Corsair 400mhz DDR NO-ECC TWINX...???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:13:33
ecc = error correcting code, donc litéralement code de correction des erreurs, les barettes de ram ecc coutent plus cher et sont generalement reservées pour les serveurs, donc non-ecc je te laisse deviner
pour le twinx il sagit d'un terme commercial employe par Corsair qui designe tout simplement deux barettes identiques (jumelles) vendus ensembles dans le but d'etre disposées sur une cm gerant le dual channel...
voila ++
Marsh Posté le 03-06-2003 à 04:55:52
C est la bande passante , les nombres que tu as donné:
2100ko/seconde correspond a 133mhz=DDR266
2700ko/seconde correspond a 166mhz=DDR333
3200ko/seconde correspond a 200mhz=DDR400
Bonne nuit
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:13:03
Merci pour les réponses...mais connaissez vous un bon site qui pourrait m'aider à démystifier toutes les sortes de RAM.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 23:44:17
oui pc3500 = 433mhz
pc3700 = 466mhz
Marsh Posté le 04-06-2003 à 23:47:26
alors mon vendeur m a vendu de la 3200...j espere que ce sera compatible avec ma carte mere P4c800
Marsh Posté le 04-06-2003 à 23:51:39
Ta PC3200 tient le FSB200, c'est à dire juste ce qu'il faut pour utiliser ton P4 a un FSB de 200
Marsh Posté le 04-06-2003 à 23:55:15
| franck75 a écrit : C est la bande passante , les nombres que tu as donné: |
Plutôt Mo/s
Sinon on serait tous en train de pédaler!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:57:49
Alors est ce que j aurais dû me procurer de la mémoire plus rapide et qu'en bout de ligne j'en vois une différence réelle ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 12:07:28
Si tu n'oc pas, tu ne verras pas de différence entre une 3200 et une 3700...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 13:59:51
Merci pour la réponse. Dans le cas contraire, ça vaut le coup ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:09:41
Le débit indiqué sur ta barette (3200/3700...) indique la vitesse maximum à laquelle elle peut fonctionner
de la 3200 fonctionnera au maximum à 200mhz, soit la fréquence d'un P4C
Prendre de la 3700 qui peut fonctionner + haut te permet de monter à 230Mhz en overclocking...
En théorie...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:05:19
| Gum a écrit : Le débit indiqué sur ta barette (3200/3700...) indique la vitesse maximum à laquelle elle peut fonctionner |
ou alors de rester a un fsb de 200 mais de baisser les timings memoires ![]()
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:31:10
moins les timmings memoire sont haut plus t'a de perfs mais en général pour pouvoir mettre les meilleut timmings (2-2-2-4-1) vaut de la super ram style Corsair
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:47:02
| Gum a écrit : |
euh elle devrait fonctionner au minimum a 200 mhz, mais helas c pas toujours le cas
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:44:26
| massilliaman a écrit : |
normalement toute barette prevue pour une norme doit la supporter (une PC3200 doit tenir le 200mhz en cas 2.5)
sinon c'est qu'elle est défaillante et que donc il faut la remballer
Marsh Posté le 03-06-2003 à 01:28:42
Y aurait quelqu un d assez aimable pour m expliquer ce que veut dire no-ecc, twinx ??? Ou peut etre un lien qui m expliquerait les différences au niveau des nombreuses barrettes..
