Coupure pc quand température trop haute - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:43:18
Salut à toi,
La grande majorité ( si ce n'est pas toutes) des cartes mères sont dotées de mises en sécurité de manière native, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années de ça sur une config misérable (CM no name de chez HP) , c'est pour dire que c'est implémenté depuis un moment et sur une vaste gamme de matériels ! Ta carte mère devrait donc être capable d'arrêter ton PC en cas de surchauffe, bien avant que cela puisse détruire ton matériel. Après on n'est jamais à l'abris d'une défaillance de la CM mais bon...
Si tu as des problèmes de surchauffe, je pense qu'il vaut d'avantage "prévenir" le problème (vérifier l'aération de ton boîtier, pate thermique etc...) que d'en arriver là où tu veux aller !
Toutefois, l'avis que j'émet n'est que celui d'un initié et non pas d'un expert, il est possible (probable) que je me trompe et il est tout à fait légitime de le remettre en cause.
Sur-ce, bonne journée à toi !
Marsh Posté le 30-05-2017 à 17:10:19
salut
nan aucun problème de surchauffe
je compte me resservir de mon watercolling et assurer en cas d’arrêt d'une pompe
le hic et que je ne trouve pas l'option de"sécurité" dans le bios de la CM....
help...
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:10:35
Le problème de la pompe qui s'arrête c'est le liquide qui va chauffer et dilater les tuyaux bonjour les fuites il existe une option dans le bios pour choisir la temp max avant coupure
Marsh Posté le 31-05-2017 à 05:33:22
ah ben voila c'est ça que je cherche pour éviter tous ces problemes
quelqu'un peut m'aider a trouver ça dans le bios
Marsh Posté le 02-06-2017 à 07:29:42
j'ai cherché dans le manuel de la carte mere j'ai trouvé des parametres pour OC son processeur ,modifier la tension ,gerer les ventilos ect... mais rien concernant une limite MAX de temperature CPU
help
Marsh Posté le 02-06-2017 à 09:59:27
Page 83 du manuel de la Gaming K4, à la fin du menu de réglage des ventilateurs => Over Temperature Protection
Même si ta référence est différente, tu n'as rien précisé... il est peu probable que l'option n'y soit pas ou alors sur une autre page
Marsh Posté le 02-06-2017 à 11:16:52
Salut Sweeper
c'est bien la Gaming K4
tout content de ta réponse ,je fille rebooter le PC
mitraille suppr pendant le rebbot
tombe sur le bios ,je vais dans l'onglet hw/monitoring ,fais d’effiler le menu ,mais pas de Over Temperature Protection
j'ai fais tous les onglets du bios rien
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:13:39
si quelqu’un a la même carte mere ,c'est a dire : asrock z170 gaming k4 est pouvais regarder si il a Over Temperature Protection dans le bios de sa carte mere ce serait top^^
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:50:34
Fais comme moi, va sur le site du fabricant et consulte le manuel, tu as peut-être parcouru le menu trop vite.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 07:39:20
pas de soucis sur le manuel d'ASROCK j'ai vu Over Temperature Protection .
c'est bien marqué de le metre sur enabled pour activer la securité de la carte mere.
qui d'apres le manuel,doit se trouver dans le BIOS a la fin de l'onglet :H/W MONITOR
mais moi j'ai pas.... je reregarderais a midi.....
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:04:02
j'ai bien fait défiler le menu et je confirme
je n'ai pas Over Temperature Protection dans le bios.....
help.....
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:39:33
| neopolis a écrit : Bonjour a tous |
C'est pas possible ça
Enfin sauf si ta config datait du début des années 2000.
Bon c'est aussi pour ça que je n'aimerais pas avoir du WC dans mon PC. Trop risqué. (pannes, fuite, etc...)
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:52:52
place toi dans le bios sur l'onglet H/W Monitor
et prends une photo avec un smart phone (ou capture écran si tu sais faire depuis le bios)
et poste là ici dans le forum.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 18:13:26
| mrdoug a écrit : |
ben je t'assure que si.
config :Q6600 sur carte mere asus
erikred je fais ça tout de suite
Marsh Posté le 09-06-2017 à 19:39:49
| neopolis a écrit : |
C'est le CPU qui a cramé ?
Ca me parait étonnant mais bon je ne vais pas mettre ta parole en cause
. Pour info mon i7 3770K à 4.4ghz baisse en fréquence à 105°C, dès lors la température baisse relativement vite (Testé avec les ventilos éteints)
Marsh Posté le 09-06-2017 à 20:11:11
voici les images menu déroulant haut puis bas.
http://imageshack.com/a/img923/7151/vvdukg.jpg
http://imageshack.com/a/img922/8833/56okHz.jpg
Marsh Posté le 09-06-2017 à 20:14:42
| mrdoug a écrit : |
ou punaise
105° ya de quoi faire une omelette^^
c’était pour quoi faire ton test?
Marsh Posté le 09-06-2017 à 20:18:50
OK, dans ce cas, n'y aurait-il pas une option à activer pour le faire apparaître ???
Si oui, laquelle?
Marsh Posté le 09-06-2017 à 21:21:12
Je cherchais la température max avant la baisse de performance afin d'avoir les ventilos les plus silencieux possible
105°C ca correspond à la Tmax donnée par Intel
Actuellement le CPU tourne au max à 95°C en linkpack soit une température que j’atteins jamais en dehors de ce test. En utilisation normale je suis entre 80 et 85°C
(encodage notamment)
Marsh Posté le 09-06-2017 à 23:26:43
| Sweeper a écrit : OK, dans ce cas, n'y aurait-il pas une option à activer pour le faire apparaître ??? |
ben ouep Sweeper laquelle.....
j'avais fais une mise a jour du bios pour que ma carte mère accepte le G4560 un rapport?
Marsh Posté le 10-06-2017 à 12:52:30
Si tu allais dans Advanced\CPU Configuration
et vérifie que CPU Thermal Throttling est activé ![]()
Marsh Posté le 12-06-2017 à 11:33:03
| cortexzehef a écrit : Salut |
ouep je l'ai bien sur "enabled"
c'est quoi?
c'est le truc qui abaisse la tension du CPU si temp° trop haute?
jusqu’à l’arrêter si la pompe s’arrête?
kool l'entraide et les explications
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:02:26
| neopolis a écrit : ouep je l'ai bien sur "enabled" |
Oui c'est ça, ça baisse le couple fréq/tension pour permettre de réduire la température CPU en cas de surchauffe. Si ton CPU est réellement trop chaud, la sécurité s'enclenchera pour éteindre la machine. Elle est habituellement non désactivable
Il ne sera que à propos de température ici, sauf si ta CM a un header pour la pompe de ton watercooling
Et c'est pas la peine d'être froid, tout ce que je te dis est trouvable aussi sur Google ![]()
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:32:35
| cortexzehef a écrit : |
sauf si ta CM a un header pour la pompe de ton watercooling kesako un header?
[/quotemsg]
heeu ya incompréhension la
je vais pas envoyer bouler les gens qui m'aide
Marsh Posté le 12-06-2017 à 14:24:10
C'est une "prise" grosso merdo, là où tu branches la pompe.
http://i61.tinypic.com/29c21t.jpg
Et déso si je me suis emballé, c'était ta dernière phrase qui portait à confusion ![]()
Marsh Posté le 12-06-2017 à 20:53:54
[quotemsg=10165212,29,1057911]
ok merci pour l'explication
donc CPU protégé :le RESERATOR va reprendre du service
Marsh Posté le 30-05-2017 à 12:31:58
Bonjour a tous
mon ancienne config ayant cramé a cause d'une pompe s'etant arrete
je voulais savoir si il existe un moyen de couper son pc automatiquement a une valeur t° prédéfini
existe il une telle option dans le bios?
si oui la ref de ma carte mère est: asrock fatality z170
j'ai rien vu de tel.....
si non existe il une autre solution?
