nouveau DD sur un HP vectra : probléme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2004 à 09:00:14
Les vei8 sont normalement très limités au niveau disque.
Mais j'ai déjà fait passer un 250 Go dessus sans problème (Western en cable select), alors qu'un simple 20 Go passait pas.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:36:07
en cable select ? ça veux dire quoi ??? pour info j'ai juste enlever l'ancien maxtor (10Go) qui marche bien et le remplacer par celui ci (80Go) ....
excuse mon retartd pour la réponse
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:39:14
ReplyMarsh Posté le 14-12-2004 à 14:19:39
| neDNA a écrit : en cable select ? ça veux dire quoi ??? pour info j'ai juste enlever l'ancien maxtor (10Go) qui marche bien et le remplacer par celui ci (80Go) .... |
Tu as un jumper a l'arriere du disque.
Regarde sur l'ancien disque, il devais etre en mode CS (Cable Select) comme sur la plupart des Vectra.
Met le nouveau disque lui aussi en CS et essaye
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:21:39
oui on a essayer ça, tout les positions du jumper possible, on s'est pas tromper, c marquer d'ailleurs sur le dos du DD ...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:29:32
ah ok, Cs= cable select) ben ça ne m'avance pas
je l'ai fais snas le savoir ben tjs rien , juste le logo hp en msdos et puis rien, seul possiblite entrer dans le bios (F2)et c marquer primary driver (ou qql chose comme ça ) : maxtor(Y2JADCVE) en faisant enter -> ça donne des vleurs zéro, capacité : 0Mo ; cylindres : 16 ; sectors : 32 ...je me souviens pas trop de tout les détails mais si ça aide certians a comprendre ....
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:31:27
merci jovial pour votre aide, on déjà essayer cette position meme d'autres ça n'a rien donner ...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:57:28
merci les gars j'a itrouver peut ^tre une solution il parait qu'il faut avoir une nappe UDMA 133 pour les gros disque au lieu des nappes UDMA33 ou 66, je vais essayer déjà ça se soir, je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 15:07:58
si la nappe est une 40, effectivement ca risque de merder.
Et je crois me rappeler que c'est bien une 40 dans le VEi8
Essaye une 80
Marsh Posté le 15-12-2004 à 08:17:39
ben, ça ne m'as pas résolu le probléme, j'ai enléver la nappe de mon pc de bureau (qui est lui un PII et que le disque de 80Go tester et marchait bien) et l'installer sur le vectra et eh ben le probléme persiste ...là franchement je ne comprend plus rien ....
Marsh Posté le 15-12-2004 à 09:06:47
ben je ne sais pas, mais ça a marcher le DD de 80Go sur mon PII avec la m^me nappe ....
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:15:06
une nappe 40, c'est tres souple : quand tu essayes de la plier a angle droit, ca reste pas en place, ca fait "plastique". C'est la meme "consistance" qu'une nappe pour lecteur de disquettes.
une nappe 80, les brins sont beaucoup plus fins et c'est plus rigide : si tu plies a angle droit, ca reste en place, comme lorsque tu tords un morceau de fil de fer
voila une photo assez bonne d'une nappe 80, on devine aussi sa faible epaisseur
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:22:32
merci pour l'info, je vais voir si je pouvais avoir plusieurs nappes à essayer ....
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:34:24
regarde dans le bios si le hdd est declarer en manuel met le en auto
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:41:49
déjà fais, il est en auto et m^me si je met détection automatique ça reste figer ....
Marsh Posté le 31-07-2006 à 21:31:52
j'ai eu le meme probleme, j'ai fais un ghost de l'ancien disque (4.3go) sur le nouveau de 20go, le tout sur un autre pc.... sinon en ne faisant pas de ghost mon disque été reconnu comme défaillant.... hum....
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:19:24
il te suffit de mettre a jour la machine avec un bios patché car de base le bios hp ne supporte que des 20Go.
le patch est dispo ici:
http://wims.rainbow-software.org/n [...] 0ZU_VA.zip
Marsh Posté le 14-12-2004 à 08:22:11
voilà, j'ai un pote qui a un HP vectra VEi8,récement il a acheter un nouveau disque dure : Maxtor de 80Go (Y2JADCVE),
..merci de votre aide
seulement voilà le pc ne démarre plus enfin on a le logo de hp au démarrage mais ça ne boot pas...ça reste figer
donc évidement, on a tester le nouveau DD sur une autre machine et ça marche impéccablement, on a penser que la carte mére ne gére pas les gros disque dur, on a flasher le bios : pas de changement toujours pas de démarrage juste le logo de hp en mode msdos
on a voulu boot sur une disquette de démarrage ou un cd bootable, eh ben ça boote pas tant que ce DD est brancher
.... alors je vois pas quel autre solution pour définir ce probléme
