Crash avec Barton 2500 sur cm a7n8x-e deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:22:11
mal monté le ventilo, le cm coupe a cause de la protection thermique. C'est une REV 1.01 ? c'est très vieux ça.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:25:47
J'ai peut-être mal monté le ventilo mais je ne vois pas quelle erreur on peut faire.... laquelle?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:40:49
grotius -> rev 1.01 d'une a7n8x-E-deluxe !!!!!! Et non pas a7n8x-deluxe ! Donc c'est plus récent qu'une a7n8x-d rev 2 ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:52:37
T'as mis de la pâte thermique sur le CPU?
Si oui, qd tu retires le ventilo, tu vois bien la pâte dessus? Uniformément?
Si non, le ventilo est mal fixé.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:03:23
Ok je vais regarder ça!
Mais je me demandais si c'était pas ou une mauvaise série de proc ou de cm ou peut-être mes périfs (notamment un hdd qui chauffe de la mort...) qui amenaient trop de chaleur...
Merci du conseil en tout cas! ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:06:10
sinon oui j'ai mis de la pâte thermique...mal ou pas assez peut-être....
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:08:55
Regarde sur ton ventilo si tu as la forme du CPU dessus en pâte thermique.
Sinon, tu pearles de composants chauds ... Tu ventiles bien l'intérieur de ta tour? Genre un ventilo en bas à l'avant qui aspire l'air & un en haut à l'arrière qui souffle l'air.
EDIT >> Attention à pas mettre trop de pâte ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:13:20
eh noon!....
J'ai 1 vieille tour sans ouverture hormis pour l'alim bien-sur donc pas d'extracteur etc....
Mais j'ai vu des mecs qui étaient à 39 °C en idle avec la même config! Le manque de ventilation peut faire autant monter les temp?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:27:56
| jubfly a écrit : Mais j'ai vu des mecs qui étaient à 39 °C en idle avec la même config! |
Ah bah à ce que je vois y'en a encore qui y croient...
Je suis à 49-50°C avec mon barton à 2300 sous 1.7v avec un SP-97 surmonté d'un UC9-FAB à fond (46°C avec un UC8-FAB à titre indicatif) et dans une tour très bien ventilée, donc 39°C... ![[:darkwalker_skyvador] [:darkwalker_skyvador]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/darkwalker_skyvador.gif)
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:32:40
Je me doutais un peu que c'était du flan, mais là j'en suis sûr!! ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:36:30
Mais ton Barton est à 2300, le miens à 1800....
Ca fait une sacré différence quand même! D'autant qu'1 Zalman 7000a cu c'est plutôt pas mal quand même...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:39:03
| Gigathlon a écrit : |
c pas du tout fantaisiste 39°
en plus, toi tu parles d'un proco oc avec tension montée....
rien de comparable
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:39:19
C'est possible en effet : la chaleur s'accumulant petit à petit...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:08:32
J'ai vu aussi dans le diag sansdra sisoft qu'il me trouvait un Vcore trop élevé alors qu'il est à 1.65V....et un pb de memoire (c'est vrai que j'ai de la noname 2700 mais chips Samsung)....
Je dois en tenir compte?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:31:01
Je sais pas à combien est le vcore par défaut du Barton 2500, quant à la RAM, si memtest (google) ne te trouve pas de prob après une nuit de fonctionnement, elle est clean.
Si t'es motivé & un peu bricoleur, essaie de fixer un autre ventilo à l'arrière, ne fut-ce que pour dégager le trop plein de chaleur ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:43:28
Le Vcore normal sans oc est de 1.65v. Concernant ma memoire je n'ai pas fait de tests sous memtest. Mais de toute manière, c'est pas ça qui me donne des temp aussi hautes je pense.
Merci pour les réponses en tous cas! ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 16:49:13
Perso avec mon Barton 2500 (non OC, Vcore 1.65) je suis en gal à 44°C ss XP (mais ça varie), 53° pleine charge ... je précise que mon ventirad c le rad in ze box AMD ...
Moi ça me parait pas excessif, c trop à votre avis ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:45:57
Je tiens à remercier les posteurs d'hier qui m'ont largement aider à regler mon pb.
J'aurais quand même dû réflechir un peu plus avant de crier help quand même....
Solution de mon pb: Débrancher mon 2ème hdd qui chauffe de la mort et ouvrir ma tour tout simplement!
Je suis passé en idle de 54°C à..... 42
En full je suis à 49 don c'est cool!
Encore merci!!! ![]()
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:12:33
mon 2500+ non oc voltage par defaut , avec le CNPSa7000 Al Cu et juste le ventilo de mon alim (fortron) en extraction -> 38-39°C en idle ! Tu disais ???
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:18:56
Help !!!!!!
Je viens d?acquérir un Barton 2500 et une CM A7N8X-E Deluxe rev 1.01 (bios à jour 08) avec alim Zalman 400W et un joli ventirad Zalman 7000a cu.
Mon pb est le suivant
Rien que sur le bureau Windows mes temp en idle sont super élevées : 51 tout de suite, 54 au bout d?une heure.
Mon ventirad 7000a tourne à fond pourtant.
De plus, dès que mon proc est en full (benchs sisoft sandra) ça crash !!! Mon pc s?éteint purement et simplement?.
D?après Asus prob, mon alim marche du tonnerre, pas de chauffe, tension super stable, etc?
Que se passe-t-il ?? Merci d?avance.
Info supplémentaire : CPU : fsb 166, coef 11, Vcore 1.65.v
