Que signifient ces msg d'erreur durant un formatage ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:36:15
tu as deja essayer avec d autre materiels ??
une autre carte graph une autre ram ??
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:46:19
J ai deja eu ce pb avec une barette de Ram qui n etait pas compatible avec ma carte mere. Je l ai echange contre un RAM de marque infineon et j ai plus eu de pbs apres. Donc t as peut etre mal remis une de tes barettes de RAM. Essaye peut etre aussi avec une autre pour etre sur
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:08:05
| Crapule a écrit : Bonjour.  |
Moi j'avais ce message avec ma tekram SCSI : elle etait sur l'IRQ 11 ( dans le bios) et windows la mettait sur 10   ca marchai pour le SCSI2, mais en  UW j'avais ce message
 ca marchai pour le SCSI2, mais en  UW j'avais ce message   . Mais moi ca me l'a fait seulement sous XP
T'as XP au fait
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:43:54
Oui, j'ai XP SP1.
Mais bon, vu que j'ai formaté le c: et que j'ai ces msg pendant un nouveau formatage ou en cours de début de réinstallation, je doute que ça vienne "réellement" de Windows...
Mais effectivement, il y a des chances que ce soit la RAM, 256 de DDR que je traîne depuis près de deux ans...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:21:07
Bonjour.
Suite à de nombreux pbs (BOSD, reboots intempestifs, pbs apparents d'IRQ), j'ai viré ma SB, enlevé puis remis RAM et CG, flashé le BIOS et, en desespoir de cause, décidé de réinstaller XP.
Or, impossible de parvenir au terme de mon formatage du c: et donc a fortiori de ma réinstallation. Le pb est donc d'origine matérielle mais j'ignore ce qui déconne précisément.
Voici les messages des trois derniers plantages :
"Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage à votre ordinateur.
Une tentative d'écriture dans la mémoire en lecture seule a été effectuée.
Stop : 0x000000BE (0xF9980080, 0x01D82121, 0xF9585D60, 0x0000000A)
acpi.sys adress F9980080 base at F9971000 datestamp 3d6dd69f"
"driver_irql_not_less_or_equal
Stop : 0x000000D1 (0x10000108, 0x00000002, 0x00000001, 0x81ACC978)"
"irql_not_less_or_equal
Stop : 0x0000000A (0x70389C5A, 0x00000002, 0x00000001, 0x807E6446)"
Voilà, parce que pour moi, c'est globalement du chinois, surtout après tout enlevé et remonté ou presque...
Merci d'avance.
