[Problème] Le FSB reste bloqué à 333 MHz
Le FSB reste bloqué à 333 MHz [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2008 à 01:15:17
Bonsoir !
J'ai un problème avec ma carte mère (GA-P35-DS3R) : la valeur du FSB reste tout le temps à 333 MHz !
En faite, juste avant ce problème, mon E8400 était OC à 8*450 MHz, puis d'un coup lors d'un redémarrage, la valeur est passée à 8*333 MHz  :??: !
Pourtant dans le bios, il y avait bien la valeur 8*450 qui était affichée  :heink: !
Quelque soit le FSB que je veux mettre, lors du boot il prend la valeur de 333MHz ... (Par exemple dans le bios je met un coef 8 et un FSB de 450, je fais F10, puis lors du boot, ca affiche "... E8400 @ 2666MHz (8x333)" ...)
A part le coefficient, je ne peut plus rien modifier  :sweat: !
Ma carte mère est une gigabyte GA-P35-DS3R rev 1.0 avec le bios F12 (mais j'ai le problème a commencé sur le bios F11 ; je pensé que le fait de passer au bios F12 aller régler le problème  :pfff: )
Je signal que mon OC à 3.6 GHz marché très bien avant !
Voilà voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'aider  :( !
Au fait, c'est quoi le DMI parce que dans @Bios, il y a la possibilité de cocher la case "clear DMI" ? Cela pourrait peut être corriger ce problème ou peut être un Clear CMOS ?
Merci d'avance  :jap: !
Message édité par Magyart le 18-07-2008 à 10:45:19
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:19:18
Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas ...
