Mon CPU est-il HS ?
Mon CPU est-il HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2005 à 01:00:46
Voilà, j'ai un Barton 2600+ o/c en 2800+ (juste o/c par le ratio).
Mais mon PC arrête pas de planté en FSB 166 MHz depuis 2-3 mois.
J'ai dû passé le FSB à 160 MHz pour que mon PC soit stable. Visiblement c'est aussi stable à 163 MHz.
Enfin voilà si quelqu'un c'est d'où le problème vient ?
J'ai testé en mettant une seul barrette de mémoire puis une autre, mais quedale ça bug aussi. Donc visiblement ça vient pas de la mémoire, ou alors j'ai 2 barettes qui déconnes.
Est-ce que mon CPU commence à fatiguer ? Est-il sur le point de décéder ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 02-07-2005 à 01:15:16
ben remet fsb et coef a lorigine et si il plante encore il y a probleme et est ce qu'il chauffe?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 01:18:57
probleme de chauffe surement , un cpu ca marche ou ca a cramé , mais je pense pas que le pb viens de la ...
donc :
- tu test tes temparatures CPU / GPU / Boitier
- tu met ton FSB en sous régime à 133 pendant 1 semaine ...
et tu vois ce que ca donne ...
- tu peux aussi demandé a un pote de te pretter sa Ram un WE ...
Message édité par sebastian kaine le 02-07-2005 à 01:21:36
Marsh Posté le 02-07-2005 à 01:33:23
Les température du CPU était de l'orde de 45 à 52°C.
Ca dépassait visiblement pas les 60°C.
J'ai démonté, remis de la pâte thermique et tout. Mais ça à rien changé.
C'est pas énorme non ?
La je tourne en FSB 160 MHz, aucun problème.
Merci pour vos réponses.
D'autres suggestions ?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 01:37:21
tu na rien changer ni le coef ni le fsb ni le vcore?
sa bug en 166 mais pa en 160 a mon avise sa ne vien du cpu t barretes de ram sont elle corectes?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 02:51:04
J'ai retesté en faisant les barettes séparemment.
Avec aucune ça passe stable en 166 MHz.
Mais c'est vrai que avec certaines ça passe mieux qu'avec d'autres (enfin ça semblerait), mais ça bug dans tous les cas.
Non j'ai pas touché au vCore.
Si le coef, je l'ai augmenté pour passé mon CPU de 2600+ (coef. 11,5) @ 2800+ (coef. 12,5).
Mais je l'ais remis en 2600+ et ça bug toujours.
Message édité par PIGs_DarkSith le 03-07-2005 à 02:52:24
Marsh Posté le 03-07-2005 à 03:21:53
Fait un memtest pour verifier tes barettes.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:57:22
Lol, memtest 6 erreurs, je change de slot dimm et là aucune erreur.
Visiblement j'ai 2 slots mémoires qui déconne.
Vous en pensez quoi ?
En tout cas y'a que le slot dimm 3 qui supporte la fréquence d'origine de 400 Mhz. Les autres acceptent même pas le 333 MHz.
C'est possible d'avoir 2 slots dimm qui déconne faisant planter mon PC ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 01:30:26
Poussiere, nettoyage des dimms et nettoyage des contacts de la barettes pour commencer deja.
Message édité par alfox1 le 04-07-2005 à 01:30:51
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:57:23
OKi merci, je vais tester
