CPU, CM ou CG ????? Help me !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:15:53
j'ai eu un 2000+ HS
les ventilos se mettaient en route, les diodes s'allumaient mais l'écran restait noir
pas de boot (pas de bip), et le disque dur restait inactif
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:18:43
Aïe .........
Fais chier si c'est le processeur !!!!!
Merci mad butcher
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:33:53
moi ct la mobo pour un prob de ce type,ou de la ram mal enfoncé ds les slot...
ou le ventilo du cu mal mis(encoche vers le bas ...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:34:57
Plus de précision sur Nvidia 64Mo :
AGP 2X/4X ou 8X ?
De nombreuses carte mère AGP 8X ne prennent pas les anciennes CG AGP 2X/4X (Tension d'alim différente)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:47:18
nicolo, tu m'interesse........
Effectivement, c'est une très vieille carte AGP 2X/4X....
Je préfèrerais que ce soit ça.
Mais le soucis, c'est que sur la CM il y a une led rouge à coté de la CG qui s'allume quand la CG n'est pas "bonne" la ce n'est pas le cas !
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:59:28
Veux peut être pas dire grand chose, regarde la doc de la CM
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:03:37
mad butcher : non, pour le moment je n'ai rien......
nicolo : je plonge dans la doc de suite....
Sur un autre Forum (en anglais), il a quelqu'un qui m'a soutenu que si le processeur était HS, la carte mère ne démarrerait pas !!!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:06:38
Pour le CPU hs c'est sur que la CM ne démarrera pas !!!
Pour l'agp, il est dit en page 2-3 qu'il faut mettre une carte AGP en 1,5Volt et non 3,3 (8X contre 2/4X).
Ce qui est étrange c'est que la led ne s'allume pas d'après ce que tu dit.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:12:08
exact, la led ne s'allume pas ??????
Je m'interroge sur l'over voltage (page 2-14)
pour un XP 2400 ne faut il pas l'activer sur cette carte ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:22:17
Ce qui me parait aussi bizarre, c'est que la carte mère n'emmet aucun bip !!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:29:15
Je suis vraiment surpris de ne pas entendre de Bip au démarrage !!!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:26:00
Verdict.............
J'ai tout testé et c'est effectivement le processeur, je suis dégouté !
Merci à tous et bonne soirée
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:08:45
![[:tsiloulou] [:tsiloulou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tsiloulou.gif)
Je lance un appel à l'aide.......
En effet, je suis en train de m'arracher les cheveux avec un PC.
Je vous explique :
CM : A7V8X
CPU : Athlon 2400
DDR : 256mo chipset samsung
CG : Nvidia 64 mo
DD : 40 GO Maxtor.
1 lecteur de cd
Quand je boot mon PC, la carte se met en marche (Led verte sur carte mère), le ventilo du processeur se met à tourner et le disque semble booter.....
Le soucis, c'est que je n'ai rien à l'écran, l'ecran reste en mode veille...!!!!
J'ai d'abord pensé à la CG, je l'ai testé ailleur et elle fonctionne.
Je n'ai pas encore pu tester une autre carte dans mon PC.....
Je m'interroge quand à l'état du processeur. Savez vous comment diagnostiquer une panne de processeur ?
Je précise que j'ai fait un clear bios mais rien a changé et aussi que la carte mère fonctionnait hier chez un ami.
Merci à tous pour vos conseils.
Message édité par TSILOULOU le 03-11-2005 à 11:43:20
