Mon ordi va cramer ??(targa an 3400 + EU)
Mon ordi va cramer ??(targa an 3400 + EU) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:20:39
Bonjour a tous
Voila je poste sur ce forum car j'ai un grave probleme de temperature avec mon ordinateur.
Voila sa config :
Athlon 64 3400 +
Nvidia 6660 (ed Targa)
DD maxtor 300 giga
1024 de ram
carte mere : Ga-k8nf-9
Cet ordi vient de lidl et a été acheté en Mars 2005
Donc quand mon pc est en idle la temperature du cpu auscille entre 30 et 40 °c mais en full,quand je joue a des jeux meme par exemple a quake 3 qui ne demande pas beaucoup pourtant , la temperature monte jusqu'a 70 °c pui une alarme retenti (je suppose l'alarme processeur) donc j'éteint mon ordi et je redemare.Je voudrais vos conseil et savoir si d'autre sont dans le meme cas que moi surtout ceux qui ont acheté ce pc (c'est le targa an 3400 EU) Mon ordi est tres souvent alumé esque d'apres vous plus il est allumé plus il chaufra?
Merci d'avance pour vos reponses  ;)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:54:41
t es bien sur que les 70° c'est bien la température indiquée pour le CPU et non pas pour le chipset?
car le probleme de sonde qui indique 70° (fixe) pour le chipset sur la ga-k8nf9 est bien connu..
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:35:24
Si une alarame se déclenche, c'est surement une surchauffe. Déjà commence par faire la poussière à l'intérieur du PC. Si le problème continue, il faudra vérifier si tous les ventilos tournent convenablement. Si c'est le cas, il faudra envisager de changer le ventirad du processeur.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:41:56
+1
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:41:41
Oui c'est bien la bonne temperature car quand l'alarme se declenche je fais un test ac sandra et il m'indique toujours
une temperature superieur a 70 °c alor qu'en temp normale elle tourne entre 30 et 40
Pour l'achat d'un ventirad cela m'embete car mon ordi est encore sous garanti au pire si tout crame is seront obligé de me depanner  :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:43:10
Et pour le nettoyage du pc c'étai ma solution avant je le faisait regulierement jusqu'a ce qu'une nouvelle alarme se produise et ainssi de suite mais la ac l'été c'est plus suffisant l'alarme recomence  des le lendemain
Marsh Posté le 12-06-2006 à 22:12:46
j'ai un pote dont les parents avaient un targa equipé d'un barton 3000+
le pc est pas trop mal equipé pour le prix, mais par contre en plein mois d'aout 89°C sous unreal et reboot
Le rad etait de taille ridicule!!! Il a été remplacé et depuis plus de soucis
Marsh Posté le 12-06-2006 à 22:18:35
il la remplacé a ces frais ou a fait marcher sa garantie ?
Et le processeur pluto resistant 89°c c'est enorme, c'est meme bizare qu'il coupait pa son pc normalement il coupe a une certaine chaleur
