CPU fan doesn t work - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:46:34
bah tu regardes s'il tourne, c'est pas compliqué
p'têt qu'il est mal branché, tout simplement
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:51:33
| boubou999 a écrit : Salut ! |
Lut,
Vérifies d'abords visuellement qu'il ne tourne pas.
Après 2 possibilités, soit c'est le ventilo qui est mort, soit c'est la prise CPU Fan qui est morte sur ta carte mère. Donc essayes, de brancher ton ventilo de CPU sur une autre prise pou ventilo, disponible sur ta carte mère. Après dans le bios, tu précises soit que la prises du cpu fan a changé, ou bien de ne pas bipper quand il ne détecte pas de ventilo sur la prise CPU fan.
Ou alors c'est ton ventilo qui a rendu l'âme, donc faut le changer. Si tu n'y connais rien, je te conseil de le faire faire par quelqu'un de compêtent!
C'est pas que c'est difficile, mais si tu n'as jamais ouvert un ordis, c'est quand même pas pour une première fois, la chose la plus facile à faire.
A+
Stephe
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:41:12
Merci pour vos reponses.
J'ai donc regardé dans la machine. Et en fait le ventilo marche, mais g l impression qu il tourne super lentement... et il fait un max de bruit
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:43:13
| boubou999 a écrit : Merci pour vos reponses. |
nettoie le un coup, surement de la poussiere de coincer dedans
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:43:59
aspirateur peut être, la poussière ca peu l'empêcher de tourner... les ° sont bonnes?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:57:44
| boubou999 a écrit : ok, j aspire normalement, y a pas de risque ? |
Ben t'éteins tout quand même!!!
Et t'évites d'avoir la tremblotte en le faisant!
Sous le bios, tu devrais avoir le nombre de tours de ton ventilo.
A+
Stephe
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:04:51
alors g regardé dnas le bios et g 0 RPM ... la je capte pas
et la temperature du CPU est de 110 ° !!!!!! lol
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:57:13
| boubou999 a écrit : alors g regardé dnas le bios et g 0 RPM ... la je capte pas |
C'est clair ton ventilo ne tourne pas suffisament!
Arrêtes tout et changes le ventilo!
Y a plus de lol qui tienne!
Si tu veux pas te retrouver avec un cpu cramé.
A+
Marsh Posté le 31-08-2004 à 15:03:29
et j achete quoi ?
j en veux un pas trop pour socket A
la CM c une MSI ultra 333
Marsh Posté le 31-08-2004 à 15:51:38
| boubou999 a écrit : et j achete quoi ? |
Ben tout dépend du processeur que tu as.
Et de se que tu veux silencieux ou pas. T'as d'l'expèrience en montage/démontage?
Décris un peu ta config.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 15:54:45
hum 110° et le proc n'est pas déjà cramé !
Sinon tu t'es pas brulé avec le rad ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:19:46
à 110° c un miracle, à mon avis la sonde thermique déconne...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:31:10
c vrai que c bizare
bon la j ai choppe un vedntilo inutilisé et ca marche niquel
par contre g un ptit peu de mal a comprendre: c quoi le truc sous le ventilo parce que ca j arrive pas a l enlever ...
PS: si j me suis grave fait mal avec le truc metallique sous le ventilo ( c le rad ? a quoi ca sert ? c ca que j arrive pas a enlever ...)
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:33:07
le truc sous le ventilo c'est la pate thermique !
Ou alors dans ton cas un pad thermique (genre malabar)
Par contre tu as bien remi de la pate thermique ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:33:38
ok et comment on l enleve ? (je parle du radiateur parce que jarrive pas
sinon ouais g de la pate thermique de toute facon
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:35:41
c le rad ca sert à maximiser la surface de contact entre le processeur et le flux d'air, en gros l'énergie thermique part du proco au rad( très conducteur) puis est éliminée par le ventilo ki souffle dessus.
Edit: Surtout ne l'enlève pas, c grâce à ca ke ca fonctionne, le ventilo tout seul sa refroidit pas du tout et tu peux pas le fixer...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:38:14
je rajouterai que la pate thermique est essentielle entre le proco et le rad ! en effet elle réduit les micros interstices de la matière et permet ainsi unh contact optimum entre les deux surfaces, garantissant un meilleur flux thermique !
Si on n'en met pas il se forme une micro couche d'air trés chaud entre le proco et le rad ! ce qui peu etre fatal !
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:39:21
ok merci, maintenant j aimerais bien l enlever
c'est si compliqué que ca ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:40:29
attend que veut tu enlever, la partie métalique avec des pics sur laquelle est fixée le ventilateur ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:41:25
la partie metallique, le radiateur si g bien compris, parce qu en fait g changé juste le ventilo mais je peux pas le fixer dans l ancien radiateur ...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:43:16
euh je sais pas ...
en tout cas j aimerais mettre mon "nouveau" radiateur a la place de l ancien aussi
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:44:49
tu as un nouveau radiateur ? quel model et pour mesurer la taille du ventilo tu prend une régle c soit 60mm 80mm en plus courant et 120mm .
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:45:13
Il faut racheter un ventirad (ensemble ventilo+radiateur non séparables) ou un radiateur genre thermalright slk-900, et unn ventilo 80, 92, ou 120 mm séparé, c vivement déconseillé de mettre un ventilo sur un rad ki n'est pas fait pour ca enfin sauf si t bricoleur mais le résultat risque d'être assez aléatoire...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:45:15
| boubou999 a écrit : ok merci, maintenant j aimerais bien l enlever |
Tu risque simplement de niker ton proc ![]()
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:46:08
| papejp2 a écrit : Il faut racheter un ventirad (ensemble ventilo+radiateur non séparables) ou un radiateur genre thermalright slk-900, et unn ventilo 80, 92, ou 120 mm séparé, c vivement déconseillé de mettre un ventilo sur un rad ki n'est pas fait pour ca enfin sauf si t bricoleur mais le résultat risque d'être assez aléatoire... |
Pour un debutant, oui mais sinon si c'est bien fait y'a pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:48:14
Mais là vu tes connaissances le mieux serait de demander de l'aide à un ami qui l'a déjà fait ! et qui s'y connait un minimum !
Mais biensur tu peu le faire seul mais c'est risqué regarde bien comment faire, plusieurs tuto existent pour le montage d'un ventirad.
Par contre si tu achete un neuf, il faut faire attention a ce qu'il s'adapte bien à ta cm !
donne nous ta config stp
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:49:36
| alfox1 a écrit : Pour un debutant, oui mais sinon si c'est bien fait y'a pas de soucis |
bah si g bien compris il veut séparer son rad de son ventilo pour remettre un autre ventilo à la place, ca me viendrait pas à l'idée perso, g déja mis un ventilo sur un rad ki n'en avait pas à l'origine, mais pas shangé le ventilo d'un ventirad, autant racheter le tout nan?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:49:47
| SuperMagnus a écrit : Mais là vu tes connaissances le mieux serait de demander de l'aide à un ami qui l'a déjà fait ! et qui s'y connait un minimum ! |
+1 C'est tres risqué pour un debutant, fait toi aider par quelqu'un qui connait
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:50:54
| SuperMagnus a écrit : je rajouterai que la pate thermique est essentielle entre le proco et le rad ! en effet elle réduit les micros interstices de la matière et permet ainsi unh contact optimum entre les deux surfaces, garantissant un meilleur flux thermique ! |
nope la pete thermique sert a optimiser le contact proc/rad
c'est plutot conseillé mais ca marche aussi sans
| papejp2 a écrit : bah si g bien compris il veut séparer son rad de son ventilo pour remettre un autre ventilo à la place, ca me viendrait pas à l'idée perso, g déja mis un ventilo sur un rad ki n'en avait pas à l'origine, mais pas shangé le ventilo d'un ventirad, autant racheter le tout nan? |
Mais non, tu vas pas racheter un ventirad parce que le ventillo a laché, sa arrive souvent ca, suffit juste de remplacer le ventillo par un autre de la meme taille.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:51:46
| gon165 a écrit : nope la pete thermique sert a optimiser le contact proc/rad |
Perso, j'essayerai pas, a moins de vouloir faire une poelle a cuire et de faire de mon proco un grille pain ![]()
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:53:52
C'est sur sa marche sans ! mais avec 5 à 10° en plus ! Par contre il faut en mettre trés mais vrément trés peu !
Ou alors polir ! et là on s'en passe ! ^^
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:37:53
Salut !
Au démarrage g ca qui s affiche, j en conclus que le ventilo cpu est mort et qui il faut le changer . Est ce que c possible, et si oui est ce que c est difficile ?
