DDRII 400 Mhz monté à 600 Mhz ==> Risques ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2008 à 23:11:34
Ben elles sont à peine tièdes (en les touchant) mais pour l'instant je ne fait pas grand chose sur le PC.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 23:15:17
Bon j'ai rempli la RAM à 1.50 Go et j'ai pas vu de différence.
Tu crois que c'est OK ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 23:20:11
Je ferais çà demain soir. Merci pour tes conseils et peut-être à demain. Bonne soirée.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:42:47
J'ai baissé la fréquence de la ram à 533 Mhz et j'ai fait un coup de memtest86+ 2.01 et j'ai laissé une pass complète (environ 30 minutes)
Aucune erreur et au toucher les barettes sont "tièdes".
Je crois que je vais en rester là.
A 600 Mhz de fréquence pour la RAM ma cm encaissait un FSB de 1200 Mhz alors qu'elle est prévue pour 1066 et je craignais pour la RAM.
Avec mes barettes à 533 Mhz j'ai un ratio de 1:1 et un FSB de 1066 avec un E8400 (à 2.4 Ghz pour chaque core avec un bios non officiel) sur une CM qui a 2 ans et demi et qui m'a couté moins de 60 €.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:54:46
Je suis dans une stratégie d'upgrade au fil des ans pour environ 150 euros / an.
Le processeur que j'ai acheté cette année tournera à plein régime l'année prochaine lorsque je changerais RAM et CM.
J'ai le "même"
PC depuis 5 ans.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 20:05:52
J'ai mis "même" entre guillemets et avec un
,car effectivement, la CM n'a pas 5 ans mais 2 ans et demi. Mon pc d'aujourd'hui ne ressemble plus beaucoup à celui d'il y a 5 ans.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 21:01:18
pour comparaison tilo69
J'ai de la 667 mhz qui tourne a 1000mhz....erreur ?
Stable,timing 5-5-5-15 CR2
A peine tiede , chauffe pas dutout , pas de survoltage de la ram
J'ai un ratio de 10:6 qui est impossible a changer
(processseur e2180 et asrock 4core1600Twins P35)
D'apres everest ,en ecriture je touche 8000mo/s
Mon processeur tourne a 3ghz
Impossible de monté au dessu , la ram ne tien pas
Doit avoir une erreur pour que ma ddr667 tienne aussi fort en frequence
bref
Marsh Posté le 24-07-2008 à 21:30:08
Impressionnant,
C'est à n'y rien comprendre. Quand on voit certains qui en Overclockant à peine leur RAM se retrouvent avec des PC qui ne bootent pas ou deviennent instables...
Stratégie des fabricants de sortir des séries sous-estampillées...!!!???
Marsh Posté le 24-07-2008 à 21:33:11
pour comparaison ma ddr 400mhz 3200 ( claissique ) , a 415mhz , boot plus
Enfin c'est bien bizzare
Surtout que moi a 1000mhz a 1.9volt!Normalement faut environ 2 ou 2.1volt
Marsh Posté le 23-07-2008 à 22:36:33
Je n'avais jamais overclocké mais là je viens de m'y mettre.
Y a t' il un risque pour de la RAM conçu pour une fréquence de 400 Mhz (Kingston DDRII PC 3200) de fonctionner à une fréquence de 600 Mhz ?
L'écart me paraît énorme mais je suis incapable d'évaluer le risque potentiel.
Merci pour vos réponses.
Snapshot CPU-Z
