T° CPU : sonde défectueuse ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:26:58
essai une mise à jour du bios, sa avais réglé mon probleme.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:31:56
ça dépend du niveau de bios les premiers bios de ma P4C800 Deluxe m'indiquaient des températures très basses a partir du bios 1014 ou 1015 (je ne sais plus exactement) la températeure a augmenté de plusieurs degrès. Pour moi tes températures sont correctes même a 51 °C ton proc ne risque rien il faudrait dépasser 70°C pour risquer de l'endommager.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 19:06:13
Je tourne avec le dernier bios disponible (1022)
Le problème avec ces écarts de t° importants, c'est que je ne sais plus à laquelle me fier
-> si les indications sont erronées, le BIOS se basera malgré tout sur la t° fournie par la sonde et agira en conséquence s'il détecte des valeurs excessives, même si ce n'est pas le cas !
J'aimerais bien savoir 'réellement' à quelle t° est mon CPU, mais étant donné que tous les softs se base sur la même sonde, ce n'est pas de manière logicielle que je vais y arriver
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:20:16
moi c'est avec mon athlon 3000+ il me dit qu'il est a 50°C
avec cool and quiet activé.
mais ce n'est pas grave
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:46:22
Je M'explique,
Récemment j'ai changé de carte-mère (j'avais une P4p800-Dlx, je suis passé à une p4c800E-Dlx)
La transition du matos n'a pas posé de pb, mais par contre j'ai remarqué une augmentation significative de la température du CPU (un P4 C 3.0ghz Northwood)
Sur la p4p800 je tournais aux alentours de 32° en idle, ça montait à 38 en utilisation intensive, et maintenant je me retrouve avec 42° en idle et jusqu'à 51° à pleine charge !
Le refroidisseur CPU est un Zalman 7000 Al-Cu, la pâte thermique utilisée est celle d'origine fournier par Zalman.
J'ai démonté / remonté le ventirad en le nettoyant au passage, ça ne change pas les t°.
D'ou vient le problème ?
Serait-ce la sonde de t° qui déraille ? (une petite question au passage pour les experts, ou se situe cette sonde exactement, sur le CPU ou sur la CM ?)
Merci de répondre, je ne voudrais pas voir mon processeur partir en fumée
Message édité par ANViL le 24-06-2005 à 23:47:07
