New CPU installed sur P4P800 DELUXE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:51:38
ca serais pas par hasard la fonction d'auto overcloking de la carte mere qui tente d'o/c ton proce? essaye le mode manuel on en sait jamais.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:15:45
Non j'ai déja mis sur manuel FSB a 205 et la fréquence de la RAM a 400. J utilise du dual canal avec 2*512 Corsair CMX512-3200C2.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:18:33
t'a tjrs le message d'erreur en restaurant les parametres par defaut?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:35:31
c etrange j'ai exactement la meme cm que toi sur l'une de mes configs et j'ai eu ce message qu'une seule fois a l'install depuis pu rien et sans flashbios tu devrais peut etre voir avec ton vendeur si c pas la cm qui a un prob physique non?
ps: ton alim c'est quoi et elle alimente quoi?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:40:37
Pile du bios peut etre
Edit sorry tu a deja regardé ( j'avais pas tout lu)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:42:16
mon alim c une Antec True 430W. J ai donc 2 ventilo en extraction a l arriere, 1 ventilo devant mon DD , 1 lecteur DVD 1 Graveur DVD 1 lecteur disquette 1 rak en facade pr mon Audigy 2 ZS.Voila !! 9a fais plusieurs jours que je cherche en lisant les autres internautes il me semble que ça pourrais etre le CM qui est HS
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:50:58
| V20100 a écrit : Essaie d'installer un autre bios plus ancien pour voir. |
oui t'a rien a perdre en essayant et si ca le fait tjrs pas renvoi la cm en sav en expliquant ton prob, normalement ton alim devrait pas poser de prob mais j'ai deja vu des p4p restauré systematiquement les param du bios a cause d'alim insuffisante faut regarde la puissance de l'alim continue pas le MAX parceque je connais des alims de merde (et pas no name enplus) affichant royalement 500W certifier P4 et enfait elle fonctionnent a 250W continue ( me demande pas pkoi ^^ )
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:02:42
Comment je fais pour flasher mon bios a une version ancienne car je le fais avec AsusUpdate mais la quand je le fais il ve pas flasher pour evenir a une version antérieur. Le pb avec l'alim je pense pas car ça va faire 2 ans ke j'ai mon PC et mon Pb apparait que aujourd huit
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:06:24
ouh la si je me rapelle bien il faut que tu utilise le programme qui est utilisé par live update sans passer par liveupdate si je me fait bien comprendre
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:06:26
tu utilise asus update mais tu choisi de mettre a jour par fichier et non par le site web pour ca va sur le site d'asus telecharge la version d'origine du bios ( normalement un fichier.rom) tu le decompresse et tu lui indique le chemin d'acces il va le retro-flasher* tout seul faut retirer l'option dans le bios qui interdit le flashage sous windows si je me rappel bien.sinon regarde le manuel et tente un EZ-recovery normalement il te remet le bios d'usine.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:34:36
Je viens de le faire.J ai pris le fichier room qu il y avais sur le cd d'installation de la CM est toujours le mm probleme en plus pendant le POST j'ai 2 bip court qui indique qu il y a un matériel qui a échoué!! La je commence a etre larguer! Des idées ???
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:42:08
Sans vouloir remettre ta parole en doute, qu'est ce qui te fait dire que ta pile n'est pas HS ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:45:00
| Martino a écrit : Sans vouloir remettre ta parole en doute, qu'est ce qui te fait dire que ta pile n'est pas HS ? |
Bas je ne sais pas comment voir si elle est HS ou pas !!! En plus je n'arrive pas a voir son voltage dans Aida32! A part en prendre une sur une autre CM y a pas un moyen pour savoir si elle est HS
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:47:02
Je sais pas mais tu ne peux pas en prendre une sur une autre carte mère ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:15:16
| Martino a écrit : Je sais pas mais tu ne peux pas en prendre une sur une autre carte mère ? |
ca y est le teste est fait alors j ai pris une pile (( panasonic )) sur mun CM MSI je la met ok il me demande la 1er fois je remet tt mes paramtres et je reboot! Pas de souci alors je reboot une 2nd fois pr etre sur ok.Je me rappel que j'ai une pile en rab et je remarque que c'est la mm marque que la mienne (( KTS )) et la malheur le pc me redemande a chaque reboot les parametre !!! Ou puis je acheter une new pile ??
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:22:03
En fait je sais pas si c'est des piles spécifiques ou si avec les références tu peux par exemple les trouver en grande surface...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:46:27
Ca se troue en gde sirface, faut juste que tu la prenne avec toi, car les piles de 3v au lithium existent en plusieurs epaisseurs...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 17:35:28
Merci a tous pour votre aide !! je vais allé faire cet achat dés que possible et je vous direz le résultat
Marsh Posté le 20-07-2005 à 18:12:46
Bonne nouvelle j'ai acheter une pile chez mon bijoutier (( sony CR 2032 mm réf que marque sur la pile d'origine )) Mais mauvaise nouvelle tjs le mm probleme New CPU installed
Quelqu'uns aurait d'autres idées ??
Marsh Posté le 20-07-2005 à 20:11:02
Tu va faire quoi dans le bios pour que ton pc demare correctement ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 21:58:24
Au premier démarrage c'est normal, aux suivants non.
Bon les questions bêtes :
- Elle est pas à l'envers ?
- Elle est bien en place, en contact pour les deux polarités ?
- La pile qu'il t'a filé n'avait pas dépassé sa date de "péremption" ?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:03:35
ca a une date de péremption ça ??? A l'envers non quan mm !!! lol !!! Pour les deux polarité bas je lé posé puis enclencher je pense qu elle est bien mise !!!
Marsh Posté le 21-07-2005 à 08:55:28
Oui toutes les piles ont une "date de péremption", mais bon en général on a des années de marge. Mais après tout on sait jamais, parce que c'est quand même bizarre que ça marche avec une pile autre, et qu'avec la même neuve ça marche pas, non ?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 11:25:20
Oui c bizarre car hier soir g remis la Panasonic sur ma Asus et j'ai mis la Sonic (( la pile neuve )) sur la MSI et les deux PC tournent a merveilleu !!
Merci encor a tous vous etes coool
Marsh Posté le 21-07-2005 à 11:57:06
Tant mieux pour toi tout est bien qui finit bien
Et de rien, tant qu'on peut aider !
Marsh Posté le 21-07-2005 à 15:20:03
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:48:32
!!! J'ai fais des CLEAR CMOS ça na rien changé et la je suis a court d'idée.Quelqu'un a une idée SVP
Voila ça fais 3 jours que je cherche a résoudre le probleme ou quan je démarre mon PC y a marquer New CPU installed et je suis obliger de passer par le bios pour continuer (( choix entre F1 et F2 )) !! Aprés flash du Bios (( 1019.005 )) ca ma le faisais plus et avant hier matin ça a recommencé!! Alors je regarde mon cavalier du CMOS si il est bien mis OK pas de pb !!! Mon horloge dans le bios tourne toujours et mes parametre son enregistrer car a chaque qu'il me le demande au démarage tt est déja programmer !!! Ma pile je ne pense pas quelle sois HS. Avec Aida32 je ne trouve pas l'endroit ou lire le voltage de la pile pour savoir si elle est HS
Merci de vos réponses
