Température i5 4690k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2017 à 23:18:12
C'est quoi ta config ?
Au pif je dirais de vérifier la poussière dans ta tour, refaire ta pâte thermique et je te rappellerai qu'il fait chaud en ce moment
Marsh Posté le 26-05-2017 à 23:30:08
Salut ![]()
J'ai donc un i5 4690k avec un Hyper 212 Evo sur une MSI Z97 PC Mate, 12Go de ram (1 barrette vient de me lâcher et je dois la renvoyer lundi chez Crucial, sinon c'est 16Go
), une GTX 970 G1 Gaming (qui ne chauffe pas, elle, par contre).
Le boitier est un Antec P100.
Je vais voir pour un dépoussiérage, mais quand je faisais des tests pour la ram il y a quelques jours, je n'avais pas l'impression qu'il y en ai tant que ça ^^
La pâte thermique à voir, je dois avouer que c'est le truc que je déteste vraiment faire sur un PC
(et puis je n'en ai pu, à part une pâte argentique no-name, mais j'ai pas trop confiance)
C'était surtout pour savoir si c'était des températures "normales" pour ce CPU, je n'ai pas trouvé grand chose à son sujet sur le net, à part des tests d'o/c où il ne passe pas 58°C, mais sûrement hors boitier, avec un meilleur cooling, et une température ambiante plus faible ^^
Marsh Posté le 26-05-2017 à 23:33:01
T aurais pas un oc automatique de chez msi qui traînerait ?
Tu es à quel vcore en charge?
Marsh Posté le 27-05-2017 à 00:25:59
Salut!!
j'ai un i5 4690K OC @4GHZ avec un 212 evo aussi.
mes température actuel est de 37°/40° en IDLE, en Jeux 55/62 avec une température ambiante de 24°.
Quel est ta patte thermique? ton Vcore est il sur auto ? le baisser serai pas mal.
Ton boitier comporte combien de ventilo intra/extra?
l'air circule corrèctement dans le boitier?
le ventilo du ventirad souffle dans quel direction ?
Marsh Posté le 27-05-2017 à 11:16:24
Merci pour vos réponses
Alors en idle je suis autour de 45°C déjà au démarrage, le temps d'écrire ce post c'est tombé à 35°C.
Après qq minutes à peine de Prime95 voici ce que j'ai comme temps/tensions:
https://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
En pâte thermique, il me semble que j'avais mis celle fournie avec l'Hyper 212, il y a 2 ans et demi de cela...
Le boitier est normalement bien ventilé et le ventirad souffle vers l'arrière
Cet AM je vais dépoussiérer tout ça pour voir (mais je n'ai pu de bombe d'air ça c'est un peu dommage...)
Marsh Posté le 27-05-2017 à 12:00:13
| seianec a écrit : Merci pour vos réponses Alors en idle je suis autour de 45°C déjà au démarrage, le temps d'écrire ce post c'est tombé à 35°C. Après qq minutes à peine de Prime95 voici ce que j'ai comme temps/tensions: En pâte thermique, il me semble que j'avais mis celle fournie avec l'Hyper 212, il y a 2 ans et demi de cela... Le boitier est normalement bien ventilé et le ventirad souffle vers l'arrière Cet AM je vais dépoussiérer tout ça pour voir (mais je n'ai pu de bombe d'air ça c'est un peu dommage...) |
Tu as bien dépoussiéré ton PC ? Tu peux aussi changer la pâte thermique, deux ans, c'est déjà beaucoup.
Tu as mis quel voltage sur ton proc ?
Marsh Posté le 27-05-2017 à 12:15:33
+1 pour changer la pâte thermique
Sinon une autre piste : vérifier que le radiateur n'a pas bougé
Marsh Posté le 27-05-2017 à 12:27:01
Vcore automatique
Ok je vais changer la pâte thermique tout à l'heure, c'est vrai qu'à la main le rad n'est pas très chaud, et j'ai déménagé 2 fois avec ce pc donc le rad a peut-être bougé!
Merci pour votre aide je vous tiens au jus ce soir ou demain ![]()
Marsh Posté le 27-05-2017 à 12:34:40
Yo, perso j'ai un i5 4690 pas K mais qui envoie du patté et je suis même impressionné par son non-chauffage!
Maintenant que j'ai une 1060 je le bourre bien mon PC, en faisant tourner The witcher 3 en ultra, Wildlands en élevé-très élevé, GTA V... et le proc dépasse pas les 55° grand max (en général il est à 45-49) alors que j'ai juste un "petit" ventirad CM hyper TX3 Evo!
Donc effectivement, si ton proc chauffe autant il doit y avoir une couille quelque part, même en version K ça devrait pas fumer à ce point!
Donc effectivement changer la pâte, voir si y a pas de la poussière cachée entre les lames du radiateur..
Marsh Posté le 27-05-2017 à 17:37:09
Je vais quelques tests demain
(là je suis au domingo barrière esport
), mais du coup je dois mettre quoi comme vcore?
Marsh Posté le 27-05-2017 à 19:35:07
| seianec a écrit : Je vais quelques tests demain |
Tu regardes le vid de ton processeur via core temp. Et tu augmente un peu jusqu'à ce que ça boot. Ensuite tu testes avec prime 95 ou occt linpack pendant 5/6h pour voir si c'est stable et comment ca chauffe.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 21:57:57
Ok merci je ferai ca dans un second temps quand je serai sûr que tout le reste va bien, pour optimiser un peu la temp ![]()
Là j'ai remis de la nouvelle pâte, et je suis entre 70 et 75 degrés par core via coretemp, ventilo à 100%...
Ce qui m'inquiète le plus c'est que l'air qui sort derrière le pc n'est pas chaud, et le radiateur non plus d'ailleurs...
Bon apres j'avoue je suis pas manuel pour 2 ronds et l'application de la pâte thermique pour moi c'est un enfer... du coup j'ai fait la technique de la noisette au milieu du proc et j'ai posé le rad...
Édit: par contre en idle les temps ont l'air bonnes vu que je suis autour des 35 degrés ![]()
Marsh Posté le 27-05-2017 à 22:47:03
Bon... en redémontant le rad j'ai toute la fixation qui est venue avec, et les outils pour le remonter sont... chez ma mère
(où j'étais quand jai monté le pc à l'époque), donc j'ai tout niqué jusqu'au week-end prochain! Joie et bonheur...
Sérieusement je suis à 2 doigts de lui mettre le rad Intel d'origine...
Sérieusement je n'ai jamais vu un système de fixation de ventirad bien foutu...
Marsh Posté le 27-05-2017 à 23:44:17
| seianec a écrit : Bon... en redémontant le rad j'ai toute la fixation qui est venue avec, et les outils pour le remonter sont... chez ma mère |
Noctua fait du très bon en système de fixation. Tu es d'où ? Si jamais tu es à Strasbourg, je peux te prêter ce qu'il faut.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 23:51:46
Ah dommage je suis à Lille mais merci de la proposition
Par contre je vais acheter de la bonne pâte thermique, pas la noname à la con que jai chez moi... il y a quelques années c'était la arctic silver 5 qui était bien, c'est toujours le cas?
Marsh Posté le 28-05-2017 à 00:57:53
| seianec a écrit : Bon... en redémontant le rad j'ai toute la fixation qui est venue avec |
heu ... les fixation du ventirad étais mal fixé, et du coup le ventirad en lui meme ne coller pas assé le proco pour évacuer la chaleur.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 01:40:15
En fait pas exactement, en dévissant les vis du rad, ça s'est dévissé du support derrière la cm plutôt que des entretoises qui du coup sont venues avec x)
Alors du coup oui peut-être qu'il manquait un peu de pression sur le cpu (mais alors pas beaucoup!)
Tain pourtant j'en ai monté des pc dans ma vie, mais le montage des ventirad et application de pâte thermique, jai toujours détesté ça
j'ai l'impression d'être un bon gros noob là ![]()
Marsh Posté le 28-05-2017 à 08:39:56
ReplyMarsh Posté le 28-05-2017 à 09:07:28
Il y a la Thermal Grizzly Kryonaut aussi, ce serait la meilleure des 3, je ne l'ai pas encore utilisé.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 09:14:14
| Pachparla a écrit : Il y a la Thermal Grizzly Kryonaut aussi, ce serait la meilleure des 3, je ne l'ai pas encore utilisé. |
C'est un peu extrême ça
Mais c'est de la bonne cam
Marsh Posté le 28-05-2017 à 09:30:17
| seianec a écrit : En fait pas exactement, en dévissant les vis du rad, ça s'est dévissé du support derrière la cm plutôt que des entretoises qui du coup sont venues avec x) Alors du coup oui peut-être qu'il manquait un peu de pression sur le cpu (mais alors pas beaucoup!) Tain pourtant j'en ai monté des pc dans ma vie, mais le montage des ventirad et application de pâte thermique, jai toujours détesté ça |
C'est juste que tu n'a pas forcément un très bon ventirad. Les trucs bien foutus, c'est bcp plus intuitif. Par exemple, mon nhd14 de chez noctua, c'est impossible d'enlever le système de fixation (ce qui est fixé à la carte mère) car il ne faut pas y toucher 0our enlever le ventirad en lui même. Tu as juste deux vis à enlever et c'est uniquement le ventirad qui s'enlève, sans le support.
Bref, t'es pas manche t'inquiète, c'est ce qu'il y a de plus simple de monter un ventirad, surtout quand les fixations sont moisies ![]()
Marsh Posté le 28-05-2017 à 11:51:14
Tain moi je me sens pauvre avec mon hyper TX3 et son système de fixation comme les ventirad intel avec 4 clips xD
Marsh Posté le 28-05-2017 à 11:56:35
| 11oyd a écrit : Tain moi je me sens pauvre avec mon hyper TX3 et son système de fixation comme les ventirad intel avec 4 clips xD |
J'avais un TX3 sur une vieille config l'avantage c'est que ça va vite à la mise en place
Marsh Posté le 28-05-2017 à 12:09:53
Justement je rêve d'un système comme ça xD
Au passage pour appliquer la pâte thermique vous êtes de quelle école? Noisette au milieu et on pose le pad? Étaler un peu et on pose le pad? Bien étaler avec une carte bien proprement?
Marsh Posté le 28-05-2017 à 12:19:11
Moi je dirais noisette ou alors noisette et on étale, mais bon... la dernière fois quand j'ai installé mon tx3 la pâte à coulé partout, j'ai du nettoyer parceque y en avait trop et qu'il y en avait à côté du proc xD
On peut pas dire que je sois un modèle
Marsh Posté le 28-05-2017 à 12:25:59
Je me sens moins seul xD
Et pour enlever l'ancienne, alcool à 90? Ou autre? Quitte à perdre 1 semaine autant acheter ce qu'il faut pour faire au mieux mdr
Marsh Posté le 28-05-2017 à 12:29:25
Ouais si c'est de la vieille et que ça part pas bien tu peux prendre l'alcool à 90 après si t'en a pas sous la main et que ça part simplement avec un saupalin, pourquoi se faire chier? Mais comme le ventirad était pas parfaitement fixée et si la âte date un peu, elle peut être un peu sèche donc c'est mieux effectivement (au pire tu prend la bouteille de pastis qui traine à côté)
Marsh Posté le 06-06-2017 à 23:08:13
Salut salut
Bon écoutez les choses vont pas si mal ^^
J'ai fait une belle application (comme je le faisais dans le temps
) où j'ai bien étalé, et j'ai passé plusieurs fois pour étirer la pâte pour que ça remplisse tout bien et que ça fasse une jolie couche sur tout le cpu, mais le plus fine possible:
Au final en jeu ça ne chauffe pas beaucoup (50°C voire moins, bon après c'est Yooka Laylee c'est pas ouf niveau config je pense).
En idle, autour de 35°C par core.
Par contre, sous OCCT, autour de 60°C, ce qui étaient les temps que j'ai toujours eues...
Par contre, sur Prime95 "maximum heat", je tape toujours les 80°C mais je me demande si:
1) mes sondes puent pas grave, parce que quand je vois des oscillations de 10°C en 1 seconde, j'ai confiance moyen
2) si ce que ça pompe sur le cpu c'est pas abusé non plus...
Marsh Posté le 07-06-2017 à 08:52:20
Prime 95 est pour moi un des tests les pmus représentatifs de ton OC. Si ca plante pas au bout d'une 10aine d'heures, tu peux avoir confiance en ton OC.
Mon 2500k prend aussis 10 degrés d'un coup quand il passe de quelques % à 100%, c'est normal. Si tes sondes étaient défaillantes, tu aurais le problème avec tous les logiciels. De toute façon, prime95 tu l'utilise juste pour tester ton OC et ensuite, si tu fais du jeu, tu ne dépassera pas les 60/65°
Marsh Posté le 07-06-2017 à 08:59:43
Ok merci je peux donc en conclure que mon problème est résolu du coup
merci à tous ![]()
Marsh Posté le 08-06-2017 à 16:47:08
| seianec a écrit : Ok merci je peux donc en conclure que mon problème est résolu du coup |
80C sous prim95 en pointe sur les passages smallFFT c est normal
si tu veux gagner 15-20c, tu fais delidder/delidd ton cpu et le recapscule avec de la pate thermique de competition
thermal grizzly conductonaut
mon 4790k a gagné 15-20C, a present a 4.6 Ghz 1.23 V et il pointe à 75-80C sous prim95
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:09:42
Ouais j'y avais pensé à un moment, mais je n'o/c pas donc s'il tient @ stock ça m'ira ^^
En fait ça m'est passé, pendant quelques années je tournais avec un E6600 à 3.6Ghz sous WC, mais maintenant je cherche la stabilité et la fiabilité... Et passer des jours à lancer des memtests, des occt, des prime95, ça me gonfle rien que d'y penser xD
Si un jour le CPU devient trop limite pour mon usage, c'est qu'il sera temps de changer ![]()
Mais bon, on sait jamais un jour
Enfin j'avais pris ce modèle de carte mère justement parce que je savais que je n'o/c pas, je ne sais pas ce que ça donnerait...
Marsh Posté le 26-05-2017 à 23:12:54
Salut!
Voilà après n'avoir pas fait grand chose de mon PC depuis qq mois j'ai profité du w-e gratuit pour jouer à Overwatch.
Seulement à la fin de la session de jeu, mon CPU était > 80°C, ce qui me semble beaucoup...
Au début, il dépassait à peine 60°C à fond...
J'ai modifié mes paramètres du ventilateur pour le mettre à fond dès 50°C, mais après qq secondes de Prime95, je me retrouve à plus de 80°C...
Bon c'est vrai qu'il fait assez chaud en ce moment, mais est-ce normal avec un Hyper 212 Evo?
Seianec
