Je risque quoi à mettre un CPU trop gros ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:45:43
donne un peu plus de détails: model de carte mère et model des CPU.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:46:57
C'est une gigabyte GA-6WMM7E1+ et le proc c'est un PIII copermine
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:53:00
| spinous a écrit : Voilà, j'ai une Mobo qui selon la ref. est d'un côté données pour des proc allant jusqu'à 900Mhz et de l'autre jusqu'à 1Ghz. |
Dans le meilleur des cas, ca marche.
Dans un moindre mal, ca ne marche pas.
Dans le pire des cas, ca crame (à cause des tensions).
Entre nous, passer de 800 Mhz à 1Ghz ne changera pas grand chose. Autant essayer d'overclocker le 800Mhz, c'est moins risqué.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:55:41
| oro a écrit : Dans le meilleur des cas, ca marche. |
Ben, à l'origine c'est pour une mediabox ... donc on oublie l'o/c qui entraine une surchaffe
Et les 200Mhz supplémentaire, ca peut etre utile parfois
Quel problème pourrait-il y avoir sur la tension ? Tu pense qu'il y a une grosse différence entre ces deux proc ?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:10:51
| spinous a écrit : Ben, à l'origine c'est pour une mediabox ... donc on oublie l'o/c qui entraine une surchaffe |
De manière caricaturale, si tu branches ton PC sur du 380V et que c'est prévu pour du 220V, y'a plus de PC.
Pour les proco c'est pareil, il y a une tension spécifique. Faut voir la doc constructeur ( intel.com ).
Perso, je pense que si les 2 proco ont le même socket ils devraient avoir la même tension de fonctionnement.
De toutes facons, si le constructeur de ta CM ne référence pas le proco, il ne sera pas reconnu par le BIOS et donc le système ne démarrera pas.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:43:28
Trêve de plaisanterie..
Si ton 800 MHz est bien un coppermine, et ton 1GHz aussi, no problemo.
Si sur le site de Gigabyte, ils disent 900 MHz max, c'est qu'à l'époque de la dernière maj des infos, le prox le plus puissanr devait être le CII 900.
Ca m'a fait pareil avec ma vieille msi, max 700 MHz sur le site, vu qu'au départ, c'était une cm livrée avec un PII 350, mais un CII 90 sur slotket a vécu dessus plus d'un an sans avoir quoique ce soit à régler coté tension ou fréquence..
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:45:27
faut voir le type de CPU aussi...
PIII E ou PIII EB... ca joue car le E c'est FSB100 et EB c'est FSB133.
Si ta carte ne supporte pas le 133 alors ton CPU risque d'etre mal reconnu ou de fonctionner à 750Mhz (7.5x100)...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 17:06:38
| ilien83 a écrit : Trêve de plaisanterie.. |
| Pims a écrit : faut voir le type de CPU aussi... |
exactement, je dirais que la chose qu'il faut bien regarder est avant tout le fsb (car si ton cpu est un fsb 133 et que ta mobo ne peux pas utiliser ce fsb, alors tu te retrouveras tout simplement avec un système qui marche et boot très bien, mais ton cpu sera underclocké... ça serait domage de te retrouver au final avec une fréquence plus basse
Marsh Posté le 12-12-2005 à 18:21:28
Il m'affiche la frequence ds le bios ... donc je le verrai tout de suite ...
merci pour les infos en tout cas.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:43:46
Actuellement il y a un 800Mhz dessus, mais j'ai un 1Ghz qui traine.
Donc la question, est qu'est ce que je risque à mettre le 1Ghz dans le cas ou la carte n'est pas prévue pour ?
Forum CB500
