CPU en chaleur !!!
CPU en chaleur !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:08:04
Tout d'abord bonjour à tous je suis nouveau sur le forum , et j'espère apprendre plein de chose  :)
Voici mon prob . Je trouve que mon proc chauffe beaucoup par rapport à d'autre. Voici ma config
Boitier X-blade ( tres bien ventilé )
Athlon 64 3700 clawhammer ( socket 754 )
CM Epox 8hdai pro
768 ddr
Ati 9800 pro
Mon proc chauffe en idle entre 50 et 55 ° avec un Zalman 7700 alcu règlé au minimum ( env. 950 t/min )
Je suis actuellement en train de faire le test avec CPU burn et il plafonne à 58/60 ° en pleine charge avec le ventilo
reglé a fond ( env. 1800 t/min ) Je trouve que c'est beaucoup par rapport à d'autre qui on le meme proc et le meme
ventilo mais qui eux , sont au alentours de 35/40° en idle et 45/50° en charge .J'ai deja tester 2 pate thermique differente mais c'est pareil à 2/3° pres. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 00:40:03
Hum, on a grosso modo le meme processeur qui délivre 89W en énergie thermique. tu chauffe trop c'est clair, moi je suis toujours de 38 à 45 °C max. Pourtant mon ventirad n'est pas un des mieux classé c'est un scythe kamaboko Z, il tourne à 2000 tours/minute en temps normal, mais si je fais un benchmark, je le mets à fond 3800tours/minutes, c'est sur que la tour se met à voler dans les airs, on dirai supercopter, ou le vietnam, au choix...
Donc ton ventilo va trop doucement !!!!!!!!!!!! tu dois avoir un probléme de régulation de la vitesse...
Marsh Posté le 27-02-2006 à 02:13:20
touche ton rad, il y a 3 cas possible :
- il est froid voir tiède, mauvais contact entre cpu et rad, le chaleur ne s'évacue pas bien donc t'es bon pour re refaire le montage correctement
-il est froid ou tiède, bon contact, cpu qui ne chauffe pas exessivement mais sonde de température qui ont fumé un join ( très courant )
-bon contact mais rad très chaud, ton cpu chauffe bcp plus que la moyenne, si c'est vraiment un souci fait prendre un meilleur cooling ( quasi impossible dans ton cas que ce soit ça )
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
