Crossfire 4850 avec ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:28:58
Je précise que j'ai une alim Master Cooler Power M 520 watts
Marsh Posté le 20-12-2008 à 16:58:15
Tu ne peux pas mettre en crossfire une 4850 avec une 4870. Il faut que ce soit 2x la meme carte genre 2*4850 ou 2*4870.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 17:07:33
Disons que c'est possible mais la 4870 se calera sur la 4850
ce qui équivaudra à un crossfire de 4850 donc pas très utile la 4870
par contre en 16x4x ça risque de brider le crossfire, déjà qu'ici ils ont tendance à déconseiller le crossfire en 8x 8x
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:57:41
J'ai lu des comparatifs de crossfire en 16*/16*, 16*/4* et 16*/8* la différence a chaque fois était faible. Est-ce possible ?
En revanche je pourrai mettre une 4850 et une 4850x2 ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 16:01:31
http://www.generation-3d.com/artic [...] r315-1.htm
Un test de crossfire hybride avec une HD 4870 et 4850 (Les deux sont des Golden sample edition de Gainward, donc oc de base)
Les HD 4850 et 4870 sont basées sur le RV7** donc parfaitement compatibles entres elles.
Toutefois si y'a sur le marché une hd4850x2 avec un bon refroidissement je te la conseille plutôt qu'un crossfire classique vu que t'as pas une carte mère qui est vraiment optimale.
Sachant qu'avec cette carte t'aura les perfs d'un crossfire classique ça vaut plus le coup que faire un crossfire bridé.
Et plutôt qu'une 4850x2+4850 autant investir dans une bonne 4870(x2 ?)
A plus ![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 16:42:57
Le truc c'est qu'il a déjà une 4850 donc autant l'utiliser? non?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 16:59:57
| rafifalu a écrit : Tu ne peux pas mettre en crossfire une 4850 avec une 4870. Il faut que ce soit 2x la meme carte genre 2*4850 ou 2*4870. |
Faux, tu peux faire du CF avec HD4850/HD4870 ect, avec n'importe quelle série 4000
Alors tu peux faire du CF avec une HD4870 que tu places sur le port x16 et la HD4850 sur le port x4
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:11:21
L'anne prochaine, tu pourras revendre ta HD4850 et acheter une HD5850 ![]()
Marsh Posté le 22-12-2008 à 02:46:32
Merci c'est intéressant le CF 4850+4870 surtout que l'année prochaine la 4870 aura légérement baissé et ca fera un ensemble tres performant et pas excessif, par contre j'ai pris la carte graphique en 512mo, genant ?. J'ai quand meme un doute sur le 16x/4x théoriquement il y a un gros bridage ? L'alimentation serait pas juste 520 watts Cooler Master Power M Pro ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 02:48:23
Je crois que ma carte mere n'est pas compatible 2.0 je peux pas confirmer je ne l'ai pas encore recu.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 09:31:48
il n'y a aucun probleme de compatibilité entre les cartes graphiques PCI 1.0 et PCI 2.0, si ta carte mère accepte les PCI 1.0 alors elle acceptera aussi les PCI 2.0.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:53:37
Oui je sais mais dans le cas d'un crossfire, étant donné qu'elle est cablé en 16*/4* ne briderait-elle pas encore plus l'ensemble GPU ?
Et l'alim 520 watts master cooler tiendrait le coup, j'ai un q6600 que je vais OC a 3GHZ.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:09:59
| tekatoc a écrit : Disons que c'est possible mais la 4870 se calera sur la 4850 ca , c'est faux , on est pas chez nvidia ... |
ca , par contre , c'est tout a fait vrai
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:29:40
| Rambo95 a écrit : Merci c'est intéressant le CF 4850+4870 surtout que l'année prochaine la 4870 aura légérement baissé et ca fera un ensemble tres performant et pas excessif, par contre j'ai pris la carte graphique en 512mo, genant ?. J'ai quand meme un doute sur le 16x/4x théoriquement il y a un gros bridage ? L'alimentation serait pas juste 520 watts Cooler Master Power M Pro ? |
Je pense que tu alimentation vas tirer une sacré tronche avec un CF, mais sa pourrais passer
Marsh Posté le 22-12-2008 à 14:05:55
C'est bien ce que je pensais par contre 2 4850 passerait ? j'ai acheté cette alim car elle m'a été conseillé sur ce forum pour un CF de 4850, mais avec un overclock sur un Q6600, une carte poci wifi et ma future carte auzentech, j'émets des doutes.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 02:17:00
Dans la notice et sur la carte il est noté que les deux ports pci express sont en 16x. Mais quand je retourne la carte mere le deuxieme port semble etre sudé a moins de cicuits. Normal ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 02:54:01
-> Qu'on m'arrête si je me trompe.
Mais il se peut que séparément, chaque port soit en 16x, mais qu'en utilisant les deux en même temps tu fasse du 16x/4x
-> Qu'on m'arrête encore plus si j'me trompe !
Me semble que pour tout achat sur le net t'as un délai de rétractation de 7 jours si le produit te convient pas même s'il fonctionne, si c'est vraiment le cas essaie de prendre la deuxième CG et de la tester vite fait, si tout passe tu gardes, sinon tu renvoies pour cause X
(Par contre faut pas arracher la boite comme un sagouin
C'est qu'une idée.
Par contre pour un crossfire je pense que c'est rentable que si tu achètes la deuxième carte très rapidement après la première. Les perfs dans les jeux sont pas multipliées systématiquement par 2 et parfois y'a même pas de gain, du coup dans un an si la 4850 tourne mal sur les jeux récents même en crossfire ça sera pas fameux. Donc quitte à prendre une deuxième carte faut la prendre rapido histoire d'en profiter
Pour l'alim je pense aussi que ça passera mais elle va être très sollicitée
Marsh Posté le 23-12-2008 à 03:47:58
Revends ta 4850 et prends une 4870 X2 ![]()
Marsh Posté le 23-12-2008 à 04:03:04
pas les moyens
prinsudgouter d'accord pour changer de carte mere mais je n'ai trouvé aucun autre modele dans cette gamme de prix, de plus je viens de voir des tests de 4830 averlocker moins cheres et plus performantes que des 4850 les boules !
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:56:48
Trop tard pour changer j'ai recu le colis une semaine et un jour apres l'envoi. Cette carte mere m'a l'air en tout cas de qualité, je croise les doigts pour le CF l'année prochaine.
nota : j'ai un pote qui va s'acheter une 4850 d'ici un mois ca sera l'ocase d'essayer.
Vous pensez quoi de la 4830 modele overclocker de chez msi ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:20:00
Bonjour, j'ai commandé une ati 4850hd sapphire, et j'ai aussi acheté une carte mere asus gérant le crossfire 16*/4* et je voudrai savoir ce qui sera le plus intéressant pour booster mon pc l'année prochaine, racheter une 4850, une 4850x2 ou une 4870.
J'entends par la mettre ma 4850 en crossfire avec l'une de ces solutions.
