CPU is unworkable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 08:49:39
c pas ton cpu puisque tu n'y a pas touche
mais tu as change les DD de nappes alors que la tour etait sous tension?
je veux dire le bouton derriere l'alim etait 0 ou 1?
fait un clearCMOS deja pour voir sinon essaie de changer la pile
Marsh Posté le 26-07-2002 à 09:04:59
Essaye aussi de voir comme tu as change de place DD et graveur que si tu as change de nappe ou d'emplacement sur la nappe qu'ils sont bien mis en master ou slave suivant le cas. J'ai eu le meme prob de Disk Failure sur un ordi et il m'a suffit de remettre le DD en Master et non Cable select pour que cela reparte normalement ( mais je n'avais pas eu de prob CPU ).
Marsh Posté le 26-07-2002 à 10:45:13
ma tour n'etait pas sous tension ,j'enleve toujours le câble alim pour faire ce gente de chose.
je vais essayer de remettre ma config comme à l'origine
mais ce message avec cpu gnagna m'inquiette
si quelqu'un a deja eu ça je serais heureux de savoir d'ou cela venait
Marsh Posté le 26-07-2002 à 07:51:54
ouinnnn ouinnnnnnnnn
hier soir j'ai changé mes d.durs et graveur de place dans la tour.
impossible de redemarrer hard disk failed
au troisieme reboot
"CPU is unworkable or has been changed-please recheck CPU soft-menu"
quand je vais dans le setup les parametres d'origine ne sont plus là.
je remet mes parametres et idem au démarage cpu gnagnagna.
je pense à la pile mais dans le menu des d.durs il garde la config "taille etc..."si c'etait vraiment la pile est ce que cela aurait disparu.
pour mon hard failure je n'ai remis que le dur systeme et idem erreur car dans le bios il voit toujours les deux et ne veux pas changer de config.
abit bh6+celeron 300a à 374mhz+2 d.durs+dvd+graveur
pouvez vous m'aider svp je suis dégouté
