PC Down : CPU et\ou CM cramées ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:57:53
Essaye de jeter un oeil à l'intérieur de ton alim peut-être ?
Si tu peux essayer avec une autre alim ne te prive pas.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:12:34
| Train91 a écrit : Essaye de jeter un oeil à l'intérieur de ton alim peut-être ? |
Je l'ai fais, tout à l'air normal, pas de condo fondu ou gonflé. Je pourrais bientot tester avec une autre alim mais d'ici là je me demande si il faut que j'achete une CM car j'ai besoin d'un ordi fonctionnel rapidement.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:51:02
J'ai retrouvé hier mon ordinateur (p4 3ghz) éteint et il m'est impossible de le rallumer. Rien ne tourne, même pas le ventilo de l'alim.
Mes essais et constatation pour identifier la panne:
- J'ai testé l'alim (Fortron green power ) avec le truc consistant à relier le fil vert avec un noir et là, elle s'allume sans probleme.
- Quand je branche l'alim sur la CM, elle ne veut se mettre en marche (et encore, pas toujours ) que si il n'y a que le gros connecteur de branché (l'alim ne marche pas quand je rajoute la petit broche de 4pin)
- Si j'enleve le processeur quand je met en marche l'alim avec juste la grosse broche ---> aucun "bip", de plus j'ai l'impression que l'alim se met plus facilement en marche sans proco
- Je trouve que le CPU à une odeur bizarre (ptêtre normal ? ) mais rien dans son aspect n'indiquerai qu'il ait eu trop chaud (je ne fais pas d'OC)
- Pendant les essais avec l'alim, j'ai entendu le bruit caractéristique d'un condensateur qui petait sur la CM mais je n'arrive pas à identifier lequel, tous semble OK.
D'après vous et compte tenu de ces observations, la CM est elle morte ? Le CPU aussi ? Est ce que l'Alim pourrait être en cause ?
Merci de votre aide.
Message édité par Arzur BZH le 10-12-2007 à 00:37:34
