boitier compatible avec mon ordi?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:48:41
je comprend pas la question, comment un boitier peut-être compatible avec un pc étant donné que les composants du pc sont à l'intérieur du boitier?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 16:00:40
Oups désoler est-ce que le nouveau boitier est compatible avec TOUT les composants récents (carte mère etc.)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:04:10
Le boîtier c'est pas ça qui va poser problème. Il sera compatible avec tout, même la carte maman (du moment que tu mets les entretoises comme il faut). La question c'est plutôt de savoir ce que la carte mère va accepter comme processeur, mémoire (surtout), etc...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:10:41
ok mais j'ai deja tout ça il s'agit juste de changer de boitier...
Donc cela ne poserais pas de problème...
Mais c'est quoi en fait les entretoises??
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:20:35
C'est les espèces de vis sur lesquelles tu poses la carte mère. Si t'as déjà toute la config alors ça posera pas de problème, méfie-toi juste d'une chose: avoir des câbles assez longs
Marsh Posté le 10-06-2006 à 21:49:47
le seul turc avec les boitiers, c d'avoir le même format que la CM, en grande majorité c en ATX
Marsh Posté le 10-06-2006 à 21:58:41
Ok merci à vous pour ces précieuses infos mais pour ce qui est du choix du boitier qu'en pensez-vous??
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:02:21
Bah écoute ça c'est très subjectif. Y en a comme moi qui préfèrent les boîtiers sobres, mais bon ceux qui l'ont acheté ont l'air d'en être très contents donc n'hésite pas
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:49:54
le kandalf, c pour moi le meilleur boitier que g jamais, il est certes imposant mais tellement beau, en plus, tu peut mettre un ventilo de 25cm sur le coté! je ne peut que te le recommender.
seul défault: son prix
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:09:39
oui c'est vrai que a par le pris il est séduisant et sa capaciter de refroidissement est bonne mais pour ce qui est de la longueur des cables penses-tu que avec mon packard bell imedia (boitier PLUS petit) les cables auront la bonne longueur??
Si non que faut-il faire??
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:44:51
quand tu parle de calbes, tu parles des câble de ton alim d'ancien pc?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:46:55
oui et des autres cables enfin tout ce qui risque d'etre trop court...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:48:27
il parait que les câbles des antec neo he sont long.....aux cas ou tu voudrait changer d'alim
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:50:53
Ok merci mais quand on m'a dit qu'il faut faire gaffe a la longueur des câbles... c'est les cables de l'alim??
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:47:01
Ah ok merci mais encore une petite question (je sais j sui chiant
) Les ventilos il faut les brancher sur la carte mère ET sur l'alim ou un seul des deux![]()
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:04:17
Sur l'un des deux
Je ne vois pas comment tu pourrais brancher sur les deux étant donné qu'il n'y a qu'un seul connecteur
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:10:24
je croit que c que sur la CM(généralement, y a 3 prises pour les ventilos)
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:18:30
ok merci à vous! je vais bientot pouvoir changer mon boitier..!
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:44:51
de rien et oublie pas de nous apCdes photo quand tu l'auras reçu
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:08:00
Euh je me permet de refaire appel a vous car je suis tomber sur un autre boitier MOIN CHER que le kandalf mais surement moin bien... C'est le boitier "ANTEC P160W Alu"
Qu'en pensez-vous??
Est-ce que quelqu'un posséde déja ce boitier??
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:16:37
Salut tt le monde,
Voila je souhaiterai m'acheter un nouveau boitier: Thermaltake Kandalf VA9000 SWA
Est-ce que les tout les boitiers recents sont compatible avec tout les ordi recents??
Sinon pensez-vous que c'est un bon choix??
Merci d'avance!
