PB CORSAIR TWINX ET GA-8KNXP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2003 à 08:08:15
ReplyMarsh Posté le 31-05-2003 à 20:35:53
corsair recommande d'utiliser des timings 2-3-3-6 avec un vddr a 2,75 sur des twinx 3200 ll pour les chipsets i875 ...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 20:52:13
si je me souviens bien (j sui pas chez moi la) ils sont a 2.5 2 2 5
d ailleur impossible de regler les timings sur la 8knxp non ultra
bios F5
Marsh Posté le 02-06-2003 à 17:11:53
Mais si, on peut régler les timings ram :
CTRL + F1 dans le bios permet l'accés au menu qui va bien.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:20:18
j arrete pas de le faire mais ca veux pas, j avais vu ctrl+f1 dans le manuel, c ptetre du a mon clavier usn y a une touche pour verouiller les touche Fx ![]()
Marsh Posté le 03-06-2003 à 03:53:22
c'est un probleme connu des series a chipset 875 chez gigabyte , qui travaille a un nouveau bios parrait il! le F5 outrepasse le spd de la ram chez moi aussi , j'ai de la xms 3500 cas 2 et la je suis au maxi du bios ,214 fsb ram à 428 a 2.5/2/2/5. apres a 215 le bios change le ratio de la ram, /1.66 et a ce moment je retombe en 2/2/2/5!
fo juste attendre le nouveau bios
voir le topic qui est dédié
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 4135&cat=1
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:52:06
Pour les timings RAM, Gigabyte bosse comme l'a dit p@TRICK sur un nouvau bios.
Dans mon cas, je peux être avec ma Ram (qui n'est pas de la Ram de Power User) @ 210 3-5-3-3, malgré un SPD de 3-8-4-4, mais je n'ai pas le droit de toucher au CAS Latency qui reste bloqué à 3 en mode Manuel.
Mon autre pb, bien + embêtant à mon sens, c'est la quasi impossibilité de désynchroniser: Je peux booter en synchro jusqu'à 214 de FSB, mais sous Memtest j'ai qq erreurs.
A partir de 215, si on a pas configuré un ratio mémoire (qui est donc sous Auto), la carte (8IK1100, mais ça doit être pareil sur la 8KNXP) utilise alors le ratio 1.66 (Ram alors à 357), et je ne peux + booter, c'est Clear CMOS obligatoire.
En forçant le ratio 1.66, c'est pareil, pas possible de booter vers 207/208 de FSB.
Sinon, autre pb, celui de l'AGP/PCI fix.
Si on le laisse à 66/33 dans le bios, mais qu'on regarde sous Win avec EasyTune4, on voit que dans les modes Linear et Divided on a 70/35, mais que en mode Async on a bien 66/33, je me demande donc pourquoi ces valeurs différentes alors que c'est normallement fixé dans le bios, donc est-ce que le fix fonctionne réellement correctement.
J'ai également fait des tests Sandra Unbuffered pour voir et en FSB211 Ram synchro, j'obtient des score minables alors que en FSB210 Ram synchro, les scores sont normaux.
Voilà ce que j'ai pu constater pour l'instant avec ma carte, j'espère que le nouveau bios va règler ces pbs.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:55:12
Bonjour a tous
vous commencez a me faire peur.
je voulais prendre cette mobo pour mettre un P4C 2,6 mais a lire les prob. que vous evoquez jai peur.
qu'est ce qu'elle donne au niveau overclocking, on peut ou pas modifier les timing memoire, et desincroniser ?
il lui faudrait quoi comme RAM pour que ca marche bien ?
est ce que le dps2 empeche vraiment de mettre un SLK ?
j'hesitais aussi avec la IC7-Max3, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 04:16:39
bon apres bcp de tests concernant le bug dont je parle dans un autre post, resultat c'est le couple GA-8KNXP / CORSAIR qui merde, tout marche nikel avec un FSB200 et un Memory Clock à 195, des que la ram monte a 200 c'est fini...
deux solutions soit les barettes de ram sont defectueuses (je vais faire des tests sous peu) soit la CM merde sachant que lors des tests des CM i875 il y a eu pas mal de pb avec la ram, j'ai le dernier bios en date je n'ai pas grand chose à faire sinon attendre une nouvelle revision...
autre gros pb, sur la ga-8knxp il n'y a aucun moyen de regler les timings memoires resultat j me tape un cas2.5 alors que la corsair tient largement 2-2-2-5 a 400Mhz
j'aurai du prendre la P4C800
Si qq1 a une becane sur paris sur laquelle je peux tester ma ram pc3200 pour etre sure que c'est la CM je l'en serai très reconnaissant merci ;p
et il faudrai aussi que je test avec d'autre barettes de ram genre OCZ PC3200 sur ma carte pour voir si ca marche ou non
