n'ose m'y risquer
en suivant bien se qui est décrit ( Si la version du BIOS est 1203 ou plus, s'il vous plaît installer le convertisseur avant de vous mettre à jour le BIOS.)
ma mise a jour est la "1104" du Bios donc si je comprend bien ultérieur a 1203 donc pas de convertisseur.
Maintenant je doit  télécharger le Bios suivant mon model "ses fait" (asus sabertooth x79)
cependant il est dit une fois télécharger renommer la fichier, la ça coince je suis perdu, entre format .ROM et .CAP
voici le nom de mon fichier télécharger pour ma futur mise a jour du Bios (SABERTOOTH-X79-ASUS-3305) via flashback, pour ma version Bios actuelle "1104" sabertooth x79.
Me conseiller vous quoi pour renommer mon fichier SABERX79.CAP Ou SABERX79.ROM
ou si je doit conserver le nom entier SABERTOOTH-X79-ASUS-3305.ROM (ou) Cap
Uu si pas de solution es qu'on peut faire cela par des profesionel tel que E-network a domicille ou
un autre service agrée pour ca?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:52:49
Help pliz personne a la solution ? pour mettre a jour sont Bios sans
risque?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:54:05
pourquoi vouloir mettre le bios à jour, si le pc tourne sans probleme, laisse le comme il est.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:15:31
Oui vous avez raison Jean-pierre enfaîte je les depuis pas longtemps 'pc monté' il a 3mois
seulement j'ai regarder comme ça la version, ils y'an a maintenant 7 d'avances est j'ai vue que l'une de ses mise a jour comprenait
ma GTX680 mais oui il marche très bien mais je suis tatillon c'est vrai.
vous me déconseiller donc de prendre le risque, rassurée moi même si je change de composant a l'avenir, je ne serais pas bloquer
par le Bios par ex; un nouveau CG ou processeur...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:30:59
tu n'as pas à utiliser le bios flashback , il y a deux façons de flasher le bios de cette CM au niveau du bios, soit par Ez Flash ou soit par bios flashback.
Le bios flasback sert en cas de pépin ou si le CPU n'est pas reconnu,ce qui ne semble pas ton cas.
Tu télécharges la rom tu la renomme en *.rom et tu flashes la CM avec Ez Flash au niveau du bios et c'est tout.
Il me semble que le support doit ètre en fat32 pour reconnaitre la rom (à vérifier),tu mets le fichier sur une clé USB.
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:47:47
Bonsoir "Space" j'ai vraiment les mains moite la, merci .. la j'ai télécharger mon fichier qui se nomme "SABERTOOTH-X79-ASUS-3305.ROM"
j'espair que sa va marcher que je vais mettre dans la clé usb en fat32 via le logicel "EZ UPDATE" c'est pareil que EZ FLASH?
rassure moi avant de lancer l'opération... je voudrais pas griller la CM a 580euros
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:04:43
Perso j'ai plus confiance à le faire via Ez Flash du bios ^^
Elle vaut dans les 280€ (pas 580€) :o http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:07:51
Oki je suis bientôt partie pour le "Ez Flash" tu est sur que c"est bien le bon SABERTOOTH-X79-ASUS-3305.ROM pas CAP ?
il est dans ma clé, je mais la clé sur le flashback avant le boot est j’exécute sur ez flash sur le bios, c'est bien ca?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:30:30
regardes sur le site d'asus ou tu as téléchargé le bios , tout est clairement indiqué :o
Le plus simple tu télécharge le manuel (*.pdf) et tu suis les instructions à la lettre
Message édité par Space le 03-03-2013 à 19:34:37
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:44:12
Si tout marche très bien pourquoi changer le Bios ?
c'est prendre un risque pour rien et quand même avec une carte de 280 euros !  :ouch:
Si t'as pas d'UPS....imagine une panne de courant ! ou n'importe quelle erreur dans l'instal du nouveau Bios....  :cry:
La carte est a 327 euros chez Materiel.net...... :pfff:
En plus tu ne me parais pas du tout a l'aise au niveau de la manip......te trompe pas de bios quand même !  :pt1cable:
Message édité par regis98 le 03-03-2013 à 19:53:20
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:06:22
Nan mais enfaite je vais me résigner à toucher au Bios, sa me semble trop flou
mais .. Comment fait t'on pour faire marcher un Processeur futur
(si ya incompatibilite) si on ne c'est pas soi même mettre à jour le Bios?
je veut dire par la es que sa va coincer étend une machine hardcore Gamer
évolutif ou si vous connaisse des professionnelle de l'informatique
pour mise à jour du Bios?
Ps: je suis un passionner comme vous mais novice
j'accepte volontiers vos retour ou critique:)
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:17:28
un tuto http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -Flashback
ou sinon
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] TOOTH_X79/
USB BIOS Flashback
Flashez le BIOS en toute tranquillité
USB BIOS Flashback vous permet de flasher votre BIOS extrêmement facilement. Cette fonctionnalité permettra aussi aux overclockeurs de tester de nouvelles versions de BIOS UEFI, sans avoir à entrer dans le BIOS ou le système d'exploitation. Elle fonctionne même lorsque les composants les importants (processeur ou mémoire) ne sont pas installés. Vous n'aurez qu'à brancher un périphérique USB et à appuyer sur le bouton USB BIOS Flashback pendant 3 secondes pour que le flash se lance automatiquement.
ps dommage que tu soit pas de Savoie sinon je t'aurais aider
Message édité par tweanpeaks le 03-03-2013 à 20:26:47
Marsh Posté le 03-03-2013 à 21:08:52
Oui c'est exactement se que j'ai tenter Twean mais sa n'a pas marcher
d'ison ma CM est rester en vie "ouf" une fois la clés usb avec le fichier
j'ai éteint l'ordinateur, ensuite positionner la clé usb sur le port flashback
est appuyées 3second .... La sa c'est arrêter à même pas de 4clignotement (est j'ai retirer voyant que sa échoue j'ai tenter 2x)
Rien mon ordinateur a démarrer normalement mais sans la Maj.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 21:11:47
Je précise que j'ai laisser le nom d'origine du fichier seulement
ajouter le .CAP est pas le .ROM.
Après y'a un détail qui me heurte c'est que c'est dit si version X
ultérieur a X veuillez télécharger un convertisseur sur Asus,
c'est vraiment pour induire en erreur en espérant trouver un service
pour ça :(
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:55:00
dans le liens tutos c'est écrit comment re nomener ton fichier en *.rom
SABERX79.ROM
 [:cerveau paysan]
ta une autre méthode
aller dans le bios avec le fichier écrit SABERX79.ROM
sur une clé usb formater en fat 32
et flasher avec l'outil flash de ton bios
Message édité par tweanpeaks le 04-03-2013 à 10:58:09
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:57:30
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:07:19
merci Space seulement quand je télécharge ma dernière version du bios
a l'origine SABERX79. est un fichier CAP (sa va pas si je termine le fichier par .ROM alors que le fichier téléchargé est .CAP "au format"
Je prend le risque de le nommer .ROM ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:11:02
bon je vais lire le manuel de la carte mère :D
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:29:14
:heink:
Tu sais lire ou tu le fais exprès ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 12:03:57
la n'ai pas le problème je dit juste que tous se contredit
Je vais pas m'y risquer si c'est pas clair.
Moi je constate c'est tous le fichier télécharger c'est CAP pour ma version
maintenant si je doit terminer par .ROM excuser moi mais y'a un soucis
Pourquoi pas simplifier les chose je veut pas griller ma CM svp
c'est un investissement ....
Marsh Posté le 04-03-2013 à 13:17:49
Marsh Posté le 06-03-2013 à 14:17:15
Avant toute mise à jour de ce Bios car c'est un bios inférieur au 1203 il covient de transformer la structure du Bios ( tout est expliqué sur le site de ASUS dans la partie Utilitaires BIOS de la Sabertooth X79 :
SABERTOOTH-X79-CAP-Converter
1.The file contains the BIOS Converter utility and The BIOS Converter User Guide for X79 series.
2.The utility converts the BIOS structure from .ROM to .CAP for Windows 8 full-functionality.
3.The utility converts the BIOS directly to BIOS version 2104.CAP.
*If your BIOS version is 1203 or older, please install the BIOS Converter first before you update the BIOS.
Une fois que tu auras converti ton BIOS tu seras en 2104 et de la 2104 tu pourras UP à la derniere version soit le BIOS 3408.
le BIOS ne sera plus sous une structure ROM mais CAP.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:29:07
up 9 mois plus tard!! j'aimerais bien savoir quand est il depuis tout ce temps? je viens de voir tous les messages posté par yo74a est il s'avère qu'il a bien raison de ce méfier de cette mise a jour du bios!!! cars sur le site asus (tout est fait justement pour que les gens ce  trompe) en espérant vendre d'autre carte mère encore et encore!!alors "ATTENTION" je parle en connaissance de cause j'ai claquer deux carte mère asus sabertooh x79 a cause de cette mise à jour de bios!! il y a grosse arnaque la dessus et asus ne veut rien savoir mais j'ai quand même réussi a me faire rembourser les CM ;)
