Conseil Rad CPU soket 478 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 18:56:17
Ce schéma améliore considérablement le refroidissement de ton CPU...
L'alim devient elle bruyante ? (accélération de la rotation du ventilo)
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:03:18
bonsoir
exact cela refroidit mieux le cpu .........
mais comme tu le dit """L'alim devient elle bruyante ? il y a accélération de la rotation du ventilo ....
pas bryuant car seasonic est res correct mais je previlégie le silence en général , de plus pour sa longévitée , pas formidable pour l'alim
je rechercherais donc un rad performant avec ailettes a l'horizantal et moins épais ....
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:44:36
Les alims proposant un ventilo sous l'alim sont prévues pour améliorer le refroisissement du boitier (et sont conçues en conséquence)...
Pour moi, tu n'as pas à t'en faire, au contraire le CPU vivra plus longtemps...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:54:42
je pensais surtout a l'alim qui voyait de l'air chaud la traversé en permanence ...........
allez je vais rajouter un ventilo nf-r8 noctua en extraction a l'arriere et peut etre mettre le se2 en aspiration !!!
qu'en pensez vous
le se2 sera t'il tjs aussi efficase !!
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:58:06
Je pense que c'est une mauvaise chose de mettre le SE2 en aspiration...
Pour moi, le schéma actuel est idéal (je radotte, je sais)...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:59:09
Sur ma P4P800-E Deluxe, le 2.8C est refroidit par un Zalman 5700Cu, qui a l'avantage d'avoir un guide d'air que j'ai justement dirigé vers le 80mm a l'arriere du boitier
C'est un ancien produit, je ne sais pas s'il est toujours au catalogue de Zalman. mais ca marche bien
Marsh Posté le 05-12-2007 à 20:05:41
bonsoir
merci du retour guillaumecar ..... tous avis st a prendre , c'est comme ça qu'on avance dans le bon sens ..........
Jovial.. cela me plait bien , rq : au niveau bruit cela donne quoi !
Marsh Posté le 05-12-2007 à 20:15:03
C'est la machine la plus silencieuse de toutes celles que je possede : je peux pas mieux dire
Le 2.8C est o/c à 3.2 (temperatures : 32 en idle, 54 en full) avec le ventirad tres bas dans les tours, grace au fanmate. C'est inaudible.
L'alim Enermax aussi est tres silencieuse.
Mais je pense qu'un manchon telescopique peut te convenir.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:54:39
re
allez je vais jeter un oeil sur les systems a aspiration avec manchon ...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 09:12:54
J'ai retrouve le nom du "manchon"
En anglais, ca s'appele un fan duct (ou fanduct), voire air duct (ou airduct)
Plusieurs fabricants en proposent, mais un truc comme ca devrait faire l'affaire pour ton pb
http://www.thermalright.com/a_page [...] t_hr01.htm
ou ça aussi http://www.cdirect2u.com/extracteu [...] 21654.html
A la rigueur, je suis meme sur qu'on peut en fabriquer un soi meme en allant fureter chez
Castorama, rayons plomberie, chauffage, gaines et isolation ![]()
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:31:42
bonjour
alors la Jovial
c'est tip top de simplicité et d'efficacité je suis sur
merci pour le lien...
j'ai d'ailleurs commandé un Noctua ( ventilo ) , reste a voir pour le manchon ou tunel
Marsh Posté le 07-12-2007 à 22:40:35
J'ai une P4P800 avec un P4C 3.4
Antec Solo, alim seasonic S12II, Noctua 120 mm à l'arrière du boîtier et Zalman 9500 speedfané : l'avantage de ce dernier est qu'il souffle dans le prolongement du Noctua, donc le flux d'air est au poil.
A 21°C dans la pièce, je suis à 30° en idle et 42°C en full. Et le silence est absolument remarquable (800 tr/min pour le Noctua, 950 tr/min pour le Zalman)
Ali
Marsh Posté le 11-12-2007 à 16:01:49
bonsoir
merci du retour
mais apparemment trop imposant car se trouverai juste a 1cm sous le ventilo de l'alim ...
ma recherche se dirige plutot vers un rad assez plat ( faible hauteur )
Marsh Posté le 05-12-2007 à 18:53:44
bonsoir
données : j'ai actuellement un XP90C + SE2 monté sur une P4P800 E-deluxe + alim 500w seasonic ( ventilo de 120sous le dessous )dans boitier moyenne tour ....
de plus : l'alim étant a 1cm de la carte mere , le XP90C se retrouve a 2cm de l'alim sous le ventilo de celle ci , et vu son epaisseur (7.5 ) ainsi que le sens de ses ailettes ( verticales ) le se2 souffle l'air entre les ailettes du XP90 vers l'alim et son air chaud traverse celle ci .......
donc , est 'il possible de trouve un autre rad pour soket 478 dont les ailettes serait a l'horizontale afin de ne pas posser l'air chaud de celui ci vers le haut (l'alim ) mais plutot vers l'arriere du pc...
merci a tous pour vos avis et expérience
