F.E.A.R => CPU à 100 % et Freeze !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 08:49:09
Regarde la température de ton proc et de la carte graphique. L'utilisation à 100% du proc dans un jeu est normale
Marsh Posté le 03-11-2005 à 09:27:06
Rien de méchant en ce qui concerne les températures :
- cpu : 43 °c
- Northbridge : 47 °C
- Carte graph SLI : 83 °c mais jamais plus de 90 °c
De toute facon je pense que c'est un problème logiciel au vu de mon test avec doom3... non ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 09:30:50
Bon 90° c'est pas critique mais c'est assez haut.
Tu peux desinstaller les drivers nforce et les remettre, suivi de la dernière version des forceware et ensuite directx 9c
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:32:38
les timings de t ram corresponde-t-il au spec de corsair
le voltage aussi?
Si oui,tente un pti +0,5V pour le cpu pour voir ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:41:26
| neo7 a écrit : les timings de t ram corresponde-t-il au spec de corsair |
sinon, ça fait beaucoup
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:48:56
fmxstyle
Tu a testé boitier ouvert?
"Zalman passif "
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:59:57
Pourquoi augmenter le voltage cpu alors que doom3 fonctionne correctement... Ce n'est pas logique je pense non ? (La ram c'est corsair xms pro à led et xl rev1.2 les grises)
Sinon en ambiant j'ai 47-49°c d'après le monitoring nvidia, j'essayerai ce soir boitier ouvert (mais sincerement je crois pas que cela résoudra mon problème).
Nan je sais pas là franchement, je comprends pas pourquoi mais ce qui est sûr c'est que ca m'ennerve bien !
Personne n'a rencontré ce genre de problème ? Y a que moi dans ce cas ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:17:13
à c possible que ce soit le coup de la xms pro et a Xl.
est ce de la xmspro XL ou non?
si c de la xmspro tt court,mets t timings à 2/3/3/6 @2.8V
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:27:00
Mes barrettes au cas où :
TWINX1024-3200XLPRO XMS3200 1024MB 2-2-2-5-1T 2x184 DIMM Black XMS ProSeries
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 0xlpro.pdf
CMX512-3200XLPT XMS3200 512MB 2-2-2-5-1T 184 DIMM Platinum Rev1.2
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 3200xl.pdf
Dois je toucher quelque chose ou non ? Elle sont bien identique n'est ce pas ? M'était trompé c'est de la DDR PC 3200 en fait
D'autres idées en dehors de la RAM ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:33:27
pas forcément,j'ai fait le test avec un pote qui avait de la Xpert et une à moi qui est de la XL,ca buggé...alors que les barettes sont identiques.
et quand on mette 2 XL basic,ca marche
fo pa chercher...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:36:06
Attends je viens de lire le topic suivant (d'ailleurs y a doublon oups !) et j'y apprends que ma sound blaster 2ZS platinum pro pourrait être à l'origine de tout ce bord... !!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1292-1.htm
Le pied en somme, tu achete du matos (plus que correct) et tu ne peux pas t'en servir sur F.E.A.R !!
Z'on interêt à sortir un patch rapido les gaziers là !!!!
Je teste ca ce soir et verdict demain matin !
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:05:31
Bon après avoir essayé les codecs audio du cd sur le jeux, désactivé ma carte son audigy 2 ZS Plat. Pro ou encore enlever l'accélération matérielle du son directX, je ne toujours parvient pas à régler mon problème de CPU tournant à 100 % et le freeze qui en découle....
Quelqu'un pourrait me sauver la mise la je galere comme un porc et je sui frustré de ne pas jouer à ce jeux .
Des idées ????
HELP ME !
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:52:26
As-tu installé le patch 1.02 ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:53:01
Py t être l'alim.... c quoi que tu as, puissance et marque ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 15:34:19
Ne cherche pas plus le probleme vient de ... FEAR ! il est codé avec les pieds. niveau graphisme il est moins bon que Quake4 .. et pourtant il martirise bcp plus nos CG !
moi c simple j'ai meme pas installé FEAR et j'ai pas de probleme ;-)
(dsl si pour la fausse joie si tu pensais que mon post resoudrai le probleme)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:34:30
| ograweb a écrit : moi c simple j'ai meme pas installé FEAR et j'ai pas de probleme ;-) |
Ca nous avance vachement ton point de vue...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:58:52
C clair que ca m'avance pas lol ... et ouai j'avais patché en 1.01 puis en 1.02 sans succes !!!
Payer un jeu et ne pas pouvoir jouer c'est carrement frustrant !
Pour ma config materielle click z'y sur le ptit icone en forme de pc de bureau sur l'un de mes post... tu y trouvera l'entre de la bête... et réponse à tes prochaines questions.
Bon sinon personne n'aurai ce genre de soucis et la soluc qui va avec ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:01:58
| fmxstyle a écrit : C clair que ca m'avance pas lol ... et ouai j'avais patché en 1.01 puis en 1.02 sans succes !!! |
Est-ce que dans la config du jeux tu as fait autodetect ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:14:13
Oui oui j'ai même réglé au minimum la config niveau graphique alors que j'ai un SLI en 6800 Ultra !!!!!! Si ca c'est pas frustrant !!!
Nan sérieux j'ai pas de soluc et ca m'ennerve vraiment !
Marsh Posté le 08-11-2005 à 08:49:40
J'avance un peu... j'ai fait un test hier :
- J'ai desactivé le SLI, configuration graphique dans F.E.A.R au minimum => freeze
- Desactivation de ma audigy 2 ZS puis l'accéleration matérielle du son dans DirectX => Freeze !!!!
Je me suis apercu dans le monitoring Nvidia que la température dans le boiter arrivai à 60~62°c ce qui me semblai trop... j'ai donc mis au taquet les ventilos d'extraction et ouvert le boitier pour qu'il respire.... et là ca avait l'air de tourner sans freezer, j'en revenai pas !!!
Donc ce soir je verifie que tout fonctionne :
- sans que je fasse une mini pause pour voir ma température interne dans le monitoring nVidia
- en réactivant au fur et à mesure : SLI, accélération materielle son dans directX et enfin la Audigy 2ZS plat. pro
Je suis sidéré par cette alternative : ouvrir le boitier !!!! Quelle honte, moi qui est 2 ventilos en entrée d'air frais et encore 3 ventilos sortie air chaud, des zalmans partout CM, CG.... je suis dégouté !!!!!
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:36:23
Ok.
Soit c'est ton Zalman poassif qui chauffe trop, soit tu as as un soucis de montage sur le rad d'une des cartes.
A mon avis.
Bon courage, tu vois le bout du tunnel.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 13:59:09
En fait j'en sais rien si ca vient du passif faudrai que j'arrive à faire un état de toute les températures du pc pour en juger... enfin ca vallait le coup d'acheter de l'artic silver 5 je pense malgré tout sinon j'imagine pas !!!
Vais tester le soft everest pour verifier tout en même temps y a peut etre d'ailleurs un log qui se crée au plantage du pc qui sait.
Menfin j'essayerai ce soir, on verra bien...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 08:38:03
Salut à tous,
j'ai acheté F.e.a.r la semaine dernière et le problème c'est que je ne peux pas jouer plus de 3 minutes sous peine de voir mon pc freezer après une charge constante du cpu à 100 %.
J'ai essayé sur doom3 et la charge est correctement réparti, pas de soucis je peux jouer.
Voici mes caractéristiques : AMD 3500 +, A8N SLI Deluxe (dernier BIOS)+ 2 GO Corsair ddr pc3500 + sli 6800 ultra POV + win xp SP2 + toutes les mises à jour .
J'ai bien essayé de changer la version de driver Nvidia et Nforce4 mais rien ne change... pas de virus signalé par NOD32 (lui aussi à jour) et RAS après scan par adaware...
Quelqu'un pourrait me dire ce que je dois faire pour pouvoir jouer à mon jeux, suis dégouté là... Ah oui pour information la démo marchait bien mais pas le jeux complet apparement !!!
Mon ghost est prêt mais j'aimerai bien éviter toutes les réinstall derrière...
