DDR2 avec CPU FSB800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:52:44
je vais attendre d'autres avis mais je crois que dell n'est pas du tout le meilleur choix
si tu veux un pc de grande marque , je te conseil plutot IBM , HP/ Compaq
Marsh Posté le 19-07-2005 à 00:04:16
ca mamene a poser une question : si le fsb du processeur est 800, celui de la carte mere sera nécessairement 200 (200 x 4 = 800) alors comment pourrait-il mettre de la pc4200 533 mhz ? il y aura pas conflit ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:48:12
| guillaume7520 a écrit : Pour un CPU 800mhz |
je comprends pas : un ratio 3:4 sur un fsb de 200 ca fait 150 a la ram. 150 x 2 = ddr300 ? ou tu vas chercher ton 533 ?
| guillaume7520 a écrit : Moi par exemple, mon procésseur est 3.4GHZ FSB800 en principe. |
ensuite un ratio de 3:4 sur un fsb 225 = 168,75. 168,75 x 2 = 337,5... ou tu vas chercher ton ddr 600 ?
jai rien compris...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:26:36
Si l'idéal est d'étre synchro pour un Processeur de type P4 serie 6 a FSB 800 autant mettre sa ram en DDR 4200 pour etre a 200 / 200 ou 1/1 non ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 05:30:45
ok mais ca veut dire quil faut overclocker ca ? parce que le fsb est dorigine à 200 et là tu dis 225.
et dans le bios on peut régler les rapports cpu:ram 4:3 mais comment fais tu pour faire cpu:ram 3:4 ??? ca se fait automatiquement ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:47:54
upp
Marsh Posté le 23-07-2005 à 19:44:41
Marsh Posté le 23-07-2005 à 20:06:11
| atomicplayer a écrit : ca mamene a poser une question : si le fsb du processeur est 800, celui de la carte mere sera nécessairement 200 (200 x 4 = 800) alors comment pourrait-il mettre de la pc4200 533 mhz ? il y aura pas conflit ? |
Ce qu'on nomme "FSB", c'est le bus entre le chipset et le processeur.
Mais le bus mémoire (entre le chipset et la mémoire) peut avoir une fréquence différente.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 21:26:03
| atomicplayer a écrit : ok mais ca veut dire quil faut overclocker ca ? parce que le fsb est dorigine à 200 et là tu dis 225. |
merci mais ca répond pas a ce post...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 21:32:24
ReplyMarsh Posté le 23-07-2005 à 23:13:15
mais moi je peux régler mes rations cpu:ram à 4:3, 3:2 et 1:1 biensur mais je peux pas faire linverse c.a.d. rendre la ram plus rapide que le reste.
exemple : si jai 250 de fsb je peux mettre ca en 4:3 donc cpu 250 et ram 200 mais je peux pas faire linverse c.a.d. accélérer la ram.. comment vous faites alors si PAR EXEMPLE vous avez de la pc4200 (533 mhz) ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:27:06
non cest bien 533
en ordre : DDR PC2100 [266]
DDR PC2700 [333]
DDR PC3200 [400]
DDR PC3500 [433]
DDR PC4000 [500]
DDR PC4200 [533]
DDR2 PC2-3200 [400]
DDR2 PC2-4300 [533]
DDR2 PC2-5400 [667]
mais bon ce que je vx savoir et ce que jai pas encore compris cest comment rendre compatible par exemple des ram à 333, 433, 533, etc. sur un fsb 200...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:35:03
533, c'est la fréquence "commerciale"
Comme les P4 qui sont annoncés avec un "FSB800" alors que signal d'horloge est à 200 mhz en fait.
En DDR, il y avait un coefficient 2 (DDR400 => 200 mhz). Je me demande si le coef passe pas à 4 avec la DDR2
L'air de rien, ca collerait assez bien : 200 mhz * 2/3 = 133 mhz
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:46:56
ouais ben là je suis un peu septique sur ton affaire "commerciale"... si cest x2 (200 x 2 = 400 donc pc3200) cest parce que cest ddr (double data rate ou qqc du genre).
et bon si on prend encore le 533 : 200 * 2/3 = 133. ensuite 133 x 4 = 533... pourquoi x 4 au lieu de x 2 ??!! cest pas parce que cest du ddr2 quil faut faire x4. parce que la seule différence du ddr2 cest le nombre de pins et les ddr2 moins rapides ont les meme vitesse que certains ddr1. selon moi le 2:3 cest pas le bon rapport dans ce cas là.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 05:44:12
lol ok... mais encore la meme question : comment tu regle le ratio 3:4 ??? 3:2, 4:3 cest beau mais 3:4 je le vois pas dans le bios
edit : ok non cest beau je viens de voir que ca se fait automatiquement...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 18:47:53
ok merci je crois avoir enfin compris ![[:stouffr] [:stouffr]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/stouffr.gif)
![[:shiryu] [:shiryu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/shiryu.gif)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 18:57:28
| mrbebert a écrit : 533, c'est la fréquence "commerciale" |
Oui la DDR2 533 fontionne en 133 Mhz QDR. En dual channel on se retrouve avec 2*533 que le fsb800 du p4 ne peut de toute façon absorber. L'intérêt est donc nul pour l'heure, il faut attendre le fsb 1060 Intel ou les Athlon 64 compatibles avec la DDR2.
133Mhz est la vitesse des puces mémoires, mais en externe, çà fonctionne à 266 Mhz.
ATTENTION : la synchro n'apporte pas de perf en plus (sauf sur NForce2), et cette notion est de toute façon dépassée avec l'Athlon64 (et probablement le futur Intel) qui dispose d'un contrôleur mémoire intégré.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:01:07
Je vais changer de PC pour prendre un Dell.
Processeur que je veux prendre : Pentium 4 HT 630 (3Ghz, FSB 800)
Une question sur la RAM : dois-je prendre de la DDR2 PC3200 (400Mhz) ou de la PC4200 (533 Mhz) ???
Merci d'avance pour votre aide!
