formatage du DD pour installer un new processeur? PII 350--->PIII 500
formatage du DD pour installer un new processeur? PII 350--->PIII 500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2003 à 01:20:04
bonsoir, je suis nouveau sur le forum et je viens deja vous embeter avec une question qui peut vous paraitre debile mais j'ai un gros prob !! :
J'ai un Pentium II 350 Mz / 256 Mo sur carte mère MS6199VA (MSI)et je viens d'acheter d'occaz un Pentium III 500. J'ai voulu jouer a l'apprenti sorcier en changeant tout simplement le processeur et apres demarrage de la becane upgradée j'ai eu kelkes petits soucis tels que test memoire qui bloque ou alors qd ca ca marchais une fois sur deux et que j'arrivais au scanne disk (!!??? j'avais pourtant bien eteint ma becane!!!)et bien ce scan disk se bloquait donc obligation de redemarrer la becane a chaque fois donc ce qui fait que je n'ai pas encore pu profiter de mon nouveau turbo break mazout de pc  lol !!!
j'ai raconté mes deboire a une amie qui m'a dit que pour elle, un technicien avait pour son pc reformaté le disque dur apres l'installation du nouveau processeur.
Est ce bien le non formatage de mon DD qui est à l'origine de mes probleme a utiliser mon pc normalement ????? ou y a t-il kelke chose que je devrais faire dans le bios pour une meilleure reconnaissance de mon PIII 500 ???? le bios dois-je le flasher pour que ca fonctionne ???
Merci d'avance  a tous pour votre aide
Marsh Posté le 30-03-2003 à 01:25:50
theoriquement,non. sinon, faudra reinstaller windaude a chaque o/c :pt1cable:
tu tournes sur quel os?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 01:33:24
ah oui excusez moi j'ai oublié de préciser que je tourne sous Windaube 98 seconde edition
Marsh Posté le 30-03-2003 à 01:34:22
En aucun cas un problème de formatage de HDD ne peut poser de problème pendant le RAM test ... Le pb vient d'ailleurs ...
last.fm
Marsh Posté le 30-03-2003 à 01:42:38
non non theShOcKwAvE je n'ai pas formaté mon disque avant l'installation du nouveau processeur... je pose la question de savoir Si je dois le faire justement apres ou avant d'installer le nouveau processeur
Marsh Posté le 30-03-2003 à 01:43:02
un ptit flash ferait peut-etre pas de mal
Marsh Posté le 30-03-2003 à 01:44:45
+1
Normalement, quand on change de processeur, il n'y a strictement aucune raison pour reformater le HDD ... (ce serait un peu galère ...)
last.fm
Marsh Posté le 30-03-2003 à 01:57:05
Ca sent le radiateur mal mis ce qui expliquerait la surchauffe de ton cpu et ton blocage sur le scandisk !
Démonte ton cpu et réinstalle le pour voir si ça ne vient pas de là !
Autrement essaie de flasher ta carte mère avec le dernier bios .
T'as pas précisé par contre si c'est un Slot1 ou un FCPGA ton PIII500, c'est un coppermine ou pas (combien de mémoire cache L2? 256 ou 512ko ?).
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:14:28
En 500 ya pas que des slot one ?
Sinon pour ton pb ya pas photo ca sert a rien de formater etant donner que tes pb debutent avant le moindre acces au disque dur... Essaie de mettre ton bios a jour (tu devrait trouver de quoi faire sur le site de msi ;) )
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:16:35
outtttccchh  :ouch:
bah alors la Zelda moi la seule chose que je puisse te dire c'est que mon P III 500 Mhz est en slot 1 et qu'il y a un enorme ventilo de marque Cooler Master dessus  :??:
c'est un coppermine ou pas ?? bah si je savais comment le vérifier je te le dirais mais je ne le sais pas
combien de mémoire cache L2? 256 ou 512ko ? ... idem, je ne connais pas la reponse
voici ce qui est indiqué sur la tranche haute du processeur :
500/512/100/2.0V S1
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:23:05
500/512/100/2.0V S1
500Mhz, 512 de cache, 100mhz de fsb, 2 volts, S1 ???
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:24:17
zorgy a écrit :
outtttccchh  :ouch:
500/512/100/2.0V S1
500/512/100/2.0V S1
MHz/Cch/Bus/Voltage ...
512 Ko de Cache => Katmai ... Pas copperMine.
C'était forcément slot-one si le proc remplace un P2 350 ...
Edit : Grillaid
Message édité par theShockWave le 30-03-2003 à 03:25:08
last.fm
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:24:31
je vais suivre vos conseils en ce qui concerne le flashage du bios, je vais le faire faire car je ne suis pas un balaise en hardware et surtout expert en flashage donc pour eviter tout soucis je prefere demander a kelkin de me le faire, il va encore falloir que je sorte 30 euros pour le faire faire gggrrrrrrr mais j'ai pas le choix
merci pour vos reponses a tous
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:26:53
c'est pas hypre compliqué de faire un flashage ... Si tu trouves ton BIOS ... Si t'es vraiment du genre pas de bol, assure toi que ton onduleur est bien branché parce que la coupure de courant, c'est toujours chiant ... Mais normalement, tu devrais pas trop avoi de soucis (même si le flash est raté, je rappelle qu'on peut récupérer le BIOS ... si on connait quelqu'un qui a la même CM)
last.fm
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:26:59
qd je vous dis que je suis nul !!! j'avais pas percuté pour le 500/512/100/2.0V S1 ...   :pt1cable:
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:28:44
Euh S1 en fait c'set slot one je suis con lol
Pour le flaschage t'aurais pas ete a l'autre bout de la france je t'aurais proposer mes services ;) Mais tu sais en suivant les indications fournies avec le bios le risque d'erreur et quasi neant... Le plus gros risque c'est de le faire pendant un orage et pouf plus de jus  :D
EDIT = A mon tour d'etre [GRILLED]  :kaola:  :D
Message édité par -JiM- le 30-03-2003 à 03:31:40
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:31:44
Euuuh ... C'est pas forcément commun de faire la relation en question ...
mais ca change rien au fait que flasher un BIOS est une opération vraiment simple à faire soi-même ...
last.fm
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:32:56
:P
last.fm
Marsh Posté le 30-03-2003 à 04:19:06
bon allez bon c'est parti mais c'est koikess kifofer pour flasher ?  :pt1cable:
voici ce que m'indique sosoft sandra :
SiSoftware Sandra
SYSTEM BIOS
General Information
Manufacturer : Award Software International, Inc.
Version : 4.51 PG
Date : 10/20/98
Plug & Play Version : 1.00
SMBIOS/DMI Version : 2.00
ID No. : FC 01 00
(EE)PROM Size : 256kB  (2Mbit)
General Capabilities
Can be Updated/Flashed : Yes
Can be Shadowed : Yes
Is Socketed : Yes
Supports Plug & Play : Yes
Supports ESCD : Yes
Supports Enhanced Disk Drive : Yes
NEC PC-98 Spec Compatible : No
et dans tout ca , c'est koi la version du bios ??? 4.51 ou 2.00 ???
Vous savez ou je peux avoir une explication de A à Z tres simplement expliquée ?? un lien web interressant ??
merci pour votre sympathie et votre aide :hello:
Pour ce qui est de l'orage, ici en bretagne ils ont promis du soleil pour aujourd'hui, je vais profiter de la seule journée de soleil de l'année pour flasher  lol
Marsh Posté le 30-03-2003 à 04:34:37
apparement la version c'est la 4.51! pour ce qui est de la methode elle est normallement fournit ds le fichier zip contenant le bios, au meme titre que awardflash  qui est l'utilitaire pour flasher.
En gros tu cré une disquette de boot system (pas une disquette de boot 98 avec le ram drive et tout le merder) tu fait format a: /s en mode ligne de commande (dos quoi)
Ensuite tu y copie ton bios plus awdflash
tu boot dessus, tu lance awdflash et tu suis les indications
(je te conseille de sauvegarder ton bios original en cas de pepin au moment ou il te le propose)
Marsh Posté le 30-03-2003 à 07:58:10
Si je peux me permettre, un petit conseil avant ton flash:
Si tu as régulièrement des problèmes au démarrage avec ton PIII 500, fais la manip avec ton PII 350, ça peut t'éviter un flashage raté.
As tu essayé ton nouveau proc sur une autre cm ? J'ai nické une cm avec un proc acheté d'occase.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:14:19
j'ai un problme tout de meme pour le n° de version du bios !!! visiblement d'apres ce que me dit sisoft sandra ma version est la 4.51 mais qd je vais sur le site MSI je ne trouve que les versions suivantes :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] =MS-6199VA
alors keske je dois faire finalement ????
je ne pige plus rien !!!
Marsh Posté le 02-04-2003 à 14:12:41
ce qui veut dire que la version donné par sandra n'est pas la version de ton bios ;)
Elle doit s'affiché au boot au premier ecran en bas ou en haut, ce que tu dois faire est simple : tu mets la derniere soit apparement la 3.5.. Sauvarde tout de meme ton bios original au cas ou le nouveau ne se montre pas a la hauteur... Mais apparement ca devrait rouler sans pb ;) tiens nous au courant
