CRASH avec A7N8X Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 07:28:10
750 mb de ram ---> a moi sa me cause probleme !!!
vu que  tu as 2 barrettes de ram NON IDENTIQUE ... enleve la 256
(je presume que tu as 256 et 512 = 768mb)
j'ai eu ce genre de probleme avec des voltages de ram different l'une a 2.5 et l'autre a 2.6 .... c'eat pas beaucoup mais c'était assez !
le psu de 300 est surement assez puissant , regarde s'il chauffe pas trop ! si il ne chauffe pas il est assez puissant.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 07:41:19
Alim noname ? Si oui, ça doit faire dans les ... 150-180W en continu
Edit : 180, c'est pour rassurer   sachant que le proco peut pomper 68W si on l'excite un peu, la cm 25, les HDD 15-20 chacun, tu graves et boum !
 sachant que le proco peut pomper 68W si on l'excite un peu, la cm 25, les HDD 15-20 chacun, tu graves et boum !   fais un test : mets un dvd dans le lecteur dvd, et un cd audio dans l'autre lecteur ...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:08:33
Merci beaucoup pour vos reponses, je vais essayer les memoires deja et je crois que je vais me fendre d'une bonne alim ques tu me conseille ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 00:10:24
comme alim ... moi rien ... je te dit qu'elle est assez puissante ... au pire essaie en une autre (d'un pote) pour voir si c'est ca ..... essaie de rouler la machine avec le minimum de perif voir si c'est pas ca qui deconne !!! bon bidouillage !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:21:47
Bonsoir,
J'ai un PC que j'ai ,assemblé, il a du mal a demarrer j'ai beau shunter les deux cables du power switch il faut s'y reprendre a plusieure fois, rien ne se passe et soudain ...il part et au bout d'un temps variable 15, 20 mn il crash... j'ai pensé a l'alim peu etre un peu juste 300 W si vous avez une idée, voila la config :
CM : ASUS A7N8X Deluxe
Proc : Athlon 2800
Ventilo : Maouuss kosto 5000 t
Memoire 750 mo DDR 400Mhz
3 HDD Wertern digital
1 Graveur DVD 2c
1 Graveur CD SCSI
1 c. graphique STD GeForce 4
j'ai changé la carte pour la meme version A7N8X-E Deluxe
Pareil boot tres difficile a obtenir...
et quand je suis demarré (enfin) si je lance une gravure...cccrrraaasssshh direct, je me suis dit je reinstalle Windows, nouveau disk, ect et en pleine install CCCRRAASSHHH
je sais plus que penser...
l'alim ? 400, 500W
merci de votre aide
Max.
