changement DDRAM pour augmentation performance pc portable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:26:24
Sa changera rien g le meme chipset que toi et c'est lui qui bride apparament ou alors si c'est le contraire sa serais le bienvenus
car sa fait chier d'avoir un p4 bridé par ces barettes a 166Mhz donc un tit Up !
Marsh Posté le 20-07-2005 à 22:11:37
Il est bridé???? c'est pour cela que le rapport affiche 166 MHZ alors que les barettes tournent à 333 MHZ.
une solution concrète pour gagner en performance???
Marsh Posté le 21-07-2005 à 18:37:47
| stosic a écrit : Il est bridé???? c'est pour cela que le rapport affiche 166 MHZ alors que les barettes tournent à 333 MHZ. |
333Mhz / 2 = 166Mhz réel ! ton rapport met 333 car ce sont des DDR voir sur Google la différence entre une mémoire DDR&SDR. en gros une DDR envois un bit de donnée sur un demi cycle d'horloge tandis que la SDR c'est 1Bit par cycle. Donc c'est purement marketing quand on dis que telle barrete fonctionne a 400Mhz par exemple en fait c'est 200Mhz réel ! vala c'est comme le Pentium 4 on dis qu'il a un bus a 800mhz en fait c'est parce qu'il envois 4bit de donnée par cycle d'horloge donc le p4 a un FSB de 200mhz réel voila grosso modo donc Les 400Mhz et les 800Mhz ce sont purement et simplement des fréquences Marketing ![]()
Marsh Posté le 21-07-2005 à 22:02:49
merci pour ces precisions.
Sinon, et selon toi quel sont mes moyens d'actions pour augmenter ses "perfs"???
Marsh Posté le 23-07-2005 à 21:29:31
| stosic a écrit : merci pour ces precisions. |
Aucune malheureusement l'O/C c'est impossible me semble t'il et de toute façon sa serais de la folie, mais uil faudrai tester pour voir si en remplaçant les barettes d'origine par des barrettes en pc3200 voire si il ce passe quéque chose, mais je doute...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 21:33:48
hynix fabrique de bons chips, ils equipent souvent les cartes graphiques d'ailleurs.
mettre de la 3200, ca marchera, mais le processeur et le fsb sont fait pour tourner à 166 ca restera donc à 166 et tu n'y verras aucun changement de performances.
de plus un bios de portable étant tres réduit tu n'auras pas d'options d'overclocking.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:37:17
bonjour,
je suis propriétaire d'un pc portable Compaq presario R3000 (R3370EA) P4 3,2 Mhz, 512 Mo (2 * 256 Mo PC 2700 166 Mhz), ATI Radeon 9000 IGP 128 Mo etc...
je souhaiterais remplacer les deux barettes mémoires d'origines (HYNIX) 166 mhz, par 2 barettes CORSAIR PC 3200 4000 Mhz.
Cette operation est elle enviageable sur mon portable?? le faite de changer de fréquence (de PC 2700 à PC 3200, et 166 Mhz à 400 Mhz) va t'il me procurer de meilleurs performances??? y a t'il un risque quelconque???
La carte mère est une HP 089C version 31.42((PJ896EA#ABF) ), et ci après les caractéristiques de la mémoire actuelle:
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Hyundai HYMD232M646D6-J 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Hyundai HYMD232M646D6-J [ EVALUATION ]
[ Modules mémoire / Socket 0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket Socket 0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / Socket 1 ]
Identifiant du socket Socket 1
Type DIMM, SDRAM
dans l'attente de réponse avant achat.
cordialement
