CPU Frequency : votre avis s'il vous plait
CPU Frequency : votre avis s'il vous plait - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:09:46
voilà j'ai eu beau formater mon dd, réinstaller Windows, flasher mon bios, je reste perplexe quant à la configuration de mon PC. En effet, mes FPS dans les jeux sont lamentables (ma CG est moyenne [RADEON 9550 AGP 8X, 128 Ram], mais même sur des anciens jeux avec toutes les options du jeu et de la CG au minimum, ça rame)
Je vous donne donc quelques informations sur ma config, en espérant que vous voudrez bien me donner un petit coup de main.
Cordialement.
Ma CPU frequency dans le BIOS est à 133
Spread Spectrum Désactivé
Ratio Status Locked
Ratio actual Value 18
Specification Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
CPU Clock Speed 2396.9 MHz
Motherboard model P4 COMBO, 1.0
Chipset Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
FSB Select 533 MHz
Performance Mode enabled
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfer Rate 8x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 128 MBytes
ACPI : suspend to RAM disabled
PCI lantency timer : 32
PCI IDE busmaster : enabled
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes (DDR333)
DRAM Frequency 166.5 MHz
FSB : DRAM 4:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
Message édité par jcandli le 14-12-2005 à 18:15:14
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:42:05
Deja a la base un celeron northwood ne peut pas faire de miracles.
Bon, apres tout les pilotes sont bien installés? (mobo, cg)
Et qu'appelle tu "lamentable", bref, nous faut plus de details, et si possible le resultat a un Bench 3D, genre 3D Mark 2001 qui est un bon outil pour verifier si tout va bien.
Tu sait ce qu'il te reste a faire.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:59:29
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je sais que mon proc ne peut pas faire des miracles, mais je veux faire tourner Dark Age of Camelot, j'ai tout tout mis au minimum, et avec Fraps je stationne à 20 FPS, 5-6 quand je tourne sur moi-même... :/
Sinon, oui, tous mes pilotes sont correctement installés.
Je vais faire un test Bench 3D en lisant vos réponses. A tout à l'heure!
